Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Я тоже! ППД, пробег 45827 км, ничего не булькает, не стучит, не скрипит, не визжит, даже не хрюкает. Машиной доволен на 1000%!!! Езжу, кайфую и наслаждаюсь своей ласточкой!
  2. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    #6002 smely, 24 сен 2015
    ей богу,такое чувство,что аморты хлюпают,не работают они беззвучно)ездил до этого на лексусе is250 2007го года,все отрабатывала тихо.в авенсисе у отца-беззвучно проходит,тут же иногда бульк,хлюп-иногда тихо.:shock::shock: а амортизаторы в ППД и европейской одинаковые?
    В общем мне не нравится работа задних амортизаторов,дилер,как обычно,говорит,что это норма, что делать?
  3. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    к другому дилеру съездить для начала
  4. smely
    smely Новичок
    13 апр 2015
    96
    У нас их всего 2)и оба говорят одно и тоже.
    Еще с самого начала покупки,появился звук,дребезжание справа,которое выдает себя только на скоростях от 30 до 40 по старому дребезжащему асфальту.Ездил к дилеру 100 раз,поменяли стойки местами,заменили опору,снимали обшиву в багажнике,уже и локер уплотнили,с крышкой бензобака открытой ездили,***,ну всеееее уже сделали,а звук этот не уходит. Причем он плавающий,не всегда слышно,но он бесит,когда есть. Что может быть,не знаю уже.геморрой какой то.
  5. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    пока машина на гарантии пусть меняют хоть пол машины, платит завод. но главное в заказ-наряде при обращении все фиксировать, потом это поможет
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Сегодня ночью, после мойки, глюканула камера заднего вида!
    Шо делать?
    Хотя, перезагрузил MMI, НЕ помогло. Стало даже хуже, в левом нижнем углу пропала надпись "rearview" и было тоКА графическое изображение.
    Перезагрузил второй раз и о чудо, [emoji1] все заработало!
  7. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    подскажите к чему готовиться?
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали SW: 4G1 927 156 K HW: 0B5 927 156 J
    Компонент:: 0B5 30TFSIRdW H01 0002
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000044
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMDL501021 001008
    ROD: EV_TCMDL501021.rod
    VCID: 356B36A494F7D8898CD-8060
    3 ошибок найдено:
    7969 - Провод передачи сигнала Tiptronic
    P1890 00 [032] - электрическая неисправность
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 37
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    9723 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110
    P1761 00 [032] - короткое замыкание на массу
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    18146 - Шина данных Привод
    U0002 00 [032] - нет связи
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 36
    Пробег:: 24229 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
  8. Umarik
    Umarik Новичок
    5 сен 2015
    9
    Разетки 12v
    Ни кто не сталкивался, перестали разетки работать, а зарядки на телефоне как раз не ма
  9. Gra4
    Gra4 Завсегдатай
    4 апр 2006
    787
    Ауди А6С7
    Добрый вечер! Несколько раз загораются значки ESP,ABS,TPMS,пишет про отключенную систему старт-стоп.Через некоторое время все гаснет,перезапуск один раз помог второй нет.Глючит раз в две недели.
    Диагностика у официалов 5000,но возникает вопрос,если приеду без горящих значков,что то определят или будут тупо разводить?
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    в блоке должна быть ошибка, напиши в личку посмотрю
  11. katran-A6
    katran-A6 Завсегдатай
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Соклубни, проблема!!! Сгорел блок управления двигателем!!! Где взять новый или БУ???
  12. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Может не блоке дело, проверь главное реле, стоит как раз под блоком управления двигателя. 645 на нем написано.
  13. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Нет, точно блок!!! У дилера цена "кусается"... :hot:
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    Если номер блока имеется, то на zzap.ru (не реклама) можно подобрать поставщика с более приемлемой чем у ОД ценой, но возможно подождать придется (на время исполнения заказа, если в наличии запчасти нет)
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Можно попробовать постучаться к QSieben, он тусуется в "Дооснащение" или на АудиПитер. У него концы вроде как в Прибалтике,Польше и Гермашке. Может пойдёт на встречу и закажет б/у.
  16. katran-A6
    21 авг 2011
    613
    А6/С7 2.0ТF 2013 г
    Спасибо, уже постучался. Он обещает поискать...:shock:
  17. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ну раз Энди обещал, значит поищет! :nod: :)
  18. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Пусть дилер поменяет амортизаторы глушителя (резинки), для проверки можно смазать их WD-шкой, если помогло, значит оно.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Не прошло и недели, как опять гдюканула камера заднего вида. Работает только графическое отображение парктроников. Три перезагрузки MMI не помогли. Придётся ехать к ОД. ПусЧай разбираются!
  20. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    #6020 511ssp, 4 окт 2015
    Пробег 66 тыс км, машине 3 года.
    Машину продаю, состояние идеальное.
