Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    20тр включая замену масла.
  2. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    Спасибо! Раньше не знал, что можно перезагрузить систему. После перезагрузки прошло 2 дня, проблема не проявляется.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Граф, до определённого момента, тоже не знал, что можно перезагрузить! :D
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Ты на что намекаешь? Ты на что "царская морда" намекаешь? :lol:
  5. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Отпишусь по неприятностям, перестал работать модуль bluetooth, после нескольких перепрошивок не изменивших ситуацию, блок MMI наконец-то поменяли целиком и все заработало.
  6. Warak
    Warak Новичок
    18 авг 2011
    69
    A6C7 2.8 Q
    Приветствую, не то что бы тех. проблема, но вопрос технического хар-ра. Почему со временем водительская(самая частоиспользуемая) дверь стала закрываться с другим более не приятным звуком, ощущением и вообще как будто она отдельно от машины живет. Можно как решить проблему?
    На Лансере моем например двери стали приятно закрываться после шумоизоляции т.е. по сути утяжеления, но это как то радикально очень да и в Лансере Х изначально звук закрытия соответствовал его цене. Какой то из элементов замка износился может быть?
    Второй вопрос кто-нить обращал внимание на выхлоп(думаю правильнее сказать что это пар, а не сам именно выхлоп)? В моем случае из правой трубы валит как из паровоза, из левой трубы чуууууууууть чуууууууууть прямо, машина прогрета, на P. Дилер объясняет тем что длинна от двигателя разная...странное объяснение как мне показалось, но чем черт не шутит... Особенно данный момент смущает учитывая что у других машин вроде валит как из паровоза с 2х сторон т.е. +- равномерно.
  7. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    Обратил внимание, что после дождя на пороге водительской двери вода.
    По идее она ведь не должна туда попадать когда машина стоит?
  8. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Наверняка где то через уплотнитель стекает и напоямую на порог
  9. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Завелся жучок в районе бардачка. Машина только две недели как из салона. Думал что сам замок бардачка так дрынькает, но нет. "Дрыньк" периодически появляется на неровностях дороги и еле слышен. Точно понял что это связано с самой крышкой бардачка или с его креплением. Но что там такого может "дрынькать" ? Там же пластик кругом и обшивка.. :)
    Может у кого появлялись такие симптомы?
  10. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    Климат
    Подскажите, может кто сталкивался. При работе климата в режиме от 17 до 22 градусов(может и выше) спереди дует холодный воздух, а на задний ряд в ноги дует огненный и из тоннеля еле теплый воздух. в режимах lo и hi дует без сбоев . Что это может быть? Машина 2015 года, проехала всего 2500 тыс. В субботу записался к дилеру, но интересно ваше мнение.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    На рестайлинговых так и должно быть. :) Там в настройках надо порегулировать.
  12. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    а что именно регулировать в каких настройках?
  13. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    В ММИ, там есть глава кондиционер. Вот там и посмотреть как настроено.
  14. Panych1988
    Panych1988 Новичок
    2 авг 2015
    37
    A6 C7 FL 15г. 1.8
    в MMI в настройках есть только режимы eco comfort intensiv.
    Возможно Вы имеете ввиду режимы работы 4-х зонного климата, там я читал что есть управление потоками.
    Но к сожалению у меня двузонный. а режимы ситуацию не меняют.
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Ну да, про 4-х. Тогда звиняйте.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Опять кичишься своей комплектацией!!! :)
  17. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Сгинь, провались! Я теперь Макс, тебя ловить буду.
  18. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Больше всего голосовое управление нравится. Только она меня ни хера не понимает.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Так обучи его своему гнусавому голосу, там есть такая функция в MMI и будет тебе счастье! )))
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Не его, а её. Обучил сразу. Но я ей говорю поехали быстрей, она отвечает, что можно только 90. Вот так и мучаюсь. По три часа с работы добираюсь.
    Вот это комплектация! Пипец!
