Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AUDI A6 C7 3.0TDI
    AUDI A6 C7 3.0TDI Новичок
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    После мойки наверное! Нужно очень хорошо после мойки воздухом продувать зеркала, и будет все ОК. Влага выйдет и должно все опять заработать !
  2. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    У кого-нибудь есть проблемы с комфортным доступом при температуре примерно от -2 до +2 и осадках (дождь или снег)! Машина перестает закрываться, только с пульта! Открывается в норм режиме!
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.752
    Бывает в сырую погоду, но редко. Я обычно рукой просто тру. :D
  4. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
  5. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    18
    A6/c7 3.0tdi 11г
    А6 с7 2011г
    при сборке центральной части передней панели , установщики вставляли фишку в магнитолу и отломили проводок от розовой фишки. Данный шлейф идет на монитор (состоит из 4 проводков) даже после припайки на место дисплей всё равно не показывает хотя и выезжает (питание на него подается отдельным шлейфом из 2ух проводов ). "Вася" показывает:
    02071 локальная шина данных
    012 сбой в изоляции эл.сети
    Видимо проводок нужен новый . Может кто может подсказать парт-номер данного провода??
  6. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    VIN нужен
  7. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    18
    A6/c7 3.0tdi 11г
    WAUZZZ4G2CN060407
  8. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    4G1971086B 4-х конт, жгут проводов дисплея, вроде фишка розовая. Посмотри фотки в инете то или нет?
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #6089 member, 26 окт 2015
    A6 C7 с наступлением холодов заметил что кондиционер дует только холодным воздухом
    антифриз был на минимуме долил но ничего не изменилось дует холодным
    пытался смотреть сам а районе лобового в разрыве трубок ОЖ стоит "4H0121671B Электромагнитный клапан охлаждающей жидкости"
    так вот до него трубки горячие после него холодные
    сейчас этот клапан с новым номером поставляется 4H0121671D так?
    я так понимаю мог отгнить как писали разъем на этот датчик
    а сам датчик рабочий
    подскажите номерки для заказа самого разъема и пинов к нему
    как думаете сам клапан 4H0121671D лучше сразу заменить на новый
    или пока не стоит и надо начать с разъема?
    Спасибо
  10. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    18
    A6/c7 3.0tdi 11г
    Фото не получилось найти , но думаю оно (фишка с одной стороны белая , с другой розовая). Спасибо.
    Цена только жесть! 10000₽((. :confused:
  11. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
    у одного поставщика завалялась 5 штук по 3000 руб., цена с центрального склада 9100
  12. AUDI A6 C7 3.0TDI
    8 дек 2014
    86
    A6/C7 3.0 TDI 2012
  13. Seregal
    Seregal Новичок
    16 июн 2014
    18
    A6/c7 3.0tdi 11г
    чет полоса у меня какая то...
    отломился пластмассовый замок, тот что крышку лючка бензобака блокирует(
    подскажите парт-номер?
    и менять его как? снаружи пластиковый корпус вокруг горловины надо снять ?
    вин WAUZZZ4G2CN060407
  14. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Пластмассовый корпус вокруг горловины вроде как одноразовый. Подъедь к дилеру, они эти лючки меняли по гарантии. Может подскажут или тут дождись помощи. Я менял у себя по гарантии. Не открывалась.
  15. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Корпус одноразовый, однозначно заказывать.
  16. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    При желании вроде можно родной оставить, дилер мне что-то говорил ро этому поводу. Лучше обратиться к тем кто уже снимал этот корпус.
  17. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Знакомому не ОД менял механизм блокировки лючка, смогли оставить корпус родной.
  18. Kostolom
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Я менял механизм по гарантии, естественно у ОД, и я так и не понял как этот лючок можно демонтировать не сломав защелок. Процесс замены происходил на моих глазах. Утверждать на 100 процентов, что это не возможно не стану, но стоимость этого куска пластика может идти в разрез с прилагаемыми усилиями по ее сохранению.
    R.I.P. нравится это.
