Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Gen@udi
    Gen@udi Участник форума
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Это давно изученные грабли. Износ сцепления был следствием первопричины поломки. Ув. Автоматный же в предыдущем сообщении написал, что кроме замены сцепления нужно еще кое-что сделать.
    Автоматный нравится это.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    еще сцепление покупайте. Возможно оно уже кончилось
  3. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    фигня это все сцепление у меня кончилось как у всех на 150т. я его поменял, фрикционы были конченные на 2-4-6 передачах, внутренний круг, внешний был в прядке как ни сранно. Передача сразу не включилась, пробег на новом сцеплении менее 10км, похоже что-то в мехатронике, но мы его весь перековыряли, там все работает по электронике. Такое чувство что диск почему-то не дожимает. Попробую прошить коробку на пару версий ниже.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    У всех?
    Надо проверить спидометр!!! Наверное, что-то сломалось! Показывает пробег 207483 км, а сцепление в идеале!
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    точно. Прошивку попробуйте. Масло еще люди несколько раз меняют. Может поможет.
    Отпишите пожалуйста чем закончится. Очень интересно
    Gen@udi нравится это.
  6. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    я ланчил постоянно ) и вообще машина получала под сразу по полной
  7. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    #287 frakzz, 26 окт 2018
    масло я 2ой раз залил кстати, просто первый раз платы поменял, а 2ой фриционы, но масло поменял
    вообще поеду куда-нибудь на диагностику, посмотрю что скажут дельного)
  8. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    А что такое это?
    Объясните мне , а то я порой ваш жаргон не понимаю .
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Старт с двух педалей.
    Есть такая фишка на Ауди.
    Учи матчасть.)
  10. frakzz
    frakzz Новичок
    25 ноя 2011
    69
    A5 2.0T quattro
    прошивку залил старую, поменялся номер ошибки P17E100
    повезу свой мехатроник куда-нибудь )
  11. Gen@udi
    31 окт 2004
    118
    А7, 2013, 3.0 TFSI
    Не куда-нибудь, а очень рекомендую вот сюда
    http://service-akpp.ru/
    Только лучше машину привезти - в смысле коробку в сборе, а то после всех экспериментов опять как бы сцепление не пришлось менять
  12. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Чем дело то закончилось?
  13. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
  14. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Воет у меня s tronik , звук гидравлический, кто что скажет по делу? Вой похож на воющий гур
  15. 77TransMagistr77
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    Уровень масла, фильтра, насос, может в механике проблема. В сервис ехать надо.
  16. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    да какой сервис,я сам ее ремкомплектирую.звук гидравлический-при подносе стетаскопа к трубке подачи на радиатор оч отчетливо слышен вой.уровень норма,солики менял сцеп и основного давления,соленойд охлаждения не трогал-не было его у меня,фильтр новый.магистральник временно удален после замены фриков,он был в трубке,хотел установить от рестайла сменный,пока не дошли руки.работает достаточно хорошо,в принципе.есть конечно к чему придраться ,но это думаю общее к роботу.основная проблема вой.насос грешил,но нашел товарища на форуме у которого было подобное все два года владения им авто,насос он заменил-изменений нет,трогал соленойды -звук поменялся с его слов..так же и я понимаю что это гидро звук.думаю на солик охлаждения-но не понимаю как он издает вой меняя сечение канала
  17. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Да технические проблемы разобрали тут явно скудновато
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    A что вы хотели услышать?
    Вам же уже сказали, в сервис.
    Или щас пару человек вам нагадают на кофейной гуще, причину вашей проблемы с коробкой))))
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    я думал тут есть люди кто разбирался с проблемами с троника.в сервисе точно такие де люди,у них нет сверхспособностей
    NATN16 нравится это.
  20. Артур976
    Артур976 Новичок
    3 янв 2019
    1
    Тюменская обл.
    Доброго дня, кто чем может выручайте... в общем пару раз вылазила ошибка с отказом задней скорости и чувствовались небольшие пенки, по приезду в сервис вердикт замена всего чего только можно, мехатроник платы механическая часть, зарядили в общем 230000руб, не было денег уехал и поставил авто, день постояла на парковке, после ошибка пропала на долгое время, пенки тоже редко проявлялись, появлялась иногда ошибка КПП но всё переключалось и задняя скорость в норме, на днях опять вылезла ошибка и пропала задняя скорость, работают только 1,3,5,7 скоростя... получается муфта К1 и внутренний вал подключаются, не работает первичный вал и муфта К2, кто сталкивался подскажите как лечить?! 230000 на сервисе который у нас один в городе не охота отдавать‍♂️Всё поменять я и сам могу))
