A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ошибки по АКПП какие? Могу лишь предположить, что гидротрансформатор не блокируется...
    зы
    По автоматам не спец
  2. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Ошибки пока не считывал, до сервиса ещё не доехал.
    Если это гидротрансформатор, то как это лечится?
  3. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Да, забыл сказать, что при плавном разгоне все вроде работает как надо.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    не думаю , что есть повод для беспокойства...
    посмотри ошибки...
    а в целом так и работает.. как ты описываешь...
    за оборотами пристально не слежу...
    но может и подпиннуть чуть чуть.. иногда,
    а при ровном интенсивном разгоне.., переключает как семечки...
  5. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Я думаю все нормально у тебя,индикация всегда загоратся раньше типа вроде бы должна включить,а включает позже
  6. Sajtan
    Sajtan Новичок
    1 авг 2011
    36
    А6/4F 3.0TDI 05г.
    Записался на диагностику, к сожалению только на след. неделе во вторник.
    Просто когда загорается индикация 4 передачи вроде как автомат переключает (такое ощущение, что включается сцепление) и обороты немного падают, но потом быстро возвращаются на прежние обороты.
    Вот не знаю прям как это точно описать. Сейчас подсобирусь мозгами и попробую более ясно выразиться :)
    Да, и такая же петрушка была сегодня замечена и при переходе со 2 на 3 :)
  7. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Да ну тогда даже и не знаю, диагностика врятли покажет потому,что если какая ошибка по коробке то должны гореть все символы переключения.Просто пройденый этап,надо ехать к тем кто занимается в плотную и делать как то по другому диагностику,через вагком не чего не покажет ну на врятли я так думаю.
  8. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Sajtan, не гони лошадей! Возможно, с 3 на 4 длинная передача на этой коробки и происходит разблокировка гидротрансформатора (ГДТ)... Потом на 4-й ГДТ замыкается и происходит падение оборотов.
    Я бы не парился, ИМХО! Больше стоит бояться пинков и пробуксовок!!!
  9. Cash77
    Cash77 Участник форума
    5 янв 2009
    350
    PSA, RR Sport, ищу А6С7 рейстайлинг
    #29 Cash77, 27 сен 2011
    Не нашел тем с подобными ситуациями, прошу совета.
    Купил два дня назад А6 4F 05г. 3.0 Q АКПП, не мульт. Точно какой не знаю. Пробег 104 т.км.
    1-я Проблема в следующем: на D еду около 15-20 км/ч, резко давлю на газ, машина сначала резко стартует, а потом резкая потеря мощности и не реагирует на газ около 2-5 секунд, потом все нормально. Происходит такое крайне редко, но пугает очень!
    Было ли у кого-нибудь что-либо подобное, подскажите пожалуйста!
    Или подскажите хорошой сервис по АКПП, модель коробки у меня ZF 6HP19. Может есть спецы проверенные? Не хочется к первым попавшимся обращаться.
  10. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Надо бы ошибки почитать. Возможно воздухомер или датчики EGR
  11. Cash77
    5 янв 2009
    350
    #31 Cash77, 27 сен 2011
    Когда покупал полностью диагностировали в ВДВ. Из ошибок по автомату только одна: "неправильное передаточное отношение 2 передачи".
    И она единичная, спецы сказали что это ерунда и на это не стоит обращать внимания!
    Посмотрел на распечатке с ошибками, подобных воздухомеру и датчика EGRама нет.
  12. CNL
    CNL Новичок
    30 мар 2011
    65
    Q7 3,6 08
    У меня тоже проблемы с акпп (6HP19). Сильные удары при переключении с 2 на 3, и обратно. Разговаривал с товарищами из ZF Master, ремонт 120 000...
  13. Cash77
    5 янв 2009
    350
    Сочувствую. Но у меня ударов нет, сейчас погуглю ZF Master.
  14. Shurik990
    Shurik990 Новичок
    17 окт 2011
    11
    А6/4F 2.8 BDX 07г.
    Всем доброго времени суток!расскажу кратенько проблему:
    некоторое время на зад попал в ДТП. соответственно сработали подушки, после всех разбирательств приступил к ремонту.
    установил новую торпеду, установил подушки. и после полной сборки машина не заводится, рычаг коробки с "Р" не переключается, на дисплее нет отображения "P R N D S"
    подключили комп показывает ошибку 01315 (что-то с блоком коробки передач)
    а так же что то было про модуль 004 что это и где этот модуль находится
    да и вообще помогите с этой проблемой
  15. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    проводку смотри внимательней,разъем на кпп...
    и ошибки все пиши,тут одно с другим может связано
  16. Shurik990
    Shurik990 Новичок
    17 окт 2011
    11
    А6/4F 2.8 BDX 07г.
    ошибок море, так как пока была на кузовном все разъемы разъединялись
    проводку перепроверил. все в норме
    а не вкурсе что за модуль 004
  17. Александр067
    Александр067 Новичок
    11 фев 2012
    10
    A6/C6 2.7TDI 06г.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой...
    Автомобиль а6 2.7дизель, полный привод. Ездил по городу целый день, все нормально было. Вечером поехал на автомобиле, и заметил что акпп не переключает выше 1-ой передачи, на типтроники работает все отлично. или включашь 2-ую передачу на типторонике и ставишь в положение D коробка переключается сама, после полной остановки тоже самое происходит... На приборной панели постаянно моргает индекатор "спирали", и ещё самое интересное, ключ не вытаскивается из замка зажигания. Подскажите в чем может быть проблема? И возможно ли доехать на авто до сервиса своим ходом?
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Нихрена себе. Фильм ужасов какой-то - ключ не вынимается. Сейчас щупальцы из бардачка полезут:shock: шучу
    Мое мнение, что коробка ни при чем. Сбоить может из-за двигателя. Индикатор спирали указывает на дизелях на неисправность системы управления двигателем.
  19. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    стр. 18 инструкции
    неисправность в системе управления автомобилем. Снизив скорость, по возможности быстрее доехать до дилера.
    Про ключ жесть. Почему она его не отдает, и не отдает ли?
  20. Александр067
    11 фев 2012
    10
    A6/C6 2.7TDI 06г.
    Ключ отдавать вобще не хочет, пробывал снимать аккумулятор, ставил на разные положения коробку...такое ощущение что его там держут:confused: Хорошо что есть запасные ключи, машину закрыл ими.
