Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    #181 AGrand, 21 дек 2015
    Добрый! Да, ближайшее - среда 23 декабря.
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Замена масла в Торсен
    Владельцам Audi с трансмиссией Quattro и дифференциалом "Торсен".
    Как избавиться от вибрации, дрожи, гула и прочего дискомфорта в поворотах и разворотах, и как сделать это в 2 раза дешевле - наш ответ здесь:
    http://servis-audi.ru/fotootchety/zamena-masla-torsen
  3. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #183 DOC063, 23 дек 2015
    Здравствуйте, есть несколько вопросов:
    - Стоимость работ выше указана без учета клубной скидки?
    - Допускается замена масла в торсен из материала заказчика?
    - Можно ли записаться на субботу(26.12) или вс.(27.12)
    - По акции "Новый год" скидка есть?
    Спасибо.
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый вечер.
    Стоимость спец предложений указана с учётом скидок.
    Да, можем использовать ваши расходники.
    В сб и вс все расписано, могу предложить завтра в 16-00 есть окно.
    После нового года работаем с 3го января в обычном режиме, кроме 7 числа (выходной).
    По акции новый год работа уже со скидкой 100%, на запчасти 10%.
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо, завтра на сутки, хотелось бы до 31 сделать.
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    #186 AGrand, 23 дек 2015
    Ок. Могу ещё предложить:
    25.12. 19:00.
    28.12-30.12 9:00
    Или 03.01
    Масло можно оплатить только требуемый объём 0,5л, а не литр. [emoji6]
  7. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    По маслу вкурсе. Нужно прикинуть график работы.
    Еще раз спасибо за информацию.
  8. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Здравствуйте. У моего отца а6,он помоему у вас обслуживается,но не суть. Подскажите пожалуйста,у него на днях пропала компрессия в 5 цилиндре,диагностика показывает ошибку. Катализатор в порядке. Судя по всему что то попало под клапан. Подскажите стоимость такого ремонта,плюс,минус. Так же надо менять масло в коробке(замена частичная). Можно ли на ней ехать до сервиса??
    Да,забыл двигатель 3.0. BBJ
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте.
    Не понятно какого года авто, какой мотор? Есть ли посторонние звуки / стуки в работе двс?
    Отсутствие воспламенения в цилиндре, как минимум, может привести к повреждению катализатора. Как максимум.. - неизвестно что с мотором. Лучше на эвакуаторе, если есть возможность.
    Стоимость ремонта предположить сейчас сложно, лучше сделать это после диагностики.
    Масло в акпп, помоему, сейчас второстепенно, но могу посчитать завтра утром, если скинете вин в личку.
  10. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #190 vovan 77, 23 дек 2015
    Про мотор написал выше,3.0 BBJ. 2004 год. Посторонних звуков нет.
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Друзья, осталось всего 3 дня свободных подарков к новому году)
    28, 29, 30 декабря. Если кто надумает - заезжайте к нам на огонек) в 9-00 :wink:
  12. ivan2612
    ivan2612 Участник форума
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    добрый вечер, хотел бы узнать стоимость замены водяной помпы? ауди а6с5 awt 1.8t
  13. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте!
    А как давно меняли грм? Помпу имеет смысл менять вместе с грм, по работам разница совсем невелика.
    Работа по замене помпы - 4930р
    Работа по замене грм и помпы - 5780р.
    Если антифриз попал на ремень грм - он подлежит обязательной замене.
  14. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    20 к назад менял, грм, ролики и натяжители
  15. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    это цена с разбором и с заменой? или ещё что то выскочит???
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здесь только работы по замене помпы. Если все пройдёт в штатном режиме.
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    А зачем хотите помпу менять?
  18. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    не работает, воздух дует холодный из печки, циркуляции ни какой
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Мотор не перегревается при этом?
    Герметиков не использовали никаких в системе охлаждения?
  20. ivan2612
    19 окт 2011
    306
    А6С5
    мотор греется, но перегрева не было до 100 доходило, герметики не использовал, в бачке уровень поднимается немного когда прогрет, в бочке нет движения обратки.
