Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. MARK76
    MARK76 Участник форума
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    И прошивки не совсем доработаны..Возможно, из-за них мехатроны и летят.
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    а чем замена КПП по гарантии плоха?
  3. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Весь этот геморрой с заменой не хочется переживать..
  4. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    это уже головная боль ОД))
  5. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Это понятно, но побегать к ним все-равно придется же.
  6. Александр(info)
    Александр(info) Новичок
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    У меня на Q5 2009 года, такое бывает: если машина стоит немного задрана, например на горке, передок выше задницы, и при включении R происходит небольшой толчёк. Если машина стоит ровно, то толчков нету. Это нормально?
  7. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Нормально.
  8. Александр(info)
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    Спасибо, одной проблемой меньше!
    Еще подскажите: несколько дней назад машина перестала заводиться так это положено, зажигание приходится держать сикунд 3-5
    И машина толком не едет, я на велосипеде быстрей разгонюсь чем на ней! Выдает ошибки, на диагностике (не ОД) сказали что либо датчик коленвала либо цепь растянулась. Цепь менять у ОД 80 рубасов!!!
    Наверно проще для начала датчик поменять самому!?
  9. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Это проблема. Цепь - фирменная болячка 2.0TFSI. Надо менять иначе позагибает клапана, а это ещё больший попадос.
  10. Александр(info)
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    Конечно цепь это проблема. Я просто надеюсь что это все таки датчик.
    Узнавал в магазине, цепь стоит 4500, плюс еще всякой приблуды на 5000, всего по запчастям будет около 10000.
    Ну и ремонтникам отдам еще 10000, это лучше чем у ОД 80000 отдавать. Хотя у них и гарантия есть какая то!
    Вот я блин вообще в замешательстве!
  11. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Не тяни резину и меняй цепь. И никакого смысла переплачивать у ОД нет
  12. Александр(info)
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    ок, понял. Пока авто поставил на стоянку, буду ездить на авто жены: желтенькая букашка Шевроле Авео Хечбек :)
  13. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Пляжный вариант:laugh: Как раз по погоде!
  14. Александр(info)
    23 май 2014
    13
    Q5 2.0 09г.
    Ага, только там кондер хренова работает!!!
  15. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Так надо заправить его по новой:)
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вчера все поставили и она поехала :rock:
  17. MARK76
    11 май 2014
    311
    Q5 2.0 13г.
    Поздравляю!) Но, все-таки, ценник дороговат..
  18. vays
    vays Новичок
    11 июн 2012
    6
    А6/С4 2.5 TDi 96 г
    Есть ку5 2009 г. 2.0 TFSI, проблема с мехатроником. Где купить новый?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В магазине запчастей )))
  20. Hockey3310
    Hockey3310 Новичок
    2 июн 2014
    3
    Q5 2.0 09г
    Проблема мехатроника
    Здравствуйте! Хочу рассказать свою историю. Месяц назад купил Audi Q5 2009 года, спустя неделю машина показала свою проблему. Проявляется проблема так: при хорошо разогретом авто когда совершаю движение в трафике( то есть пробки), начинаются невероятно сильные рывки при переключении автомата со 2ой на 1ую передачу, а также при парковки с R на D и наоборот. Короче говоря, обратился я к ОД города Калининград, мне продиагностировали авто в итоге сказали что нужно обновить ПО мехатроника и если проблема не уйдет тогда замена самого мехатроника неизбежна. После обновления ПО к сожалению ничего не изменилось. И вот я узнаю про "куланц". Пробег моего авто 68-69. Все остальные критерии тоже подходят под программу "куланц" такие как; обслуживание у ОД ТО и год выпуска, а также ОД признает что ауди Q5 самый капризный молельный ряд ауди и моя модель 2009 года имеет особую проблему с мехатроником, то есть в последующие года выпуска проблема устранялась. К чему я виду. Изначально без "куланц" мне насчитали ремонт 190 тысяч рублей ( замена мехатроника, работа и как я понял масло мехатроника). И вот кульминация, "куланц" мне одобрили! Итого 103 тысячи рублей (50% скидка на саму запчасть). По моему мнению это все равно очень дорого, так как сам завод признает Q5 очень проблемной моделью. Мой вопрос стоит ли мне писать с просьбой о пересмотре моего заявления на программу "куланц" в головной офис, так как я считаю что ремонт должен обойтись дешевле. Посоветуйте пожалуйста!!!
