Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Gricko, 19 июл 2012.
  1. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Как уже написали выше робот с дизелем самое оптимальное соотношение. Отказы коробки были но очень редко. Так что будете ездить и радоваться :nod:
  2. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    7
    Q5 3.2 2010г.
    Доброго времени суток! Нужна помощь. Q5 2010г. периодически вылетает ошибка о неисправности АКПП. Делал диагностику у ОД сказали печатные платы мехатроника. Приобретался у ОД. Пробег 62 тыс. Про куланц узнал недавно здесь. ТО делал у ОД только один раз. Могу я расчитывать на замену плат по куланцу? Хочу быть подготовленным когда буду очередной раз у ОД. Цена вопроса 75р.
  3. Forsain
    Forsain Новичок
    24 янв 2015
    5
    Audi Q5 2009г
    Была такая ж проблема с мехатрником, помогла только замена мехатроника, лучше сразу заменить сцепление.
  4. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    7
    Q5 3.2 2010г.
    Все еще актуально
  5. rosomaxa
    rosomaxa Новичок
    18 ноя 2014
    7
    Q5 3.2 2010г.
    У ОД сделал. Замена плат меха
  6. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Подскажите куда рыть что ломать!)))))
    Среда,25,Февраль,2015,17:29:23:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0B5-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
    Компонент и/или Версия: 0B5 30TFSIRdW H10 0001
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02311 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMDL501 A02087 (AU57)
    VCID: 2E5919C8710C5AE
    3 ошибок найдено:
    7980 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя
    P0726 00 [104] - недостоверный сигнал
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 35
    Сброс счетчика: 23
    Пробег:: 81260 km
    Дата: 2014.09.27
    Время: 00:14:27
    8031 - Система контроля температуры муфты
    P1740 00 [032] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 89396 km
    Дата: 2015.02.21
    Время: 13:54:50
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [032] - -
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 31
    Пробег:: 89371 km
    Дата: 2015.02.21
    Время: 08:40:01
  7. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Глюк температурного датчика одной из плат мехатроника. Известная проблема. Пока замена платы мехатроника Вам грозит.
  8. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    У меня такие же ошибки.Сегодня поменяли отдельно плату,в которой 2 датчика-обороты и температура 0b5 927 807 (7500р).Вторая плата рабочая,поэтому ремкоплект не стал покупать,да и как то дорого выходит (~20к р).Потестить не успел,но болезнь должна пройти..
  9. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    обидно что недавно заменил буквально 20 000 км назад, хотя может диллеры и схитрили, самое удивительное что при прогретой коробке все идеально, нет не ошибок по перегреву нет ошибки системная неисправность!
  10. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    хм.... интересно, а как проверялась вторая плата? их же на мехатронике две
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    номер ремкомплекта 0B5 398 009 D, там две платы если не ошибаюсь, одна из них 0b5 927 807 которая с датчиком температуры и вращения, а номер второй платы?
  12. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    18148 / P1740 / 005952 — Сцепление Мониторинг температуры
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) ВКЛ
    Передача в режиме Limp
    Перегрев сцепления
    Возможные причины
    Подключение и / или разъем (ы) из / в сцепления Датчик температуры (G509) неисправен
    Сцепление Датчик температуры (G509) неисправен
    Возможные решения
    Проверьте проводку и / или разъем (ы) из / в сцепления Датчик температуры (G509)
    Проверьте / замените сцепление датчик температуры (G509)
    Ошибка ругается на датчик температуры G509,которая находится в этой плате
  13. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    0b5 927 413
  14. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    Если интересно из-за чего у тебя эта ошибка почитай http://www.drive2.ru/l/3296387/
  15. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Спасибо за доступное объяснение, лучший вариант из всего этого замена обеих плат, масла с сопутствующими фильтрами. Хотя 20 т.км назад менялось все это! самое интересное что сейчас уже в районе недели машина работает без нареканий, у нее словно заскок был.
    Еще вопрос такой, 20 т.км. назад когда все это меняли, так же менялся клапан охлаждения коробки, с разъемом и проводами, т.е. недалеко от этого клапана имеется соединение с заводскими проводами, стоит ли проверить данное соединение, или все же глюк 100% именно датчика на плате, а не возможное не срабатывание клапана?
  16. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    можно поменять 2 платы,если денег не жалко.Масло и фильтр за 20к пробега не попортились,я бы не стал менять.
  17. FAAAU
    FAAAU Новичок
    2 мар 2015
    10
    Твоя ошибка гласит что не исправен именно датчик G509.Походу плата 20к катает и снова ошибка..Видишь там чел писал,что нужно менять синтетику на минералку,чтобы снова не повторялось,а это не так просто,потому что нужно будет как то адаптировать коробку.Может есть какие то другие пути решения этой проблемы..
  18. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну как я понимаю официалы мне залили минералку уже, да и в каталогах сейчас масло только одного вида.
  19. Ольга1201
    Ольга1201 Новичок
    29 июл 2015
    1
    audi q5 дизель 2011 г, пробег 120 000, все ТО у ОД. Вчера загорелась лампочка "проблема с коробкой, доехать до ближайшего сервиса". Выключаю, завожу , проезжаю 20 метров , машина стала!!! Вызываю эвакуатор, пока ждала вышла из машины и обнаружила что все дно разворотило и из коробки капает масло. Подскажите девушке - это что?
  20. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Могли поймать камень или какой-то тяжелый предмет, тем самым повредив поддон коробки передач. Массовых случаев неожиданной течи масла из коробки не замечено. Хотя и вполне допустимо, что потёк какой-нибудь сальник, например. Сервис разберётся, не волнуйтесь, Ольга!
