Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #941 Alioth, 21 сен 2012
    так в том все и дело что это не конденсат а какой то налет, хотя может и конденсат примешивается... там уже хер поймешь:)
    но то, что пленка в жаркую погоду на стекле образуется, это ФАКт
    p.s. стекло как родное, не отличить, даже капельки в дождь как на старом слетают
  2. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    Просто прозрачную защитную,толщину если честно не помню:shock: Я заклеил бампер,фары,крылья,капот и зеркала. Вышло 26т.р. Делал у себя в Воронеже. По трассе мотаюсь частенько,а у нас идёт непрерывный ремонт дорог,в итоге 2 лобовых поменял по каско.На капоте и крыльях появилось около 10 сколов. Фары отпескоструило,но без глубоких сколов. Посмотрел я на всё это и решил плёнкой обклиеть. Пробег был 16т.км. Купил на Ауди-сервисе карандаш для подкраски сколов. Обратился в контору,они фары отполировали и заклеили(стали,как новые),сколы подкрасили. Как-то так:hi:
  3. Alex 095
    Alex 095 Новичок
    20 фев 2009
    80
    A6/C7 3.0 TDI 2011
    А у кого-нибудь появились мелкие царапины на щитке приборов? Или я один такой?
  4. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Нет не один.
  5. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Ни в коем случае щиток приборов нельзя протирать (любой тканью). Только продувать пыль сжатым воздухом, например на мойке. На всех нормальных мойках об этом знают. Это относиться не только к ауди, иначе к 3 годам щиток будет выглядеть как после обработки ацетоном.:ded:
  6. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Нас много, поцарапан весь!
  7. Topmanager
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Левый порог водительский тоже поцарапан, как не задираю ноги все равно при посадке часто шоркаю об пластик. Часто медиа выдает, что песни записанные на sd испорчены, но это помоиму уже обсуждали!
  8. Владимир9
    Владимир9 Участник форума
    11 мар 2012
    174
    А6/С7 3.0 tdi
    Не один!
    Тоже щиток весь в царапинах
  9. vet 626
    vet 626 Участник форума
    29 янв 2012
    265
    LR D3
    Есть такое наблюдение!
    Что касается фар LED, сегодня поеду менять левую фару по гарантии (уже подтвердили). Появились какие-то трещины (как зимние снежинки в мороз) в нижней части фары, думал сколы, а нет - это что-то внутри! Правая пока держится!:)
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Похоже на конструктивный дефект. Как думаете, это от нагрева или еще от чего?
  11. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Тоже хочу поменять по каске.
    Напиши потом по результату замены как все прошло. Особенно интересно появится ли визуальная разница в свете родной и новой фары. Уже от нескольких людей слышал что менять надо сразу две.
  12. Losuta
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Блин, надо в Новосиб на мойку ездить, в мск везде тряпками трут гады:)
  13. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    А у кого-нибудь поцарапан молдинг водительской двери? Когда окно открыто и высовываешь руку - царапается )
  14. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    А у мну весь хром молдинг под замену.потускнел
  15. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Это у тебя от безконтактных моек. 100%
  16. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    +1.:nod:
  17. vet 626
    29 янв 2012
    265
    LR D3
    Фару поменял, по времени 3 часа с регулировкой обоих фар + мойка и уборка авто! Разницы при визуальном осмотре, никакой. Сделаю полировочку и все будет ОКИ! Горят :rock:
  18. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Скорее всего это из-за полировки.после покраски дверей,офицалы поцарапли один молдинг и осталные с правой стороны отполировали.после этого появилась мутность молдинга.а другая сторона из-за химии которой я лобовое стекло очищал в дороге домой.от машкары взял жидкость и попшикал на лобовое стекло.как капли на скорости растеклись,так и помутнения появились
  19. TurMan
    TurMan Завсегдатай
    21 июл 2011
    694
    A6 (C7) 3.0 TDI
    +1,поцарапано.
    Но,больше всего напрягает бежевая кожа Валкона!Доплатил за это го*во и теперь не знаю,как оттереть грязные следы с неё
  20. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    На мой взгляд надо пользоваться мойками, где цена верха около и выше 15 $. Иначе китайцы или молдаване исцарапают так, что перекрашивать придется. Им пох, они одной и той же тряпкой диски у газели протирают и щиток приборов у ауди.
