A6 C6 Технические проблемы и ошибки АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aviapit, 27 мар 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замечательно!
  2. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Вариатор меньше ходит по сравнению с чистой гидравликой. И ремонт его стоит дороже если вообще, его кто то возмется ремонтировать, вдабавок запчастей на него офицалы не поставляют( Цепи и валы).
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Мое мнение, варик 2000 года - это плохо, пробеги у них уже под жесткий ремонт. Сам вариатор, естественно, офигенная вещь, но пока новая... Запчасти новые есть (и цепь, и входной конус, и диски), но собирают их в основном из б/у и шлифуют конуса, т.ч. ремонт дорогой и не всегда качественный получается.
  4. jumali
    jumali Новичок
    14 янв 2013
    2
    A6 2.4 99г.
    Помогите пожалуйста. Давненько меняли радиатор. Мастер сказал что немного ушло масла грамм 200-300. Нужно будет долить. Я откладывала на завтра постоянно. Начала пинаться коробка, когда ставлю на D.:shock: Может не пинаться день и такое бывает. То сильно, то слабо..:confused::confused: После заехала в сервис, долили литр масла. Стало меньше на первое время, потом снова эта проблема вернулась.. Ауди А6, 1999 года, АКПП с типтроником. На типтронике пинается намного реже. Я боюсь что моя коробка на замену, подскажите.. В сервисах разводят руками.
  5. jumali
    jumali Новичок
    14 янв 2013
    2
    A6 2.4 99г.
    Ну помогитееее... :cry:
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    jumali, вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=10779494
    а здесь немножко другие типтроники обсуждают...
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
  8. alexey0598
    alexey0598 Новичок
    17 дек 2012
    5
    А6/С6/F4 3.2 06.Г
    #108 alexey0598, 30 май 2013
    знатоки помогите!!! переключения с 2-й на 3-й толчке и с 4-й на 5-й что делать??? на холодную с 2-й на 3-й рывок чуть сильнее после прогрева коробки чуть тише!!! A6 C6 4F 3.2 Quadro
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    F4 что за машина? может все же 4F (4F2 или 4F5)?
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Уровень безусловно в первую очередь проверить, а второй этап скорее всего ремонт или замена мехатроника. Но так же эта проблема может быть вызвана и износом акпп.
  11. alexey0598
    alexey0598 Новичок
    17 дек 2012
    5
    А6/С6/F4 3.2 06.Г
    с6 F4
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    хм.. это что за зверь такой? Тут покажите?
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    для начала меняйте соленоиды и масло возможно поможет.
  14. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Привет Всем! На днях стал обладателем Audi a6, безумно рад, машинка чумовая :)
    По теме, есть вопросы по работе АКПП.
    1) Должны ли обороты на P, подниматься выше 3-ех тысяч?
    2) И при тороможении есть слегка не большой толчок, как я понимаю при переходе со 2 передачи на первую
    В остальном коробка работает без нареканий, толчков и дерганья.
    Машина: Audi a6 c6, 2005 года, 3.0 бензин, quatro
  15. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    1. Не должны (Р и N)
    2. Так у всех
    Ну и прежде чем задавать в триста тридцать третий раз один и тот же вопрос, попробуйте воспользоваться поиском
  16. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
  17. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    А если я на P могу разгазавать выше 3-ех тысяч? На N не пробывал.
    И еще, покупал в Ауди Запад, менеджер посоветовал поменять масло в коробке. Полазил по форуму многие не советуют, так-как после смены могут начаться проблемы.
    И не удаляйте пожалуйста тему, три дня по форуму ищу, ничего дельного найти не могу.
  18. baturich
    baturich Новичок
    6 июн 2013
    2
    A6/C6 3.0TDI 07г.
    двигатель 3.0 TDI ASB, коробка KGX. Со слов ОД масло в АКПП не меняется и рассчитано на весь срок службы авто. Так ли это??? И если у кого такая же АКПП, меняли ли вы масло??? и последствия замены???
  19. Quazer
    Quazer Новичок
    13 май 2013
    12
    A6 3.0 TDI Q 2008
    Масло менять производитель АКПП - ZF рекомендует. AUDI Считает что заливается на весь срок службы. В Понимании AUDI срок службы - гарантийный период.
    Другие производители авто, на которые устанавливаются коробки 6НР19 рекомендуют масло менять.
    Если коробка уставшая, то замена масла может привести к её капремонту.
    Если коробка живая - проживёт дольше, т.к. там сейчас скорее всего не масло, а гуталин.
    Желательно так же почистить от пуха и грязи радиатор и сменить антифриз, т.к. они влияют на температуру АКПП, а она чувствительна к перегреву.
    У меня такая же коробка. Если толчки, вероятно проблема в мехатронике. Я свой целиком заменил вместе с маслом. Попробуй поменять масло и сбросить настройки адаптации. Если не поможет и будет напрягать - замени соленоиды в мехатроне (соленоиды 13 тыс, масло 6-7 примерно, работа 5 тыс. руб.).
  20. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Производитель АКПП рекомендует менять при пробеге 100-120 тысяч км. Кто-то меняет, кто-то нет. Выбор за вами.
