Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
    Есть такое дело небольшая горка когда из гаража выезжаешь ощущение как сцепление пробуксовывает пробег 25 тыс. Км
  2. DUG
    DUG Участник форума
    23 янв 2009
    266
    Audi 2.0TFSI
    Тут однозначно гидротрансформатор. Надо чинить.
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    6нр? Менять мехатроник или мыть плиту с заменой гидроаккамуляторов и соленоидов.
  4. mettingen
    mettingen Новичок
    19 апр 2013
    46
    Q5 2.0 TFSI
    Сделайте адаптацию сцепления, скорее всего поможет. Точки адаптации для норм. акпп: верх - 8 бар; ниж - 2.8 бар
  5. mettingen
    mettingen Новичок
    19 апр 2013
    46
    Q5 2.0 TFSI
    Откуда он в с-тронике?:shock:
  6. Master-akpp
    Master-akpp Новичок
    23 окт 2013
    32
    Q5
    Ремонт или замена мехатроника однозначно!
  7. Foutsi
    Foutsi Новичок
    27 фев 2013
    46
    Astra 1.6
    0B5 398 009 D
  8. belka1644
    belka1644 Участник форума
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Как мыть? Как разбирать? Есть ли мануал?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    К официалам и пусть делают запрос на Куланц.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Сам не сделаешь
  11. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Народ! Вот я не понимаю почему считают что самому сделать нельзя? Или коробками занимаются люди определённой национальности, вероисповедания, с голубой кровью или это всё-таки политическо-экономический вопрос. Вот не раз у официалов видел мастеров "рукожёпых"- и ведь делают и нормально делают ( не всегда правда). Разница в том что у них есть литература.
    Нет ничего не возможного! - есть только слабость и не желание.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ты забыл самое главное) Опыт. Если есть возможность завалить пару или на крайняк поразбирать пособирать без особого результата. Милости прошу в наш клуб)
  13. QQ-shka
    QQ-shka Новичок
    16 янв 2014
    3
    Q5
    А вот такой глупый вопрос: как должна работать коробка DSG на Q5 в норме? На своей Q5 катался и не обращал внимания на некоторый гул в коробке на светофорах в режиме Драйв, который пропадал при переключении в Нейтрал. А тут прокатился на А3 с той же самой вроде DSG, а там вообще нет никакой разницы в звуке! К слову, моя машина проехала уже 120 тысяч. Обслуживалась у официалов (сначала в Германии, потом у нас), ничего плохого про коробку они не сказали
  14. Alexrbsao
    Alexrbsao Новичок
    6 май 2014
    2
    Q5/CDN 2.0 10г.
    Приветствую Вас! У меня та же проблема год авто 2010. Поменял плато мехатрона.
    Поменял платы, две штуки. Поставил дополнительный радиатор на АКПП. Платы "текут" от перегрева масла в коробке, особенно в пробках.С 2012 года производитель ставит эти дополнительные радиаторы сам. Теперь всё уазывает на износ фрикционных дисков в самой коробке Переключения передач. Перед моей машиной делали такую же Q5 поменяли всю корзину со всеми фрикционными дисками.Машинка уехала и хозяин укатил счастливый. Мехатрон ошибок на диагностике не выдаёт, платы поставили оригиналы новые, то что мне показали с той Q5, я уверен на 99,9%, что это именно износ дисков, то есть механический износ от пробега-170 000 км. Вы как решили этот вопрос?
  15. Alexrbsao
    Alexrbsao Новичок
    6 май 2014
    2
    Q5/CDN 2.0 10г.
    У меня та же самая проблема, загорелась шестерёнка коробка встала на аварийный режим, были очень сильные удары при остановках на светофорах и переключении со 2-ой на 1-ую передачу. Машину аж подкидывало (сердце кровью обливалось, пока ехал на сервис). Задним ходом едет с рывками.
  16. MARK76
    MARK76 Участник форума
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Привет. У меня Q5 2.0 2013г. Коробка автомат - 8-ми ступка. Периодически возникают неприятные рывки, причем при разных режимах эксплуатации.., как при спокойной езде, так и при агрессивной. Даже бывает, что при постановке в нейтральный режим коробка пинается... Может кто сталкивался с подобной проблемой на свежих Q?? Не хотелось бы столкнуться с гарантийной заменой коробки..
  17. belka1644
    27 фев 2014
    111
    Q5 2.0 TFSI 09
    Это после замены плат? А то я муфту поменял + радиатор заменил. Время до перегрева увеличилось, толчки никуда не делись, задним ходом едет рывками.
    Удача сопутствует смелым!
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Все болезни в мехатронах. Их менять надо целиком, а не мыть.
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Отправил в столицу мехатрон с ку5 2009 года 60 тыш пробег, сегодня отдефектовали, говорят лопнула перегородка между клапанами :shock: в гидроплите, посему падало давление в момент включения сцеплений короб пинался при трогании и удар догонял при остановке ошибок не было, итог восстановленный мехатрон (другой) завтра обратно высылают по результатам отпишу цена вопроса 40 руп, а диллер с куланцом обрил, впрочем, там до куланца тысяч на 60 разведут с диагностикой, перепрошивками и прочей ерундой :mad:
  20. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Машина меньше полугода из салона... Так что, продавать, минимум - глупо..
    Общее впечатление от авто позитивное. Динамика на 5+, рулится отлично.
