Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Там есть тренировка (обучение) голосового управления, запусти.
    Будешь читать вслух минут 20, что тебе пишут на экране, потом ситуация должна улучшиться.
    У меня не было но:
    1) Вытащи все привсё из бардачка - поезди
    2) Если не помогло, открой бардачок и поезди с открытым
    3) При, пустом бардачке закрой бардачок на замок (на ключ внутри брелока)
    4) на зеркале ничего не висит?
    5) в отсеке для вещей под сиденьем у пассажира ничего нет?
    Такое было на дофейслифте, на 2-х зонном, из одного дифлектора дул холодный, из соседнего горячий. Признали ошибкой программного обеспечения, перешивали климат у дилера. Случаи у народа на форуме не были единичными и не были частыми.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Сам написал, что голосовое управление, значит его!!!:umnik: А то что баба у тЯ гутарит, значит её! КАроч сам со своими бабами разбирайся! :ded:
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Лёх, не обращай внимания, "зелёный дурью мается! :nod: :)
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    А для бабы было бы "голосовАЯ управлениЯ" что ли. Ну ты Макс и даёшь!
  5. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Все сделал как по инструкции ... :)
    Вынул все из бардачка, поездил с открытым, закрыл на замок и опять поездил. Определилось что бренчит что-то в самой крышке бардачка в правом нижнем углу. И похоже внутри.
    Чего там может бренчать? Или немецкий бургер там запчасти оставил? :)
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Макс! Маааааааааакс! А у тебя тоже есть под сиденьем ящик???? А у меня нет!!! Почему? Хотя я уже понял.
  7. Fquick
    Fquick Новичок
    21 ноя 2012
    47
    Audi S6 C7
    Вчера перегорел задний левый габарит, та часть что на багажнике. В магазине Русь говорят что нужно фару всю целиком менять:eek: Может вкурсе кто, есть ли какие варианты или фару только новую брать.
    П.С. По ходу про почти вечные светодиоды все байки, машине всего 2,5 года. И первая лампочка которая перегорела это именно светодиодная.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    А что по этому поводу в мануале написано?
  9. Privratnik
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Все проверил, ящик пустой! Кстати ящик есть и под пассажирским и под водительским сиденьем. Но только они мелкие какие то эти ящики. Туда ведь даже банку пива не спрячешь. :)
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Не знаю, несколько пачек по 500 евро, хорошо влазит! :)
  11. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Один перегорел или все не горят?у меня пару раз после мойки было.но прошло
  12. Fquick
    Fquick Новичок
    21 ноя 2012
    47
    Audi S6 C7
    Если ты про руководство по эксплуатации, то ничего там не нашел. Если есть какая инфа, то поделись, а то предлагают только фару в сборе менять.
  13. Fquick
    Fquick Новичок
    21 ноя 2012
    47
    Audi S6 C7
    Только одна секция левого заднего фонаря, та что в багажнике.
    Тоже после мойки, такая хрень, но вот уже второй день не горит(((
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    #5934 MadMax69, 15 сен 2015
    Я про инструкцию, там вроде написано, что можно менять и как. Где-то в конце мануала. Доберусь до машины, посмотрю. Если накопаю что-нибудь интересное, то обязательно поделюсь инфой.
  15. Fquick
    Fquick Новичок
    21 ноя 2012
    47
    Audi S6 C7
    спасибо, сейчас сам еще раз посмотрю.
    Я сам фару снял,посмотрел, но визуально не понятно каким образом там менять габариты... и вообще возможно ли это?
  16. Tehnokrat
    Tehnokrat Новичок
    1 окт 2011
    68
    A6/C72,8Q; A4B81,8
    Попробуйте по кулансу предъявить официалам. Эти лампы меняются только с фонарем. Если не отработал 3года и 100000км пробега то можно попробовать куланс. Передние фары в гарантийный период точно меняли бесплатно, кто-то на форуме писал.
  17. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Мне обе ксеноновые фары поменяли по куланц, за работу заплатил 11 тысяч.
  18. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    никто не сталкивался с проблемой перегоревшей подсветки в накладке не порогах?
    там лампочка или целиком надо менять все?
    вообще это можно предъявить по гарантии?
  19. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    почти у всех перегорели..по гарантии прокатит, но это на мойке просто заливают.если обычные пороги то не дорого, у меня перегорел порог от рс7 за 380 евро(
  20. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Поменяли по гарантии водительскую сторону . Дилер "Восток" . Работы на час с мойкой .
