A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Какой диф, про кардан забыл? )) кроме как через сальник хвостовика теч негде. Резьбы нет? Я не помню там заглушки никакой.
  2. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    самоблокирующийся, торсеном который зовется:confused:, резьбы нет, и заглушки у меня не было, а как по мне то вроде до сальника хвостовика далековато (((
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Там перед ним сальники есть. Вынимать, менять.
  4. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    а может есть где схема, или где можно номер сальника посмотреть?
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В етке
  6. andrey a6c6
    andrey a6c6 Новичок
    14 окт 2013
    12
    А6С6 3,2FSI 05г.
    где ж только взять её, эту етку, у меня скачанная есть, установил, запускается, но не могу определить где нужно выбирать авто, а без этого она не хочет работать.
  7. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    завтра еду забирать)))) поменяли масло и солинойды, сказали коробка едет но не тесдрайвили)))))заодно перетряхнул подвеску, все саленблоки вплодь до подрамников)))) да вылез один косяк, умерла одна подушка двигателя критично или нет для езды? что то ценник у нее не гуманный около 7к что ли?
  8. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    что то Richi888 замолчал как у него дела?
  9. Richi888
    Richi888 Новичок
    27 мар 2013
    47
    A6/f4c6 3.2FSI 06г
    Так эксплуатирую авто!!! 750 км пробега с замены масла и 250 с заливки присадки.
    Жду 1000-1500 до след замены.
    Машина пока стоит на ремонте кузов, есть коцки не приятные. + замена фар...кстати потом скину фотки...
  10. Максим592
    Максим592 Новичок
    22 окт 2013
    13
    Ауди А6С6 4F
    По твоему вопросу и проблеме по АКПП, скажу :
    Минимум, что надо сделать
    1)Поменять все клапана АКПП
    2)Поменять масло
    3)Поменять прокладку АКПП
    4)Прописать АКПП
    Масло купишь там же где и клапана, кто продает клапана они прекрасно знают какое масло(У НИХ И ЕСТЬ Оригинал только гораздо дешевле )
    Все вместе без работ максимум 18 000,00руб.
  11. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Забрал!!!!!!! все хорошо пенков нет , единственное что, позновато включается 3 передача около 2500 оборотов надо сделать адаптацию, да еще сказали что фрикционы подизношены большеват зазор, на сколько их хватит время покажет))))) так что у кого такие признаки не тяните)))) Да еще масло было чистое, и саленойды тоже, скорее всего поломка в них самих))))
  12. Richi888
    Richi888 Новичок
    27 мар 2013
    47
    A6/f4c6 3.2FSI 06г
    2)Поменять масло
    4)Прописать АКПП
    У нас нет такой возможности сделать!!! Деревня большая, но красивая.
  13. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    ну так, как и говорили ))) адаптацию можно не делать - за 1000 км коробка адаптируется сама. но, если сделать - будет ездить максимально хорошо ))
  14. Максим592
    Максим592 Новичок
    22 окт 2013
    13
    Ауди А6С6 4F
    Адаптацию нужно делать обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТО ФАКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  15. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    с чего это вдруг факт? необязательно, но желательно
  16. Максим592
    Максим592 Новичок
    22 окт 2013
    13
    Ауди А6С6 4F
    Поверь надо обязательно, я сам лично прописывал и точно тебе скажу, что каждая передача прописывается отдельно , не забывай у тебя уже не новая коробка. А якобы сама пропишется - это все ерунда. Она может и адаптируется но только если - новая.И то .........
  17. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    подтверждение? )
  18. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    в понедельник записался к ОД, потом отпишусь))) но сейчас работает не очень как то том плане что переключаются передачи с запозданием, но когда даш газку и переключение идет около 4500-3500 оборотов,все ОК! а вот при плавном наборе скорости подтыкивают все передачи,но не всегда раз через раз))))
  19. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    за 1000 км само устаканилось бы... скорее всего )))
  20. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    был сегодня у од, сделали адаптацию все стало ОК!!! поезжу посмотрю то да как позже отпишусь!!!!
