A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. Iguan
    Iguan Новичок
    4 дек 2013
    42
    А6 3,2FSI
    Добрый вечер Уважаемые форумчане. Имеется 3,2FSI q, беспокоит меня то, что у меня происходит удар при переключение с 3 на 2 передачу. Проблема эта не постоянная, то есть то нет. Но и не разовая, может весь день пробивать, может внезапно пропасть и переключать плавно. Масло в АКПП поменяли. Машину приобрел в декабре, проблема проявилась почти сразу, видимо была до меня. С того времени проехал 15тыс.
    Извиняюсь если такая тема где то есть, искал поиском - безуспешно.
    Заранее Спасибо!
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
  3. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Привет комрады! При въезде на парковку у магазина машина пошла накатом и встала, на приборке индикация передач есть, при повышении оборотов передачи на панели переключаются, но движения ноль. При включении D или R ноль эмоций, а при переводе селектора обратно на P звук, как от крыльчатки вентилятора, когда ее палочкой тормозишь, т.е. непохож на металлический от шестерен (хотя могу и ошибаться), притащил на тросу к дому на нейтралке, при движении посторонних звуков не было. Пока с компом в нее не лазил, штудирую форум, кстати в каких группах и что смотреть сначала? Спецов у нас наверное по коробкам нет. Кто что посоветует. До этого были незначительные пинки с 1й на 2. и со 2й на 3ю. Ваши предположения?
  4. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ШРУС оборвало.
    Смотри на приводы... на D скорее всего будет крутиться полуось... ))) И хорошо если окажется дело в этом. Нет? Тогда оборвало вал в коробке.
  5. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Завтра посмотрю приводы, если так, то весь крутящий момент уходит на оборванный шрус?
  6. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Я бы смотрел обороты двигателя и обороты коробки (входной вал акпп), но если его оборвало (вал), то скорее всего должна быть ошибка в коробке, что-то типа несоответствия обротов двиг и акпп, но на вал не похоже, не парься. Возможно, у тебя просто вырвало ШРУС.
  7. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Если бы входной вал в АКПП то не происходило бы переключений коробки.:hi:
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    да. точно, не обратил внимания!
    автору повезло
  9. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    #309 радмир, 22 май 2015
    С недавних пор начинала троить коробка.
    Иногда при езде выбивает коробку, загораются красным все передачи и тяга пропадает - как нейтраль.
    также при езде на задней скорости, если дать газу тоже как бы выбивает пропадает передача, но никаких ударов и чего-то в этом роде не бывает.
    Что может быть.
    Диагностика не показала ошибок.
    Что может быть, куда смотреть???
    Заранее спасибо за помощь
    П.С. также, почти всегда на светофоре при переходе на нижние передачи толчки
  10. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    какие либо работы производились с коробасом? и когда последний раз её трогали вообще?
  11. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Ничего и никогда. Единственное в движок лазили в октябре ( цепи и все сопутствующее). может в процессе дебилы чего не так собрали.
    Клянутся, что не трогали.
    Но проблемы начались где-то с марта
  12. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    ну проблема не началась сразу после сервиса?
  13. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Нет, с коробкой было нормально, единственное тяги не было хорошей. как до ремонта
  14. Антон51а6
    Антон51а6 Новичок
    10 май 2015
    13
    A6/C6 3.0 tdi 05г.
    Автор темы,пришли пожалуйста номер в лс.у меня тоже самое все.хочу спросить как решил.
  15. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Может прокладку не поменяли и оттуда масло потихоньку уходит?
    У меня похожая проблема бывает и я как-раз прокладку забыл поменять при замене цепей. Ошибка показывает на датчик в мехатронике. Правда у меня коробка не дергается вообще, плавно переключает.
  16. shabalok
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Спасибо за советы, действительно выпал привод из передней левой гранаты, раньше посмотреть время не было!:)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Называется - доездился...
  18. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Спасибо, проверю. Тоже надеялся на уровень масла
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    ну значит я был прав с первых слов описания твоей проблемы )))
  20. НикА6
    НикА6 Новичок
    18 мар 2015
    1
    проблема как-нибудь решилась?
