Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. DIL
    DIL Новичок
    12 ноя 2013
    61
    Q5/A5 2.0TFSI 2009
    Вчера на пробеге 86000км, заменил ремкомплект(соленоиды+платы)+масло и + четвертый соленоид. (Речь о Q5 211лс)
    Результат поразил меня прямо в сердце: Слабые рывки и задержки в коробке исчезли, но вместо них появились жесткие удары при каждой остановке, причем если на непрогретой коробке это одиночный удар, то на прогретой это серия ударов (до 7 подряд). Полный капут.
    Во вторник обещали разобрать снова.
  2. DIL
    DIL Новичок
    12 ноя 2013
    61
    Q5/A5 2.0TFSI 2009
    И никаких ошибок.
  3. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    #243 Gen@udi, 18 янв 2018
    Плата положения селектора получается не при делах. По какой-то причине КПП не может включить первую передачу.
    Проблема либо в электрике, тогда менять полный ремкоплект 0B5398048C,
    либо в механической части - тогда только разбирать и дефектовать.
  4. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    я включал, она думает 5-7 секунд, потом включает 2 передачу. Рычагом пробовал из любых положений, ни разу не включилась. Ошибку пробовал стирать, толку нет. ты про эту плату 0B5 927 321 L?
  5. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    да это нормально, я на холодную на тип типронике переключаю 2-1))) После прошивки пропало.
  6. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Так у тебя D1 вообще не включается?
    Я пока сильно не копал эту тему, по номеру платы не подскажу. У меня иногда бывает, что чуть дольше думает (1-2 сек) при переключении с N в D. Если в этот момент отпустить тормоз, то выскакивает эта ошибка. Если тормоз не отпускать и дать включиться передаче, то все ОК, ошибок никаких не появляется. После появления ошибки выкл/вкл зажигания решает проблему. Правда у меня всего два раза такое было, сейчас всегда слежу, чтобы передача включилась.
  7. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    у меня вообще не включается D1-D3-D5-D7 не важно как нежно селектором водить
  8. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Это уже аварийный режим, пора в ремонт АКПП. А другие ошибки есть или только одна Р187В00?
  9. Taram83
    Taram83 Участник форума
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Доброго всем дня? что бы не плодить темы, задам вопрос в текущей.
    Подскажите кто где ремонтировал s-tronic, и остался доволен результатом и ценой)?
    проблема: через раз буксует задняя передача, вперед едет замечательно (ошибка P284A00)
  10. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    Только одна эта
  11. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Если вкл /выкл зажигания не помогает, то опять КПП придётся разбирать для замены платы .напишите о ремонте, когда сделаете .Удачи !
  12. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    разобрать не проблема, понять бы какую плату менять
  13. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
  14. Taram83
    12 апр 2012
    284
    Touareg 4.2TDi V8
    Подскажите был ли кто-то у этих ребят service-akpp? Остались довольны?
  15. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    По ним был отзыв ,поищите поиском. В целом человек остался доволен ,но были мелкие косяки ,не связанные с АКПП и непунктуальность
  16. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    Товарищи помогите понять ситуацию, поиском не чего не нашел, скорее всего не умею пользоваться.
    Описание проблемы: на ходу пропала связи коробки и двигателя, ехал на 4 передаче при переключении на 5-ю пропала тяга, обороты попрвгнули, на понеле вместо D5 загорелась просто D через пару секунд загорелось D5 и машина поехала как положено, не толчка не рывка ни какой больше лампочки или сообщения не появилось. через несколько минут повторилось на светофоре только со 2-й на 3-ю. После того как машина постояла минут 5 заглушенная, поехал и пока больше не повторялось. Что это за хрень? Q5 2010гв 2.0
  17. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Ошибки сначала прочитать и сюда выложить с расшифровкой
  18. Anando
    Anando Новичок
    26 апр 2016
    47
    a4/B8 2.0TF Q 10г
    катался присматривался, с тех по проехал 1тк, повторилось один раз на светофоре, тронулся не сразу а с провалом, ошибок небыло и нет. висит одна по перепускному байпасному клапану 249, но думаю это не связано...
  19. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Посмотрите что показывает сцепление по диагностике. Замените фильтр наружний для начала а там после выяснения циферок по сцеплению буит видно. Лучше этим занятся пока точно сцепу не спалили
  20. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Может, здесь посоветует кто.
    Audi A7 2012, коробка DL-501
    Симптомы следующие: когда останавливаешься на подъеме и после D включаешь R или P, выдает ошибка по Датчику хода G488: P244A00 Переключатель передач 2, заклинивание (взято из ODIS), . Заглушил, завел — все с порядке, включается, переключает и все работает.
    Задняя передача включается и не буксует ничего.
    Масло в коробке менял с обеими фильтрами на 60 тысячах.
    Ошибка может не появляться неделю, две, может пару раз в день.
    Что менять, чтобы исправить эту ошибку, 0b5 927 321L или 0b5398048c (тут какой-то огромный комплект, я смотрю)?
