A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Завтра поснимаю...если смогу.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Приведтся и мне снять видео...
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.614
    Латвия
    Как то так.. может не так сильно надо было разгон брать. Но трафик есть трафик ))тошнить нельзя.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Тоже на 3-ей как-бы два раза обороты падают ?
    Видать и правда можно нормой считать :shock:
    Я тут погуглил, по запросу "двойная третья передача" очень много тем выдает
    Просто раньше (до того как полез менять масло),я у себя такого не замечал. Видимо новое масло более густое,поэтому такая хрень происходит
  5. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Блокировка на 3й скорости вроди как раз и происходит, помоему все вплрядке
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Есть небольшая задержка, заметна при переключениях вверх, вниз как-то не особо.
  7. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Логи записывал ? Откуда сведения, что переход вверх на 3-ю на малом газу сопровождается блокировкой ? Каждый раз или нет ?
    Я не пробовал спецом на малом газу. Но пару раз записывал логи коробки - в одной ~20 минутной поездке (с остановками и до 6-ой) ни разу блокировка не закрылась.
    Нет так там просто.
  8. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нельзя напрямую сравнивать бенз и дизель. Смотрел когда еще только машину купил, и в каком-то ssp или типа того видел. При тапке в пол например блокировка вообще никогда не включится на моей коробке, так и будет разгоняться пока на 5-й не упрется в 250км/ч. А вот когда отпустишь педаль - будет 6-я и блокировка
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А какие группы записывать ?
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, можно про логи подробнее.
  11. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Про логи не подскажу но на любой 6нр19 блокировка включается на третьей передаче и далее отключается только в момент переключения вверх а так же и вниз. Чувствоваться может ее включение ввиду индивидуальных особенностей автомобиля и самой коробки. Где то масло где то износ где то управление. Если включение происходит без удара а просто чувствуется то это норма
    Димася и Алексей М. нравится это.
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Я группы 1-3-7 смотрел.
    1 - обороты двигателя, коробки вход/выход, 3 - скорость авто, тормоза/PN,
    7 - температура масла коробки, состояние блокировки, проскальзывание.
    можно 2-3-7 - тогда привязку к положению педали "газа" можно смотреть.
    001,1,Engine Speed,,Range: 0...8160 RPM
    001,2,Transmission,Speed (G182),Specification: 0...8160 RPM
    001,3,Transmission,Outp. Speed (G195),Range: 0...8160 RPM
    001,4,Engaged Gear,,Range: 0-6
    002,1,Current,Shift Program
    002,2,Accelerator Pedal,Position,Range: 0.0...100.0 %
    002,3,Transmission,Outp. Speed (G195),Range: 0...8160 RPM
    002,4,Engaged Gear,,Range: 0-6
    003,1,Brake Light,Switch,Range: Brakes/[No Display]
    003,2,Shift Lock,Solenoid (N110),Range: PN active/PN inactive\nR/D/S = PN inactive\nP/N/Brake not applied = PN active\nP/N/Brake applied = PN inactive
    003,3,Vehicle Speed
    003,4,Supply Voltage,(Valves),Specification: approx. Battery Voltage
    007,1,Transmission Fluid,Temperature (G93),\nRange: -40.0...+150.0 °C\nSpecification (Level Check): 30.0...50.0 °C (See Factory Repair Manual for Details!!!)
    007,2,Pressure Control TC,Valve 6 (N371)
    007,3,Torque Converter,Clutch Status
    007,4,Torque Converter,Slip
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    В SSP пишут про МБГ:
    Различают три принципиально отличающиеся состояния муфты:
    • муфта разомкнута,
    • муфта находится в состоянии регулируемого замыкания,
    • муфта замкнута
    Полистав лог, вижу что МБГ переходит в регулируемое замыкание (Torq.Conv.Рег) как-раз с 3-ей (но не сразу с её включением), и НЕ замыкается. Закрылась как раз после отпускания педали, когда на 104 на "круиз" перешёл. В моментах переключения размыканий муфты по логам не наблюдается. С падением скорости на 3-ей размыкается и остаётся разомкнутой до остановки.
    Вот что пишут в SSP, может кого заинтересует для общего развития:
    Режимы работы гидротрансформатора
    Увеличение передаваемого через гидротрансформатор крутящего момента используется не только при трогании автомобиля с места, но и может заменить переключение передач при работе двигателя на частичных режимах.
    Например, при разгоне с промежуточными положениями педали акселератора вместо
    переключения на низшую передачу производится размыкание муфты гидротрансформатора. В результате происходит аналогичное повышение частоты вращения вала двигателя. Разность частот вращения насосного и турбинного колес приводит к повышению передаваемого через гидротрансформатор крутящего момента, которое практически равнозначно переходу на другую передачу.
    С другой стороны повышение частоты вращения вала двигателя приводит к повышению отдаваемой им мощности.
    Дополнительно к шести передачам в редукторе работающий с разомкнутой муфтой блокировки гидротрансформатор создает промежуточные передаточные отношения. В результате динамика автомобиля приближается к уровню, характерному для бесступенчатых трансмиссий.
    Во как всё интересно.
    Guru нравится это.
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да уж, интересно!
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Эх,вот именно так у меня и было,пока не полез менять масло :(
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А что стало? Я после смены масла не заметил ничего плохого, даже плавнее стало.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну стал чувствовать моменты переключения передач (чем холодней коробка,тем "лучше" чувствуется)
    А когда только купил машину,я не знал на какой передаче в данный момент еду,невозможно было определить когда она переключала,если на табло не смотреть (и я и не смотрел на него).Прям как-будто на вариаторе ездил.
    Хотя,времени прошло не мало уже с того момента,воспоминания не такие четкие.Есть конечно вероятность,что это просто поначалу такие ощущения у меня были в силу новизны езды на АКПП,а потом уже стал заморачиваться и "прислушиваться".
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Адаптацию сделать и все наладится
  19. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Блокировка включается даже на первой передаче, это хорошо видно, если начать движение в режиме "газ в пол".
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот вот, ощущения новые и не замечал, а потом стал замечать каждый "вздох" машины.
