Спасибо за комментарии! Кстати сказать, сегодня решил еще раз понаблюдать за звуком, но уже на холостом ходу. И что интересно, точно такой же звук был слышен при падении оборотов примерно на 1500 об/мин с 5000 об/мин, но не так ощутим
На холодную тоже есть гул, даже не гул, а свист какой то.скорость 40 -50 . Чуть больше или меньше гул ( свист) пропадает . Проходит через 1 -3 мин. движения. Пока не парюсь , гарантия еще 1,5 лет.
не путаете со звуком, который идёт при медленной езде ? будто на ручке переключился с 5 скорости на 2 .. сложно объяснить Я пробовал это объяснить на словах ОД - не помогло. Пролепетпли что то про адаптивную коробку и что надо диагностику коробки за 3000 тр сделать странно, но на прежней 2,7 тд такого не было вообще
Здесь совсем не то! Вой идет без нагрузки, в плавном движении. В диапазоне скорости 45 +-5 км. Только на холодную. ХЗ что это. Через 2000 к на то 15 т. поеду , не знаю только как ОД предъявить , гул слышен только на холодную. Скоро потеплеет и усе , до осени.
Все тоже самое. Записал на видео. Мне в АЦ Север рычаги заказали, привезут поеду менять. Если мороза не будет покажу видео. Мастер рекомендовал сделать именно так. Надо понять от чего гул. Есть предположение, что от коробки, пока масло не прогрелось.
Тоже самое заказал рычаги на юге. По поводу гула нужно мастера достать, в чем причина, почему народ жалуется?
Вы знаете, симптомы очень похожи, и как раз в том же диапазоне оборотов. Но у меня дизельный мотор, звук сам по себе несколько иной и слышен исключительно при падении оборотов. Вчера был у дилера, мастеру на словах объяснил характер постороннего звука. Тот сразу сказал, что, как ему кажется, он знает, что может издавать этот звук. Пошли послушать в машину, мастер сразу сказал - криминала никакого нет, но надо записаться на диагностику. И вот, что интересно, уже паркуя машину в гараж, я все-таки поймал источник звука. Он точно идет из-под правого перед него колеса. Дома я перелапатил интернет и, судя по всему, с такой ситуацией сталкивались многие. Почти у всех это оказывался резонирующий звук защиты картера, АКПП или выхлопной системы об метализированную тепловую защиту днища кузова. При чем звук слышан у кого слева, у кого справа. Запись к дилеру только на 3 апреля, поэтому решил не ждать и поехать на Зорге, 9 к парням, хотя бы поднимем машину, послушаем. Может, действительно криминала нет! По итогам сразу напишу...
Илья Бобков,если звук идет от тепловой защиты днища,то странно,что слышно его при определенных оборотах...я был на диагностике в Ауди Север,развели руками,обновили прошивки и что-то смазали,обещали,что звук пропадет,а он остался.
ауди север ни.рена не находит, всегда что то смазывает и отсылает домой. на таганке просто отсылают домой.
