Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    День добрый. Для расчета потребуется вин код
  2. Biggamot
    Biggamot Новичок
    18 июл 2023
    4
    Отправил в ЛС
    AGrand нравится это.
  3. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Отвечу в лс.
  4. October19
    October19 Новичок
    12 июн 2023
    56
    Добрый день, соорентируйте по стоимости ТО-8 (120 тыс), Q7 XW8ZZZ4M9JG000249, запчасти ваши
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
  6. Pizano
    Pizano Новичок
    17 авг 2016
    9
    Audi A4 B8
    Здравствуйте!
    На ауди a3 8v 1.4 2013г. года шкив компрессора кондиционера возможно заменить?
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте. Вин код подскажите пж-ста.
  8. Pizano
    Pizano Новичок
    17 авг 2016
    9
    Audi A4 B8
    WAUZZZ8V4E1016671
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Увы, только компрессор в сборе, рассчитать?
  10. Pizano
    Pizano Новичок
    17 авг 2016
    9
    Audi A4 B8
    Посчитайте пожалуйста, с новым ремнем навесного. Старый порвался или просто слетел, непонятно :)
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
  12. Atomuliyadala
    Atomuliyadala Участник форума
    20 авг 2015
    160
    Audi Q7
    Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста по стоимости замены цепей грм двс q7 btr WAUZZZ4LX9D008860, спасибо!
  13. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
  14. Lesha163
    Lesha163 Новичок
    2 ноя 2022
    32
    AUDI A6 C8 50 TDI
    Добрый день!
    Прошу сориентировать по ТО-4 (60 тыс км).
    Audi A6 C8 50 TDI.
    Вин номер - WAUZZZF25KN120261
    Запчасти мои (фильтра - масляный, воздушный, салонный, топливный, масло также мое).
    + замена колодок также нужна (перед, зад - колодки есть).
    Интересуют работы.
    По регламенту от AUDI, если я все правильно понимаю, требуется также замена натяжителя поликлинового ремня. Есть ли в наличии и можно ли докупить через вас. Соответственно расчет тоже нужен на эти работы и запчасти.
    Благодарю за ответ.
  15. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    День добрый. Уточните, пж-ста, о каком натяжителе речь? У Вас их там два, один генератора, второй кондиционера. Ремня - тоже два. Натяжитель генератора - под заказ из Германии, сроков поставки нет. Стоимость в районе 30 тысяч. И нужно ли считать именно натяжители, или достаточно ремней?
  16. Lesha163
    Lesha163 Новичок
    2 ноя 2022
    32
    AUDI A6 C8 50 TDI
    Речь про то что по генератору - то что по регламенту от ауди должно меняться на 60 тыс км.
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый день. Регламента на замену ремней - нет. Поэтому не включили их в калькуляцию. Остальное по заявленным работам тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2023/08/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00006059-от-21_08_2023.pdf
  18. Вадим Осипов
    Вадим Осипов Новичок
    24 май 2023
    4
    Audi A3 8V sedan
    Добрый день! Имеется разбрызгивание смазки на внутреннем ШРУС (на фото), помимо него никаких спецэффектов не наблюдается, не хрустит, не дёргает ничего, но сам факт неприятен. Тут менять узел или просто подтянуть/почистить?
    Также пока лазил, заметил наличие жидкости на нижней части корпуса турбины (если правильно определил агрегат, на фото), стоит ли за это переживать?
    Ну и думаю пора уже на ТО (с прошлой замены 9к, из них последние 1.5 - по М-11 до Питера и обратно), поменять масло и фильтры масло+воздух.
    Подскажете по перечню/стоимости работ по перечисленным вопросам?
    Audi A3 8V sedan 2014 г. 1.4 TFSI 125 л.с. WAUZZZ8V4F1057111
      484 КБ
      514,8 КБ
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый день. Подготовили калькуляцию, остальное по результатам осмотра.
    https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2023/09/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00006375-от-04_09_2023.pdf
  20. promeeq
    promeeq Новичок
    20 апр 2018
    42
    Добрый день. Интересует стоимость работ по замене: Масло двс, фильтр масляный, фильтр топливный, фильтр воздушный. Vw passat b5+ WVWZZZ3BZ4P326262.
    Так же подскажите, сколько может примерно стоить работа по устранению проблемы электрики? При открытии пер.прав.двери не загорается свет в салоне и тоже самое не горит свет при открытии багажника. Скорее всего блок комфорта надо смотреть. Пробег 110ткм реальный, вся проводка заводская, без колхозных скруток. Спасибо.
