A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    адаптацию то делали после замены?
  2. veronika79vero
    veronika79vero Новичок
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    а как ее делать то адаптацию,думаете нам сказали ее делать?В понедельник в ауди центр договорились ехать на главном компьютере у них проверять,скажут может чего обнадеживающего
  3. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Нечего там адаптировать. Исправная 5-19 едет и так.
    WINST дело говорит, поезжайте к дилерам ZF. В Ауди Вам только скажут, по какой ошибке в аварию падает. Ремонтировать коробку они не будут.
  4. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Коробка по буквенному коду либо номеру 1060 ... ... соответствует старой (родной)? Очень похоже на несоответствие передаточных чисел в раздатке и главной паре, как следстие - уход в аварийный режим. Если соответствует, то явно поломка акпп (пробуксовка - уход в аварию).
  6. veronika79vero
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    наконец выяснили в аудицентре какие даёт ошибки.написано так:
    004.01-осмотр памяти ошибок,
    17100 Р0716 035
    датчик 1 почсета оборотов в коробке
    сигнал не распознан,статический.
    перевела как смогла,технического языка не знаю,надеюсь понятно будет.Мастер сказал,что не читает сигнал в самой коробке или тот датчик,который снаружи коробки.А другой мастер сказал,что коробка,которую мы поставили,по любому не подойдет,будет давать всегда сбой.что вы посоветуете,уже перестать бороться за эту машину?
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    никто вам кроме них не поможет
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Датчик входных оборотов коробки. С проводком такой, прикручивается к корпусу коробки над гидроблоком. Чтобы его поменять, нужно слить масло из акпп, снять поддон и гидроблок. Замена поможет в том случае, если в коробке стоят родные корпус A с магнитным отметчиком и немагнитный шелл. Проверить датчик мультиметром не получится, он на эффекте Холла. Только слепая замена. Перед заменой датчика не помешает прозвонить проводку от акпп до ЭБУ акпп.
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    И что конкретно не понравилось другому мастеру, который сказал, что коробка не подходит? Может номер (или код коробки)?
  10. veronika79vero
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    ZFчики вообще отказалась даже говорить,сказали,что коробка не родная не подойдет хоть ты тресни.также говорит и другой мастер по коробкам,якобы самый лучший у нас в округе,мол искать надо коробку с машины такого же года,точно такую же модель,а если номерные знаки все совпадают,это еще не показатель,что машина поедет.
  11. veronika79vero
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    а другой мастер не смотрел ни кодов ни номеров,мы ему сказали что нашли такую же-5HP19 FAU.а он толи возиться не хотел,толи для итальянского ума это слишком сложно.завтра поедем к другому мастеру,может побольше мнений набрать,может кто дело скажет..
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Я что-то тоже уже сомневаюсь, что вы нужную коробку подобрали. Какой vin у машинки?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #93 igor33, 5 авг 2012
    Датчик частоты вращения входного вала коробки передач G182 является индуктивным датчиком, он установлен на верхней стороне электрогидравлического блока управления. Датчик генерирует сигналы, по которым может быть определена частота вращения входного вала трансмиссии.
    Использование сигналов датчика
    Сигналы частоты вращения входного вала коробки передач используется для регулирования процесса переключения передач с целью повышения его плавности.
    Последствия прекращения подачи сигнала
    При прекращении подачи сигнала коробка передач переходит на аварийный режим работы.
    Сообщение о неисправности на дисплее диагностического прибора
    Датчик частоты вращения входного вала коробки передач G182 Сигнал отсутствует
    Для замены нужно снять поддон коробки и гидроблок, датчик стоит копейки.
  14. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Это справедливо, но для коробы старого образца. На новой датчик другого типа и прикручен уже к картеру коробки выше гидроблока. Меняется вобщем так же. Датчик н/о стоит по-моему чуть дороже старого.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для коробки hydraulic control type “E18/2” чуть по другому, это да.
    И тип датчика Холла.
  16. veronika79vero
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    WAUZZZ4B25NO14745
  17. veronika79vero
    2 июл 2012
    9
    А6 2,5TDI 05г
    WAUZZZ4B25NO14745
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Двигатель BAU
    Коробка FAU 01V9
  19. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Тогда получается соответствует. (если новая тоже fau)
    Смотрите датчик...
  20. Huz
    Huz Новичок
    5 авг 2012
    4
    A6 C5 2.4 2000г.
    может быть что на ауди 2000 года стоит автомат-вариатор?? это плохо или хорошо?
