Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    так там говорили что вал закусывает,цена вопроса не больше 10тр помоему
  2. 37russss
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    #6022 37russss, 4 окт 2015
    А с пневмой проблем не было??
    На холодную стук спереди,рычаги и стабилизаторы в норме...
  3. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    А почему по куланцу дилер отказался менять? Нет пройденных ТО у официалов?
  4. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Все ТО у дилера с отметками в сервисной книжке. Они объяснить ничего не могут, говорят что это программа и по ней приходит отказ. Я думаю что деталь дорогая, поэтому и не хотят менять.
  5. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    #6025 511ssp, 4 окт 2015
    Когда разобрали рейку в районе рулевого вала, от туда вытекла вода.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Записался к ОД на диагностику, на следующую субботу. Сказали, что диагностика, получение зап. частей и ремонт займут 2-3 дня. Обещали дать подменную А8.
    НО эта зараза ( камера заднего вида ) опять заработала как ни в чем не бывало!!!
    Позвонил ОД, они говорят, что комп покажет ошибку в виде разрыва цепи, а так как сейчас все работает, то этот разрыв они не смогут прозвонить. Говорят катайтесь, как глюканет, так сразу к нам, будем разбираться.
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Сними обшивку в багажнике - подергай провода на блоке управления.
    Вытащи камеру, тоже подергай.
    Может банально заливает водой или от тряски что-то отлетело. Если работает-не работает, это признак обычно не поломки, а плохого контакта.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Лех, если бы у меня руки из правильного места росли, то я бы снял обшивку. [emoji1] А так я даже не знаю где этот блок находится. Я знаю, у меня какие-то блоки, есть с левой стороны в багажнике, если открыть лючок а обшивке, то их видно.
    Камеру дергал, держится отлично!
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я имел ввиду вынуть камеру из крышки багажника )
    На форуме Энди посмотри, у него там есть про камеры.
    А вообще, если камера отваливалась, должны были записаться ошибки в память, а раз так, то для сервисменов это вполне себе повод разобрать и посмотреть.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    А с гарантии не слечу, если своими кривыми руками залезу?
    ОД сказали, что ошибка будет в виде "разрыв цепи", но если опять все работает, то где его искать, это разрыв. Прозвон цепи не поможет!
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Вполне может
    А почему ты дал повод думать, что это твои проблемы, как искать поломку?
    Тем более дают а8.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Ну на данный момент все гуд!
    Что искать, несуществующий на данный момент глюк?
  13. Podshivalovs
    Podshivalovs Участник форума
    16 окт 2014
    102
    A6/C7 3.0TDI 12г.
    У меня была похожая проблема, в итоге расшатался коаксиал соединяющий камеру с блоком в месте соединения (кронштейна) крышки багажника с кузовом.
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Спасибо. Надо проверить.
  15. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Чет вы меня так напугали ,молодой человек, неужели все так плохо.
    Едешь к примеру по трассе и заклинивает руль.
    И часто такое на Ауди?
  16. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    сначала шум в рейке, потом ошибки, и только потом заклинило! на любом авто при посторонних шумах нужно искать причину, а мы катаемся до более явного проявления дефекта!
  17. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    А какой может быть шум в рейке?
  18. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    я так понимаю стук или хруст, этот вопрос лучше задать автору 511ssp
  19. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Граждане знатоки!
    Данные для размышления.
    Пробег 55 000км. Мотор 3.0 TDI.
    Пару дней назад заметил , что как то *изменился * звук мотора при наборе скорости.
    Такой звук типа *самолета с винтовым двигателем* прослушивается .
    Сначала подумал про мотор. Потом на ступичные подшипники.
    Как определить не знаю.
    На С6 с таким же мотором ступичные менял как раз на таком же пробеге.
    Но он у меня гудел как то.
    Мож это тоже ступ. Как определить - что это?
    На скорости выше 60- ничего не слышно.
  20. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Шум ступичного подшипника становится тише с набором скорости, максимально шумит при 40-50 км/час.
