A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на первой она даже на 6HP26 не включается
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Смотри в 7гр АККП при старте, проскальзывание 30-40 об при полном газе. Проскальзывания не будет только при равномерном движении. А так на любой передаче в нагрузке будет прскальзывание "сцепления" ГТР.
  3. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Старые 4-5 ступенчатые АККП работают без проскальзывания и там блокировка действительно включается на 3 передаче.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "Адаптационную поездку" имеешь ввиду?
    Это я к тому,что возможно и поначалу можно было уловить переключения передач,если очень постараться (щас уже сложно вспомнить)
    Но вот то,что после замены масла её поведение поменялось (не в лучшую для меня сторону) - это 100 %
  5. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Если очень захотеть, то переключения можно заметить на любой АККП, даже на роботе.
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Ездил на Субару с 4-ст. АККП. До 3 передачи переключения не заметны. Зато тупая как сибирский валенок. Это к блокировке ГТР.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    О чем мы спорим? Управляемое проскальзывание не есть блокировка
  8. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    На 4х ступенчатой Субару блокировка включается только на 4й
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    В трансформаторе всегда есть два контура давлений. Основное и под блокировкой. На 5нр19 алрод 2.7 и на всех 6нр блокировка регулируемая, работающая в частичном проскальзывании. Модулируемо включается начиная с третьей. Замыкается на равномерном движении на верхних передачах.
    Газ в пол с места с полным замыканием блокировки может быть по причине того, что давление в трансе пропорционально увеличивается нажатию педали газа, а давление подпора под блокировкой нет
    Но это мое мнение всего лишь
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Автоматный а не подскажешь, в спорт-режиме и в ручном режиме какой-то другой алгоритм работы ГДТ,нежели в Драйве? По ощущениям в этих режимах связь мотора с коробкой более жесткая что-ли,если так можно выразиться. Вобщем как-то пошустрей машина становится,порезче
    И не вредно ли в этих режимах часто кататься ?
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Разницы никакой. Просто переключения на более высоких оборотах.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Согласен. Практически именно так, но есть разница по работе блокировки в разных режимах на разных моделях.
  13. Ethiop77rus
    Ethiop77rus Новичок
    5 сен 2018
    12
    A6 C6 3.0 CDYA 2009
    Заменил масло (вошло 5 литров) и фильтр, адаптации не трогал. Протестил во всех режимах, всё отлично, большое спасибо за помощь!!! Перестала пинать на холодную, шустрее переключает, пропали пинки в пробках!!!
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Автоматный
    А что случилось,почему ник перечеркнут ? :confused:
  15. auras80
    auras80 Новичок
    9 окт 2013
    87
    a6/c6 3.0tdi 2005
    Заблокирован.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это понятно
    Не понятно - почему ?
  17. Getrieber.
    Getrieber. Новичок
    18 фев 2019
    4
    За саморекламу. В личном профиле в графе род занятий написано Ремонтирует акпп. Кому то перешел дорожку. Насколько знаю несколько человек которым он помог написали тому админу.
  18. broker123
    broker123 Участник форума
    17 сен 2010
    116
    MB w211 e350
    Да технарей толковых всех разгоняют, чтобы бабки за рекламу вытрясать... а потом и отвечать на форумах некому. Печально это! :-(
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Привет. Я снова здесь. Я теперь не халявщик а партнер)))
    Quattroff, Guru, Nikolaygerasimov и 2 другим нравится это.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    с возвращением :icon_alc:
