Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Виктор_Минск
    Виктор_Минск Новичок
    30 дек 2015
    12
    Я-то уже давно сделал, езжу - проблем не знаю.
    Я тебе даже больше скажу, я обошелся двумя соленоидами, и даже платы не пришлось менять.
    xobbot нравится это.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Молодец.
  3. Sergey6284035
    Sergey6284035 Новичок
    9 ноя 2016
    5
    ДРУЗЬЯ!!!!! НУЖНА ПОМОЩЬ!!!ауди Q 5 2010 г.в., s троник, при движении на скорости 40 км/ч загорелась перечеркнутая R, после чего пропала задняя передача, и при движении вперед только передачи 1,3,5,7 с легкими пинками, до этого с акпп вопросов не было вообще,прочитал на компьютере, выдало 3 ошибки: 1. сигнал частоты вращения двигателя от электронного блока управления; невозможное значение сигнала 2. клапан 2, часть коробки передач 2, электрическая неисправность, — постоянный 3. переключение передачи 4, заедание, — постоянный. ошибки стираются, но как только включаешь передачу вновь выскакивают, подскажите пожалуйста!!!
  4. Sergey6284035
    9 ноя 2016
    5
  5. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    Меняй платы
  6. Sergey6284035
    9 ноя 2016
    5
    а стоят они сколько? мехатрон снимать же по-любому нужно?
  7. Stronik
    12 сен 2016
    177
    В районе 20 тыс.мехатрон по-любому снимать
  8. Sergey6284035
    9 ноя 2016
    5
    их 3 штуки, или я ошибаюсь??? у меня в городе со спецами в этом вопросе большая проблема, как еще можно проверить неисправность, чтобы убедиться именно в платах? или как исключить механ. проблемы вилки например?
  9. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Их 2.судя по ошибкам-электрическая неисправность!второе что может быть,замена сцепы.вилки тут не причем
  10. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Платы и 2 больших соленоида,это первое,что выходит из строя в этих кпп
  11. Sergey6284035
    9 ноя 2016
    5
    спасибо!!!
  12. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Удачи в ремонте!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто гениально. Даже не видя номеров ошибок, приговорить платы и два соленоида... А чё два, если в ремкомплекте их три? Что с третьим делать посоветуешь?
    Это что ещё за "по-любому снимать". Что за цифра 20000?
    Вы бы своим друзьям такие безответственные советы давали, а не незнакомым людям.
    Сергей, если почитаешь вот эту тему, сможешь сам понять или там же спросить.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/remont-mexatronika-q5.381093/
  14. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Ну меняй ремкомплект.
  15. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Я посоветовал,что дешевле
  16. Stronik
    12 сен 2016
    177
    А твой 3-й соленоид,как правило не выходит из строя
  17. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Ну а про платы,знающиму принцип работы 0B5,и то что за ошибки были,меня поймёт
  18. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    продолжаю кататься после замены только одной платы с ошибкой перегрева, по прежнему ничего не бескопоит
  19. xobbot
    xobbot Новичок
    11 янв 2015
    1
    A3 TFSI 2.0 08г.
    У меня такая же проблема, какие соленоиды надо менять, подскажите пожалуйста
  20. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Не хочу принимать чью то сторону но на мой взгляд регуляторы и платы нужно менять по умолчанию, сцепу по состоянию и по любому при полной разборке менять сенсорную группу. Даааа. блин, дорого. Зато на долго. Простите есичо.
