Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. cdrem
    cdrem Новичок
    3 авг 2014
    35
    a6/c7 2.0tfsi 13г.
    q50 хорошая машина, салон интересный, кузов новый. но маленькая же. а камри в этом кузове с 07 года выпускается уже, смысла нет брать.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
  3. sseal
    sseal Новичок
    9 июл 2015
    19
    A6C7
    Добрый день!
    Скрипит водительское зеркало, иногда не открывается до конца. Нашел в ветке что случай не единичный, но может кто подскажет как бороться?
    машина не на гарантии уже.
    А еще периодически скрипит экран MMI при закрывании. Исключительно замена механизма лечит?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=429366
    Есть ещё такое понятие как куланс. Постгарантийная поддержка в течении 5 лет и при пробеге до 100 тыс км. При условии прохождения всех ТО у ОД. Зап. части за счёт завода, работа за счёт владельца ( иногда бывает и работа за счёт завода-изготовителя).
  5. sseal
    sseal Новичок
    9 июл 2015
    19
    A6C7
    Спасибо, попробую обраться к дилеру.
    Что касается смазки: читал в форуме октавии А7 (а что тот же VAG)), что смазка при подобных проблемах не помогает.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    По ссылке, пост #7. Клубню помогло. Чтобы понять поможет это Вам или нет, надо для начала попробовать! :umnik:
  7. sseal
    sseal Новичок
    9 июл 2015
    19
    A6C7
    Это да...
    Но смущает, что в инструкции к силиконовой смазке указано "не используйте для электрических моторов и контактов". Это же спрей = черт его знает куда попадет.
  8. Dimka_ip
    Dimka_ip Новичок
    2 авг 2010
    27
    Audi A6 C7 2.0 13г
    а со стуком в подвеске кто разобрался? много было написано, но конечного реза я что-то не нашел
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Ребят, стоит музыка Bose, на средней громкости гремит задняя полка. Кто-нибудь лечил данную проблему и как?
    Спасибо
  10. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Снятием полки и уменьшением звука:)
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    появилось подозрение на подушки двигателя-проверяется так:тормоз в пол,газ в пол-открыть капот и если двигатель выпрыгивает-то подушкам хана, меняются парой
  12. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Спасибо кэп:)
    Может кто подскажет по делу? Подождем.
  13. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    В теме "Дооснащение" про А6 или А7 кто-то рассказывал про подобную проблему и способы её лечения, попробуйте поиском пройтись.
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    проклейте полку вибро-пластом и всё
  15. Dimka_ip
    Dimka_ip Новичок
    2 авг 2010
    27
    Audi A6 C7 2.0 13г
    подушки двигателя мне по гарантии меняли, стук остался
  16. mikhail_
    mikhail_ Новичок
    18 дек 2011
    27
    Выручайте.
    Не могу понять что-то звенит в передней пассажирской двери, когда едешь по негладкому асфальту что с музыкой , что без музыки. Снял обшивку двери - звенит.
    Снял динамик - не звенит. Поставил обратно динамик - звенит. Все что можно рукой попржимал - звенит. Может ли войти звук динамика ,шум от дороги в резонанс с металлом двери. Я уж думаю новый динамик может купить?
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Справа стоит точно такой же динамик, как и слева, поменяй местами и попробуй
  18. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    у меня музыка BOSE, с лева динамик 4G0035297, а справа 4G0035298 !!!
    номера деталей разные, соответственно и сами детали чем-то отличаются,
    а задние одинаковые
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    креплением не больше
  20. zyzyka
    zyzyka Новичок
    5 июл 2007
    57
    Audi A6 3.0TFSI
    #5880 zyzyka, 23 авг 2015
    Добрый день, Перестал охлаждать кондей!
    По ошибке показал на датчик давления кондиционера , а потом эта ошибка пропала и показывает только ошибку датчика света. Хотя датчик света работает 100% исправно. Кто нить сталкивался с таким казусом?
    p.s. с етка знаком слабо - имея вин машины WAUZZZ4G4DN058577 , правильно ли я нашел номер датчика давления кондиционера 03g906051e ?
    спасибо
