Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. soooo
    soooo Bad e-mail
    18 янв 2012
    11
    А6/С7 3.0TDI
    Только забрал. Проехал километров 40. Фары запотели обе и сразу, по нижней линии диодов. Даже не запотели, а замерзли изнутри (на улице -26). Самое страшное - жуткий писк тормозов особенно при движении по пробкам. УАЗы и ПАЗы рядом не стояли. Поставил и не езжу, даже номера получать не хочется. На субботу записался к официалам на осмотр. Кто сталкивался и как вести себя с дилером.
  2. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #102 Alioth, 18 янв 2012
    фары диодные?
  3. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Про фары же в форуме написано, что они холодные, немного будут запотевать из тепла в холод. В тойоте тоже фары запотевают, но т.к. там 55 ватт тепла, изморозь вымерзает. А в светодиодах сколько ватт?
    Я ездил на 3,0 Д 3 дня скрипов никаких колодок не было, наездил 750 км. может колодки поставили неоригинальные перед продажей.Дилеры должны устранить. Если не устранят пишите пв представительство, а дальше переводите на немецкий и производителю.
  4. soooo
    soooo Bad e-mail
    18 янв 2012
    11
    А6/С7 3.0TDI
    Нет, фары обычные (биксенон).
  5. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    фигасе! вот это удар ниже пояса
  6. soooo
    soooo Bad e-mail
    18 янв 2012
    11
    А6/С7 3.0TDI
    В смысле?
  7. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    да как то все решили что потению в основном подвержены диодные фары из за того, что тепловыделение у них маленькое и фара не прогревается...
    может у тебя просто вода в них попала, что аж все позамерзало.... потому что так сильно не косячат даже led
  8. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
  9. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    сколько тема уже с потением обсасывается , но у себя несколько раз специально присматривался и не видел чтоб проявлялось . да и не запариваюсь по этому поводу в принципе .
  10. Mr.Jordan
    Mr.Jordan Новичок
    11 янв 2012
    46
    а6с7 3.0 TFSI
    у меня тоже потеют обе фары.биксенон......в день покупки чере пол часа заметил..обидно ппц,купил блин машину представительского класса..
    у диллера один раз был,сказал оставить машину на перегерметизацию фар,на что был послан)поеду попозже просить замены,не хочу чтоб сервис мэны разбирали мне пол машины и колхозили
  11. Константин777
    Константин777 Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    у дилера на варшавке сказали что получили подтверждение от немцев что запотевание-это нормально и это не гарантия вовсе и просто так не меняют. А в случае образования конденсата и воды-то меняют...у всех потеют в основном здесь..неприятно тоже
  12. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    А у меня пробег 1000 км (обкатка,езжу аккуратно)и вот что наблюдать стал,на мелких кочках в передней правой части небольшое постукивание...,такое чуство что передняя стойка. Заехал в АЦ-север,посоветовали больше ездить)))) Личное мнение может из-за холодов,масло в стойке холодное,поэтому? Если не пройдет через пару тысяч,поеду к дилеру,пусть разбираются...Меня это не особо напрягает,но думаю так быть не должно. Кто что думает?
  13. Mikelson
    Mikelson Новичок
    7 окт 2011
    88
    A6
    #113 Mikelson, 18 янв 2012
    Возможно повторю чьи-то высказывания. Машина 3.0 TDI не то, чтобы проблемы, скорее вопросы:
    1. Вентилятор работает уж как-то больно слабо. Тепло гонит сразу, но вот скорость вентилятора какая-то слишком маленькая (до этого был бензиновый мотор 3.5, так там вовсю гудел). Особенность дизелей?
    2. ИМХО, зеркала заднего вида слишком слабо греются. Даже на KIA зеркало трогаешь, через пару минут, оно прямо горячее, а на AUDI еле-еле теплое. У всех так?
    3. Пробег чуть больше 4000 км, когда проверяешь по компьютеру масло, показывает чуть больше половины (лампы не загорались). Щупа, к сожалению, нет - проверить нечем. Глюк компьютера? (TDI вроде не должен масло подъедать).
    4. Можно добавить писк (скрип) тормозов. Появилось с приходом зимы (осенью не было, после тепла тоже не наблюдается). Скрип по истине жуткий (как кто-то писал на 8 странице "УАЗЫ отдыхают").
  14. Jahm
    Jahm Завсегдатай
    7 июн 2010
    881
    A6/С7 3.0 TDI
    1. в настройках можно отрегулировать
    скорость вентилятора - в смысле в CAR-и тд
  15. Alexis80
    8 окт 2010
    1.216
    по 1-му пункту скорость обдува из дефлекторов печки-климата имеется ввиду ? если да , то нажать на кнопку с вентилятором на климате и поднять скорость не пробовал ? там их 12 скоростей этих и если 12-ой мало , то наверное какая то проблема - так не должно казаться .
  16. Константин777
    28 июл 2011
    1.068
    А4/225,14
    щупа нет и правда,уровень тоже показывает низковатый,но жрать не должен никак))
  17. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    В мануале пишут автомобиль должен работать на холостых более двух мин.тогда покажет правильный уровень масла.
  18. 5fsa
    5fsa Новичок
    11 янв 2010
    44
    А6/С7 2.0 TFSI
    Пробег 3 тыс. тоже стук с права впереди на малой скорости на кочках. Звук похож на разбитый амортизатор или убитую стойку стабилизатора. У дилера не был (живу в области). Отчетливо слышно с началом движения. Возможно амортизатор, пока не прогрет!?, но слева все ОК! Тоже напрягает. Постараюсь в ближайшее время загнать на подъемник и осмотреть подвеску, может что протянуть надо из крепежа.
  19. Den0782
    Den0782 Новичок
    2 сен 2011
    95
    A6С7 TDI 3,0
    Если решиш проблему раньше меня,напиши что было...
  20. Andrey_k
    Andrey_k Новичок
    17 июн 2011
    36
    A6/C7, 3.0tdi Q
    Мне пришлось долить масло на 6 тыс. км.
    Сейчас пробег 11, уровень помоему практически не сдвинулся с момента "долива". Видимо обкатка.
