Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Не создаст. Не почки же ))
  2. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    В коньяках метанола по стандарту до 1 г/л :hi:
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ну тогда если ничего нет под рукой, можно VSOP заливать.
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Поцоны с Рублевки так и делают.
    "Борода и Сифон"(с) не дадут соврать ))
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я уверен, Володя в F10 льет исключительно ХО:):) этож породистая машина, бодягу с обочины пить не будет, не то что наши плебейские!:spy:
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    #1386 Brigadier, 10 дек 2012
    Ричард Хеннесси или, на худой конец, Луи XIII. ;)
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Гуляй-рванина
  8. a3-tfsi
    a3-tfsi Новичок
    11 сен 2011
    63
    А6 С7 2.0 Mult
    Если конечно не нюхать прям из канистры вдыхая прямые пары метилового спирта, то все остальное безвредно по крайней мере в пределах и допусках всех остальных стеклоомывающих жидкостей.
    Метаноловый (он же метиловый и(или) древесный) спирт при приеме в внутрь вызовет первые симптомы отравления через 4-8 часов после приема внутрь, печень в процессе переработки спирта (процесс окисления) разложит его на в формальдегид и муравьиную кислоту.
    Муравьиная кислота вызывает тяжелый ацидоз, который в большей степени и определяет токсичность метанола. В меньшей степени симптоматология связана с влиянием формальдегида. Однако, именно последний приводит к поражению сетчатки и слепоте.
    Метил тяжелый спирт а тем более при отрицательной температуре не летуч поэтому в Скандинавии его применяют без каких либо проблем уже очень много лет! Все остальные спирты типа изопропанола в Скандинавии менее популярны хотя ассортимент таких жидкостей тоже приличный.
    Заработать головную боль или легкое отравление надышавшись изопропиловым или иным вонючим спиртом с явно выраженным резким запахам у вас будет больше!
    Я покупаю уже на протяжении 5 лет жидкость с метиловым спиртом в Финке канистра 5 лит. с температурой -25 стоит 2 евро с чем то, - 50 в том же объеме около 6-7 евро. При температурах от +5 и выше из-за летучести спирта его не использую!
  9. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Начал кейлес подтупливать.
    открывает со всех дверей, а вот с водительской периодически не хочет закрывать. приходится закрывать через через заднюю дверь. После мойки все работает как надо.
  10. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    у меня было так пару раз - не хотела закрываться с любой из дверей
    помогало только включение-выключение электропитания а/м кнопкой старт-стоп
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ну по всему от 0 и ниже метанольная подойдет, так как она дешевле и до -50 работает, а когда +/-0 спиртовая, которая везде сейчас. На трассах наоборот везде сплошняком продают метиловую зеленую в недорогих пластиковых канистрах. Также в ближнем подмосковье у дорог торговля идет.
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Смени батарейку в транспондере, она очень быстро подсаживается из-за постоянной работы. Лучше каждый раз во время ТО менять.
  13. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    Коллеги, подскажите,кто знает, идут ли сейчас какие-либо акции у ОД в Москве по замене чего-либо или обновлении какого-либо ПО.
    Спасибо
  14. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    На прошлой неделе был в ацм, помимо всего прочего произвели отзывную перепрошивку рулевой рейки. Летом была акция по проверке укладки какого-то жгута.
  15. Mike888
    Mike888 Новичок
    11 дек 2012
    1
    A6/C7 3.0T 11г.
    Audi A6 2011года 3.0Т на пробеге 25000 машина выдала ошибку коробки.загнал на ОД.после диагностики сказали что блок управления коробки под замену.
  16. Reebzik
    Reebzik Участник форума
    16 окт 2011
    313
    A6 C7 2.0
    Такой вопрос друзья.С утра встаю пока до езжаю до места где начинает скапливаться пробка расход 16-18 л.( еду спокойно) доезжаю до пробки машина полностью прогрелась .
    Встаю в пробку расход становится 23-28.
    Это вообще как нормально ?
  17. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Reebzik, Вы посмотрите средний расход за поездку и среднюю скорость. Скорее всего, там разумные цифры.
  18. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    У меня уже 2 раза так было! Пока едет! дотерплю до ТО.
  19. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    У Вас разные коробки и неисправности, видимо тоже.
  20. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    У меня расход по городу 14 литров.
    ты средний имеешь в виду или мгновенный?
