Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #6041 Verk, 12 окт 2015
    Вот я тож к этому склоняюсь.
    С мотором то что может быть. При наборе слышно .
    Даже не могу понять с какой стороны.
    Есть ли метод диагностики?
    На С6 у меня явно отчетливо было слышно. Посоветовали сразу 2 менять- я так и сделал.
    Не подскажете код подшипника - пора наверное покупать
    Не гарантийный ли это случай случайно? Гарантии еще месяц есть
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    4H0498625C
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.718
    Гарантийный, если 100 000 ещё нет.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Вроде должен быть гарантийным.
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    В смысле "как"? Вздернуть машину на подъемник, врубить скорость, и послушать.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Если у Вас третий год гарантии был в качестве дополнительной услуги, то там не всё попадает под гарантию, только 39 позиций. Смотрите договор, там в конце есть перечень узлов.
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    ОД не так смотрит. Они колесо вручную крутят и чем-то там определяют.
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #6048 Verk, 12 окт 2015
    Позвонил ОД. Рассказал про шум. НЕ проблема говорят- приезжайте- поменяем оба по гарантии.
    На счет определения износа ступичного подшипника сказали- что умеют это делать ЛЕГКО.
    Записываюсь на пятницу
    Глянул на Эксисте ценник на 4H0498625C- мама не горюй 13 000р. Караул.
  9. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    Ступичные подшипники - известная проблема, поэтому ОД меняют их без вопросов во время гарантийного периода (я менял 4 шт)
    Для тех кому нужно покупать подшипники самим ВОТ номер подшипника FAG (эта фирма лежит в оригинале) 713610900 , стоит он в районе 3800 на EMEX
  10. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    как знать... мне летом меняли ОД. там были SNR.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.718
    Это по Божески, мне двадцать назвали, поэтому сказали пока машина на гарантии постарайся поменять все.
  12. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Надо спешить. Гарантия через месяц слетает.
    Ладно на прошлой неделе в Германию не уехал- пришлось бы немцам по гарантии подшипники менять
  13. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    в пирнципе я думаю этот вопрос решаемый главное магера своего иметь.. и все ок будет..!!! мне поменял после гарантии по куланцу так сказать.. и еще 2 года гарантии дали.. вот так...
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Мне тоже сказали- чтоб не волновался по этому поводу- что есть послегарантийная поддержка и что все и так бы поменяли. Прям удивился я
  15. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    SNR лежат в оригинале с окончанием каталожного номера "А", а FAG лежит в оригинале с окончанием кат номера "C". Они взаимозаменяемые, но на нашей модели устанавливают вторые. Родные (снятые с моего авто) установленные на заводе былы FAG.
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #6056 АНДР-S-LINE, 12 окт 2015
    у меня был с С..SNR специально сам смотрел и открывал коробку..
    а родные с завода да FAG.
  17. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    Чудеса, ну да ладно! SNR еще дешевле стоит!
  18. gromozheka
    gromozheka Новичок
    15 окт 2015
    11
    ошибка пневмо А7
    Привет, форумчане.
    В эту ветку написать посоветовали потому как вроде платформа одинаковая а А6 гораздо больше чем А7.
    Столкнулся с проблемой, которая достаточно долго не решается.
    Начиналось все с того, что иногда включалась ошибка пневмоситемы красная, вслед за ней TRMS, угол наклона и прочая хрень. или сначала TRMS потом остальное. Останавливался , глушил, заводил - исправлялось.
    Летом после долгого дергания на таможне около 3 часов выскочила опять ошибка пневмы, только теперь она не исправлялась заглушил-завел и более того периодически включалась и выключалась, т.е. выела весь мозг пока проехал 40км. своим пиканьем и ездой на "табуретке"
    Поутру проблемы сначала не было, проехав таможню опять такая же фигня - пришлось 300 км до минска проехать на "табуретке" и пикающей ошибкой.
    На сервисе в Минске дианостировали вроде все, показывает что все в порядке. на всякий случай выставили заново высоты. После снятия ошибок 1-2 дня проходит норм, потом опять тоже самое.
    Сервисники предполагают что может шина подкарачивает.
    Может кто сталкивался? куда бежать
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.822
    Попробуй продублировать в ветках Q7 и allroad. На А6 пневма редко встречается, а вот кушки и уродцы практически все на пневме. У кушководов, тоже очень живой и активный раздел.
  20. gromozheka
    gromozheka Новичок
    15 окт 2015
    11
    понял, попробую, спс
