Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Кстати хозяйку Х тоже:D
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    Харе флудить! Накажу! :umnik:
  3. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Тот ж трабл, думал подшипник, потом турбина, а теперь и незнаю уже что? Только на холодную!!!!
  4. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    :thumbup:
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #1465 Juls, 18 дек 2012
    Шутка понравилась очень, спасибо ))
    Ну просто что еще можно ответить на вопрос "о подвываниях под капотом"? Я уверен, что можно получить правильный ответ, если проблему описать корректно, как это делают, например, в разделе 4FC6, посмотрите на досуге.
    Что касается комментариев, то с юмором по жизни проще. В мой адрес тоже шутят, я не обижаюсь на это. Успехов.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    Врьошь сволотш! ))
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    С чего бы это?
  8. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Хорош флудить.а то ... Самонакажешься?
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Автобан....
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    Тебе оно надо?
  11. Savinov
    Savinov Участник форума
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    то ли от морозов то ли еще от чего-то, но пошла по рулю мелкая дрожь во время езды! Может резина стала жесткая и это как-то влияет, хотя вроде не должно! одним слово ХЗ что происходит :(
  12. Tehnokrat
    Tehnokrat Новичок
    1 окт 2011
    68
    A6/C72,8Q; A4B81,8
    Возможно влияет снег налипающий на дисках который нарушает балансировку.
    У меня во всяком случае так, задолбался уже диски чистить.
  13. РФ Евгеньевич
    РФ Евгеньевич Новичок
    10 мар 2012
    62
    A6 3.0 TDI 2012
    вот именно не под капотом, вы не внимательно прочли (
    , что касается юмора соглашусь с ним легче !
    и всё же, проблема есть, на холодную, на скорости от 60-90 км.ч. появляется звук, похожий на тот когда изношенный подшипник входит в резонанс и начинает гудеть. Но звук не равномерный, похож на подвывание .... не скажу что как-то зависит от оборотов скорость равномерная а звук плавающий ... после 10-ти минут езды пропадает.
    в общем как-то так, в пятницу буду у диллера буду на губах изображать подвывания и постукивания в передней подвеске ... надеюсь помогут
  14. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Да я то вооще никогонетрогаю:lol:
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    #1475 Juls, 19 дек 2012
    Во время подвывания (не могу я это слово спокойно читать:)) на более-менее пустой дороге выключите в машине все звуки, включая музыку и климат-контоль, и пошатайте ощутимо рулем вправо-влево - если четко услышите, что звук меняет тональность или пропадает, то это подшипник. Если звук будет пропадать при качке вправо, то это правый подшипник и наоборот: влево - левый.
    Если звук не будет меняться, то это не имеет отношения к ступичным подшипникам.
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Может и снег, а может даже и без него. Достаточно просто помыть машину и чтобы изнутри дисков грязь неравномерно сбили. Советую найти хороший шиномонтаж во Владимире и помыть колеса целиком в установке со съемом. Раза 3-4 приходится такое за зиму делать.
  17. Savinov
    23 авг 2012
    237
    Audi А6С7 2.0TFSI
    #1477 Savinov, 19 дек 2012
    Спасибо!
    от Алекса до Владимира дальше чем до Москвы :)
    Москва хотела забрать наш город, Владимир не отдал (большие денежки у нас крутятся) :)
    Такой звук тоже у меня есть! но только когда холодно! особенно когда на газ нажимаешь
  18. vvkhv
    vvkhv Новичок
    19 дек 2012
    7
    А6С7 3.0 TDI 2011
    Денежки скорее раньше крутились, сейчас уже не настолько большие :). А шиномонтаж, наверное, можно и в Алексе найти, ну или в Загорск мотануть.
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Та же ерунда последние два дня, как морозы ударили
    Но это не та вибрация, которая от дисбаланса
    Дисбаланс я хорошо знаю
  20. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.946
    кусемь
    Та же фигня, слабо воет на холодную, но только при сбросе газа или при слабой его подаче, похоже на подшипник
