Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. A6222
    A6222 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Свердловская обл.
    А4/B9
    dyadya_vanya, то есть вы хотите сказать, чтобы посмотреть уровень масло здесь и сейчас, нужно открыть капот, закрыть подождать 2 мин. и будет ок? Я вчера так сделал. результат изменился, показал 1/3. А диллер мне говорил, что если открыть и закрыть, типа машина думает, что вы долили масла..... Бред какой то, а другие наоборот говорят, что так и надо делать. Щас всегда буду так проверять. Раньше на автоТАЗ всегда на холодную смотрели. Нодо ваще щуп обычный. и все будет ок. никаких замарок
  2. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Проверка уровня масла
    В мануале про капот ничего не сказано:
    "1. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.
    2. Заглушить прогретый двигатель.
    3. Снова включить зажигание.
    4. Подождать примерно две минуты.
    5. Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > кнопку управления (Car)* Системы > Сервис и контроль > Уровень масла.
    6. Посмотреть уровень масла на дисплее"
    И усё:nod:
  3. A6222
    A6222 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Свердловская обл.
    А4/B9
    Optimist727, так как вы написали, ни канает, кажет пустую шкалу, х.з. почему...
  4. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    В мануале описано универсальное поведение, подходящее для любой ситуации. Чтоб не путались.
    Есть два варианта проверки уровня, информация взята из скачанной программы самообучения персонала.
    1. На горячую на ровной поверхности открыв и закрыв капот(может даже на сколько то секунд, врать не буду этого не помню), выждав несколько минут.
    2. Просто смотреть уровень в любой момент, при условии, что капот открывался более 50 км пробега назад.
    Второй способ там описан как предпочтительный.
  5. A6222
    A6222 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Свердловская обл.
    А4/B9
    dyadya_vanya, мне кажется, если через 50 км посмотреть, будет пустая шкала...
  6. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Попробуйте. Не должен показать пустую.
    А вообще. Если показывает треть на горячую после открытия капота, можно долить пол литра, чтоб не перелить. Как долили, закрыли капот, подождали несколько минут, зажигание и смотрим уровень. Должно стать около без 2 делений макс.
  7. Mr.Jordan
    Mr.Jordan Новичок
    11 янв 2012
    46
    а6с7 3.0 TFSI
    Всем добрый вечер!Вопрос к владельцам 3.0tfsi.
    пару недель назад стали появляться очень неприятные звуки в районе двигателя,при движении в пробке,в частности, когда машина переключается с 3 на 2 передачу при торможении.Звук похож на какую-то звонкую трещетку (у меня так на хонда аккорд шестеренка vtec трещала,когда вышла из строя).Так же данный звук появляется,если нажать на газ в положении паркинг.Был в воскресенье у дилера,манагер прокатился со мной,звук услышал,комп.диагностика ничего не показала...сделали пару процедур,сказали должно пропасть-но нет,все без изменений(((пробег 30 000км,ТО пройдено в это воскресенье перед диагностикой.Авто А6С7 3.0tfsi
    кто может помочь советом?)))может уже встречалось где такое?
  8. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Сегодня пробовал - работает. Может, двигатель был недостаточно прогрет, написал предупреждение. Но - уровень показывает.
  9. A6222
    A6222 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Свердловская обл.
    А4/B9
    Долил сегодня 300 грамм, стало показывать 2/3. Говорят, что мало съела за 14 тыс.
  10. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    #1890 Scrooge McDuck, 11 мар 2013
    Стучат клапана на холодную на С7
    Сегодня -10, уровень масла чуть ниже середины, бензин 2T. На холодную тарахтела клапанами как будто бы дизель. Раньше такого не замечал. Кто-то сталкивался? Очкую чет. Пробег 1500.
  11. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    #1891 Alexis80, 11 мар 2013
    Скорее всего на холодную слышно немного гидрокомпенсаторы . На всех тфси которых ездил так было - это нормально .
  12. Greg1970
    Greg1970 Участник форума
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    #1892 Greg1970, 11 мар 2013
    на 2.0.TFSI у одной из моих предидущих A4B7 тоже так было, потом и на горячую стало...... но кроме звука, непрятностей никаких не доставляла. Видимо особенности мотора.
  13. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Да, на гидрики похоже. Может масла подлить?
    Я сегодня звонил дилеру, хочу поменять родное масло на мобил 1. То что залито с завода говно какое-то.
  14. Greg1970
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Машина о котрой писал была у меня 3 года, брал новую Ауди Запад и родное масло она видела первые 15 тыс. Затем до 70 000 т.км. лился mobil 1 на ТО в Ауди Север. Звук "дизельный" на холостых начался после 40-50 т.км. Да и не скажу что сильный он был, просто жестче как-то мотор стал работать. Не уверен что масло поможет, но хуже наврят-ли будет))))))))))))))) Главное о чем хочу сказать - я знаю 2-го и даже 3-го хозяина этой машины после себя - ездит она и все в порядке.
  15. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    Машина новая, как звучит в разную погоду при разных условиях пока еще не прислушался. Может, просто кажется, что звук "не такой".
  16. Fill65
    Fill65 Новичок
    26 фев 2012
    64
    А6 С7 2.0д
    А какой пробег на сегодня?
  17. Greg1970
    28 фев 2008
    185
    A6 С7 3.0 TD Q 11г
    Точно не знаю, в 2010 был 70 т.к., сейчас думаю около 130-140.
  18. Alioth
    Alioth Живу не здесь
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #1898 Alioth, 17 мар 2013
    у меня такая же проблема вчера появилась.
    неделю назад ощутил, что руль как бы залипает в нулевом положении при скоростях выше 50-ти, как будто в колее едешь.
    а вчера появилась дискретность при повороте руля на несовсем прогретой машине.
    двигался в повороте, когда почувствовал вращение баранки явными рывками с промежутками ~2 см. пропало само секуд через 5.
    что с этой фигней делать? я так понимаю, решения еще нет?
    перепрошивать рулевое пробовали?
  19. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    То же самое. Появляется иногда, в узком диапазоне температур (-5+2). Во всяком случае первый раз заметил в ноябре, потом пропало, появилось снова в марте.
    Скоро поеду делать ТО, предъявлю.
  20. Alioth
    31 авг 2011
    1.417
    А6/С7 3.0 TDI Q
    #1900 Alioth, 17 мар 2013
    вся сложность в том, что предъявлять особо нечего:mad:
    глюк появляется внезапно и бессистемно, и также исчезает.
    судя по форуму проблема довольно распространенная, мне кажется, надо консолидировать усилия в решении вопроса.
    хрен бы со стуками (кстаи уже записан на замену рычагов на модернизированные), но рулевое - это святое!
