Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Blast0ff
    Blast0ff Новичок
    7 фев 2017
    1
    #221 Blast0ff, 8 фев 2017
    Подскажите, диллер проводил работы по куланц?
    И во сколько в итоге обошлась замена?
  2. max_emi
    max_emi Новичок
    30 июн 2016
    5
    #222 max_emi, 27 июн 2017
    Владельцы Q5 помогите пожалуйста советом что могло случиться с коробкой и куда загнать машину для проверки (где есть хорошие мастера не у официалов?)
    Вылезла ошибка по коробке. Машина 2012 года, дизель, автомат
    Ищу спецов на севере Москвы.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Приезжайте на бесплатную диагностику.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...remont-s-tronic-kap-remont-dvigatelja.470010/
  4. Stronik
    Stronik Участник форума
    12 сен 2016
    177
    Есть мехатрон.предлагайте варианты...Год гарантии с установкой!В полцены дилера.
  5. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Пишите в дискуссии!
  6. Stronik
    12 сен 2016
    177
    П
    Ищите в личку
  7. Stronik
    12 сен 2016
    177
    Что за долбаный т9...Пишите в личку!
  8. Asadula
    Asadula Новичок
    19 май 2017
    6
    Сейчас как раз решаю проблему DSG. На холодную дергало машину при переключении в D1. В Поволжье спецов нет, отогнал в Москву. При диагностике показал низкий уровень масла, хотя в начале года на станции Ауди Ульяновск сказали, что диагностика проблем не выявила. Масла оказалось 1,5 литра. Заменили масло 6 л. и фильтр, почистили. Но рывки не прекратились. Сняли коробку, разобрали. Сгорело сцепление. поменяли, сегодня должны установить коробку и проверить работу. Надеюсь обойдемся этим. (55-65 т.р как с куста)
  9. *Snow*
    *Snow* Участник форума
    28 мар 2014
    384
    TT/8n 1.8T 02г.
    Что то не дорого. Одно сцепление минимум 50000, и масло не дешёвое там
  10. Asadula
    Asadula Новичок
    19 май 2017
    6
    Я сначала масло и фильтр поменял, адаптировал. Думали обойдется. Это отдельно уже оплатил. Теперь жду вердикт по сцеплению. Стоимость дали предварительную.
  11. Arty_msk
    Arty_msk Новичок
    29 сен 2017
    2
    Ребята, может кому пригодиться: была проблема с периодически вылетающей ошибкой по АКПП, она учащалась (от раза в неделю до ежедневности), после чего начал ездить постоянно на спортивном режиме и она перестала появляться вообще. Затем заметил, что если использовать режим драйв только на участках без применения торможения, то тоже все гут! вобщем проведение ремонта стало не актуальным, единственное перед торможение переключаюсь на спортивный режим (даже перед малым), к тому же это уменьшает износ тормозов, т.к. частично машина тормозит двигателем. Мотаюсь по МКАДу на работу + город - расход 7,3 (audi q5 2011г 2.0 tfsi акпп7)
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Сцепление само по себе не сгорает. А сцепление меняют тока диски или же целиком корзину?
  13. p0w3r
    p0w3r Новичок
    30 окт 2017
    3
    у меня ауди ку 5 2009 года 211 hp у меня на чела загораться ошибка коробки ????((( очень печально как можно ее исправить и починить ДСГ 7 кто знает есть одыкватные ребята по ремонту коробок без небесных сумм как у тупорылых дилеров (((( скорей всего это мехотроник ( проверял ошибки нет но она когда еду загорается и пропадает едешь дальше ( что это может сцепление мехатроник ?? пробег 132-000км
  14. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
  15. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    #235 frakzz, 26 дек 2017
    Проехал 30000 тысяч после замены этой платы, выскочила ошибка 8939 P174A00 (Клапан 3 в части КП1 электрическая неисправность), 1-3-5-7 не работают, прошил коробку, только 0. Думаю пора вторую плату менять 0B5 927 321 L, тут описывается ошибка 8939 https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2013/SB-10054213-2278.pdf, пишут платы надо и трубку маслопровода кпп. Может подскажет так ли это ?
  16. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    0B5 927 321 L причем тут эта плата?
  17. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    #237 frakzz, 26 дек 2017
    рекомплет 0B5 398 009 C/0B5 398 009 D состоит из двух плат 0b5 927 807 + 0b5 927 413, есть еще расширенный 0B5 398 048 C в него соленоиды входят
    0b5 927 413 пленка с токопроводящими дорожками для блока клапанов, управляет соленойдами сцепления
    0b5 927 807 на ней стоит датчик скорости вращения и температуры масла, управляет соленойдами отвечающими за переключения скоростей.
    есть еще плата 0B5 927 321 L - модуль датчиков, требуется при ошибке по селектору переключения передач
    как я понял моя ошибка это где-то на массу замыкает
    гугл говорит
    Плохая внутренняя область контакта на печатной плате приведет к ошибкам. Масляные добавки могут привести к тому, что пластиковые пластинки
    расслаиваться, вызывая потерю контакта.
    Производственное решение
    Улучшена монтажная плата для блока мехатроники.
    т.к. я менял одну плату, другую наверное масло съело) но проехал много, поменяю обе платы и соленоиды)
  18. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    0B5 927 321 L, модуль датчиков или 3-я плата, не в ходит в состав указанных ремкомплектов и к указанной ошибке отношения так же не имеет
  19. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    #239 frakzz, 27 дек 2017
    исправил пост
    я ранее сам писал номер второй платы 0b5 927 413
  20. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    поменял вторую плату 0b5 927 413 и соленоиды, была ошибка P174A00, теперь вылезает ошибка P187B00 (Переключатель передач 2, процесс включения завершился не удачей), в интернете ни слова, может подскажет кто?
