Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    код Р17D8 есть, ошибка загорается по моему, тогда, когда полностью прогревается каробка, единовременно, и больше до следующей заводки все работает отлично.
  2. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    Требуется замена печатных плат мехатроника со снятием последнего. З/ч приблизительно у дилера стоят 20-23 тыс. руб + работа около 16-20.
  3. mansur161
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    А номерок этой платы не скинешь?
  4. mansur161
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    Ну всё, полезли в коробас, очкую и жду результата)))
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну полезли и что? Ничего они там не увидят, просто менять и всё.
  6. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    скинь вин-номер, на работе в понедельник буду, посмотрю в etka
  7. malkopav
    malkopav Новичок
    6 мар 2013
    7
    Audi Q5, 2.0 TFSI
    Расскажите, пожалуйста, очень настораживает эта тема. Данный "глюк" коробки проявляется у всех Q5 выпущенных ранее 2012г, либо на каких то конкретных модификациях коробки/двигателя?
    Рассматриваю 2.0TFSI начала 2010г пробег 91000, к чему потенциально готовиться по временно денежным затратам в худшем из вариантов?
    Масложор не так волнует, если просто подливать то не проблема
    Спасибо
  8. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Наверное соглашусь, что проблема в коробке, но почему машина глохнет?
    Дерганье, рывки, пинки - это к коробке, а вот что бы глохла :shock: Опять же на прогретом авто все нормуль? Мож уровень масла проверить в акпп?
  9. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    А если на машине с ручной коробкой при старте не плавно сцепление отпускать а бросить его - машина заглохнет? Робот это та же ручная коробка где сцеплением управляет электроника. :hi:
  10. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Скорее соглашусь:)(потому что нет опыта) , но сталкивался и с такой ситуацией: авто завелось , работает ровно(на ручке) , пытаешься тронуться (машина не прогрета) и то глохнет, то рывками трогается. Короче пока стрелка температуры хоть на деленице не поднимеца ехать не хочет( из личного опыта). Конечно скорее всего не связано , но похоже:shock:
  11. николай волгоград
    10 мар 2013
    1
    спринтер
    да и ещё машина с акпп глохнет при включении задней или драйва по причине несанкционированного включения блокировки трансформатора те подклинил соленоид или какой-либо клапан в гидроблоке---это если рассматривать именно проблему коробочного плана а не двигателя соответственно такое же может случаться и в мехатронике данной акпп а марка её DL501
  12. Papa Justify
    Papa Justify Новичок
    5 дек 2012
    68
    А5 1.8Т 12г. Бэлый
    Плата мехатроника
    Коллеги, у друга полетела коробка. У оф дилера сказали, что сломалась плата мехатроника.
    Я в ETKA, уже глаза сломал, нету такой и все. Либо сам мехатроник стоимость.ю примерно 90к, либо какие то рамки пленки по максимум 5к. У дилера объявили 40к стоимость платы. Может кто-то знает и может помочь с определнием номера.
    VIN: XW8ZZZ8R3AG000379
    Ещё проблема оказалась, первый хозяин, продал машину и не сказал, что чипанул её. И когда друг приехал на диагностику, как то куланс не предложили.
    Буду признателен за помощь.
  13. Panyakul
    Panyakul Новичок
    5 фев 2013
    2
    A6 B4
    Vsem privet pomagite pojalusta.s tronik, 7 stypka nachalos s togo shto propala zadniya skorost. diagnostika ne kakih oshibok ne nashla.... zamenili mehatronik celokom.teper pishet shto korobka zablokirovana.. shto delat??? podskajite??
  14. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Может прописать надо?
  15. sergikoff
    sergikoff Участник форума
    8 сен 2008
    119
    Audi A3 sportback, 2.0 FSI, 2005
    а у новой АКПП8 проблемы есть?
  16. Q5-Россия
    Q5-Россия Новичок
    8 апр 2013
    5
    Q5
    а чем должна отличаться АКПП8 от АКПП7?
    любая АКПП очень сложный механизм,
    так что как повезет ...
  17. Ар4и
    Ар4и Участник форума
    12 мар 2012
    433
    Q5
    АКПП8(tiptronic) от АКПП7(s-tronic). Кроме названия никаких отличий? :)
  18. sergikoff
    8 сен 2008
    119
    граждане, вы прикалываетесь?
    s-tronic - это робот с 2 сцеплениями,
    tiptronic - классическая гидротрансформаторная акпп
    координально разный принцип работы....
  19. Ар4и
    12 мар 2012
    433
    Q5
    Согласен с Вами полностью. Я говорил с сарказмом,однако , любезный Q5-Россия, по всей видимости, говорил серьезно...
    На самом деле сравнивать коробки: S-tronic 2010 года и tiptronic 2013 года в корне не правильно...т.к. разница видна начиная от прошивок, заканчивая железом.
    Правильнее спросить у новых владельцев авто с s-tronic, например у 3.0 TDI.
  20. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    дайте плиз номера плат. одной номер выше был, но там в комплекте 2 как понимаю. А номер третьей где взять?
