Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    Сам мехатроник поменял.
  2. Gricko
    Gricko Новичок
    19 июл 2012
    8
    Q5/2.0 08г.
    мехатроник
  3. ukos
    ukos Новичок
    4 фев 2010
    19
    Q5 2.0T 2010
    Во сколько обошлась работа по замене мехатроника?
  4. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Всем привет! У меня проблема, как мне кажется с коробкой, но точно продиагностировать пока не могу... По зиме при небольших морозах, конкретно на днях было -6, завожу машину и через некоторое время включаю заднюю передачу - машина начинает сильно колбасить и в итоге двигатель просто глохнет. При повторном включении колбас повторился, но через секунд 5 машина стабилизировалась и все ок. При горячем двигателе проблем никаких нет и ошибок тоже. Я бы плюнул бы, но эта ситуация повторилась за зиму уже раз 5-6 и иногда она даже с третьей попытки все-равно глохла. Тогда я грешил на морозы..., а сейчас даже не знаю...
    Машина не на гарантии, брал по трейд-ин, пробег 40 тык. Подскажите на что может быть похоже и как более точно продиагностировать баг. К официалам пока не ездил, т.к. колбас движка только по холодному...
  5. gektor666
    gektor666 Участник форума
    9 июл 2007
    321
    Mercedes
    Периодически захожу на форум, почитать что люди пишут, и понимаю, как хорошо, что у меня уже не ауди))) извиняюсь за оффтоп
  6. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Проблемы есть у всех машин, просто кто-то пишет о них, а кто-то молчит или решает только через официалов...
  7. kew_x83
    kew_x83 Участник форума
    15 авг 2011
    250
    Q5
    идите регулировать клапаны гаечным ключем! у вас машина прошлого века.
    пробовал сменить бензин и дать просраться?
  8. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    За последнее время достаточно много заправлялся на разных заправках и ничего не менялось....
    Я не думаю, что это бензин, т.к. завожу на паркинге и машина работает нормально. Все проблемы только при включении передачи, либо задней , либо драйв...
  9. ksa2
    ksa2 Bad e-mail
    19 авг 2012
    6
    Q5 2.0T 08г.
    у меня такая же проблема, при переключение с драйва на заднюю или наоборот, рывок происходит, ну и опять же не всегда
  10. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Мне кажется, что рывок при включении передачи - это немного другая проблема. Вообще я прочитал про большое количество проблем с DSG, но как-то больше все упоминались коробки VW...
    Мне интересно было бы узнать про симптомы выхода из строя, например, сцеплений в коробке или мехатроника... Многие, у кого были проблемы, писали про мехатроник и про его прошивку и его же плату...
    Что является симптомом при заводе по холоду и включении передачи сильной вибрации двигателя, увеличение его оборотов и в конечном итоге его заглушению?
  11. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Не стесняйтесь обратиться к официалам. У Ауди очень хорошо работает система послегарантийного обслуживания Куланс. Если все ТО предыдущий владелец прошел у авторизованного дилера, то максимум что заплатите за работу, а запчасти пойдут по кулансу. При хорошем раскладе и то и то по кулансу.
    ИМХО, но похоже на проблему с коробкой. Более похоже на проблему с топливоподачей.
  12. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    #32 OAS, 20 фев 2013
    Наверно так и поступлю, спасибо.
  13. udarnik
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    например вот здесь
  14. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Позвонил официалам, поговорил с мастером... Он конечно сказал, что нужна диагностика и все такое, но так же высказал мнение, что могут быть не айс свечи и поэтому по-холодному движку не хватает просто тяги на раскрутку холодной коробки... В принципе его объяснение логично... Что думаете, проблема в свечах может быть?
  15. ksa2
    ksa2 Bad e-mail
    19 авг 2012
    6
    Q5 2.0T 08г.
    да у меня и при переключение с D на R рывок происходит, и еще проблема, при движение назад надо педаль чуть ли не в пол давить если машина на небольшом склоне она катится вперед по не чуть, что может быть?? Диагностику буду делать на днях, ну хотелось бы быть готовым если что
  16. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    По симптомам очень похоже на распространенную проблему с DSG коробками. А какой пробег у коробки? Загорались ли индикаторы неисправности коробки?
  17. ksa2
    ksa2 Bad e-mail
    19 авг 2012
    6
    Q5 2.0T 08г.
    индикатора нет, пробег 100 000
  18. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    А масло в коробке менялось на 60 тыщ.? Вроде по ТО положено... Хотя я не уверен...
  19. ksa2
    ksa2 Bad e-mail
    19 авг 2012
    6
    Q5 2.0T 08г.
    положено, менялось. я так понимаю без диагностике не разобраться, может адаптацию в движение сделать?
  20. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Похоже без диагностики никак. Отпишись, когда будет поставлен диагноз. Твой опыт будет полезен со-клубникам...
