Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. РФ Евгеньевич
    РФ Евгеньевич Новичок
    10 мар 2012
    62
    A6 3.0 TDI 2012
    салют принмайте в стройные ряды! )))
    в общем на маленькой скорости, на небольших неровностях гремит подвеска (прошу обратить внимание не стучит, а именно гремит) проявляется только на небольших неровностях. НА кочках на полицейских всё нормуль.
    У меня пробег 15 000 , скоро будет первое ТО. Звонил диллеру записался, рассказал о своей беде. мастер сказал, что проблема известна и завод об этом знает. Распоряжение диллерам если при осмотре выявятся дефекты то ремонтировать по гарантии. если дефектов не выявится, то ждать .....
  2. Aleks383
    Aleks383 Участник форума
    12 июл 2012
    100
    А6С7
    Ждать чего? Когда что нибудь отвалится или чуда? Само сабой пройдет!? У меня тоже что- то спереди справа брякает. Такое впечатление, что что-то открутилось или стойке п-ц пришел. Брякает на мелкиХ неровностях. Когда полетаешь по трамвайным путям, лежачим полицейским не брякает. Ехать к дилеру влом да еще попадется какой нибудь " спец". Но чувствую все же придется. Кто сталкивался с этим и кому реально помогли, дайте контакты к кому и куда лучше обратиться?
  3. Aleks383
    12 июл 2012
    100
    А6С7
    Кстати, что у вас с маслом, двигатель не поджирает? Проехали 15 т.км. не доливали?
  4. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    Проехал 3600, скушало примерно 500 мл, мне сказали, что двигатель еще на обкадке и будет до 5000 тыс км, подъедать масло чуть больше чем положено!
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Зачетное у тебя место проживания :) ставь свою Ауди подальше в гараж на ночь и страхуй самым надежным КАСКО. Алекс - музей 90-х:):)
  6. Savinov
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    у нас гаражи не спасают, машину надо ставить на стоянку ребят из Профсоюза :)))
  7. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    Сегодня обнаружил на дисплее MMI два битых пикселя постоянно горящими белым цветом! Битый пиксель вообще признается гарантией?
  8. nttby22
    nttby22 Новичок
    30 апр 2010
    73
    Audi A4 B9 2.0 TFSI
    #1328 nttby22, 6 дек 2012
    У меня была похожая проблема и дилеру пришлось "поломать" голову... Мне сразу поменяли рычаги, потом рейку, а потом амортизаторы. Дело было в амортизаторах, но всё зависит от стука. Некоторым и рычаги помогли, или рейка. "Греметь подвеска начала у меня с первого километра. Гремела на небольших неровностях на скорости до 40-60 км/ч. Спасибо моему дилеру, всё заменили и теперь я даволен!!!!!!:):rock:
    Не стоит сильно переживать, если стук слышен, значит его найдут и проблема решиться.
  9. nttby22
    nttby22 Новичок
    30 апр 2010
    73
    Audi A4 B9 2.0 TFSI
    Дилеры как раз таки и знают проблему, и немцы им присылают порядок действий (замен), если конечно они к ним обратяться.
  10. nttby22
    nttby22 Новичок
    30 апр 2010
    73
    Audi A4 B9 2.0 TFSI
    Проехал 12000, долил около 500 гр., тоже сказали что после первой замены возможно не будет вообще кушать масло. Но это возможно.:umnik:
  11. AlleG
    AlleG Участник форума
    4 июн 2011
    360
    QX56, CLS350, FX37
    Даааа. Это, кстати, серьезно - купить тачан более, чем за 2 ляма, и думать о масле и сверчках. Да и еще хз о чем. И радоваться, что у такого производителя продажи растут. Я, отойдя от ненавистного вам пропеллера, понял, что немецкий премиум есть только у МБ, а псевдопремиум со зверской надежностью - у премиум япов. Всем превед.
  12. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    У знакомого не туареге был битый пиксель, зеленого цвета, в приборке - поменяли по гарантии
  13. Susic
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Расскажите, как гремит?
    А то у меня на небольшой скорости тоже гремит. Но сзади... и вот все никак руки не дойдут все из багажника выкинуть - проверить, что гремит.
    Звук, металлический, как если бы в железном ведре пару ключей подбросили...
  14. Moo
    Moo Новичок
    27 май 2010
    16
    A6/C7 3.0Т
    Это просто вы недавно мерседесом владеете. Потом его начнете тоже поливать. Вы довольно предсказуемы. Мерсдес тоже не безгрешен, говорю как владелец двух.
    Япы- просто унылое говно. Лично мне на их надежность наплевать, как на надежности корейцев.
  15. pavel1974
    pavel1974 Новичок
    7 мар 2012
    78
    A6/C7 3.0 TSFI 12г
    Странно, но у меня пока один косяк. Это дверь задняя открывается с первого дергания за ручку с раза третьего и ничего не могут починить.
    Не гремит ничего и масло не ест особо. Вот единственно место для заливки незамерзайки в плохом месте. Очень не удобно.
  16. РФ Евгеньевич
    10 мар 2012
    62
    A6 3.0 TDI 2012
    Привет!
    звук глухой перекатывающийся, как еслиб несколько камней в мешке друг об друга бились ....
    Что касается расхода масла. Проверял электронный щуп, примерно на 10 тыс, км, пробега, масло было на минимуме. Позвонил диллеру спросил что делать? Понял, что до ТО не дотяну. Диллер сказал ждите пока не загорится датчик, потом долейте ровно 500 мл. масла. Не больше, т.к. двигатель боится перелива. Примерно на 13,5 тыс. км загорелось сообщение " .... долейте масло, движение возможно ... проверил электронный щуп, он был пустой! Долил 500 мл. по щупу было ровно половину. Сейчас пробег 14500 (скоро ТО) уровень прежний.
  17. РФ Евгеньевич
    10 мар 2012
    62
    A6 3.0 TDI 2012
    место для заливки уродское!!! невозможно держать крышку горловины бачка, а в другой руке 5-ти литровую канистру ещё и целиться!!!!
    Мне кажется этот узел придумали не педантичные немцы! Может идею у автоваза спиз..ли?
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я на прошлой ауди эту крышку тупо отрезал от горловины (перекусил кусачками и всего делов)
    Открыл, положил рядом. Залил, взял, защелкнул. Стало намного удобнее.
    На этой тоже так сделаю.
  19. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Первый сервис в Германии прошел было где-то немного больше 26 тыс. км. Масло не доливал. В фирменном сервисе Ауди масло залили до максимального значения. О каком переливе идет речь? Сейчас у меня получается от максимума до минимума около 30 тыс. км.
  20. РФ Евгеньевич
    10 мар 2012
    62
    A6 3.0 TDI 2012
    ну хрен знает о каком переливе шла речь!
    мой товарищ был категоричен, считает, что масло нужно лить в максимум, говорил о каком-то голодании ...
