Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. mref
    mref Новичок
    11 апр 2016
    36
    q7, 233, 2007 г.
    Добрый день. Интересует стоимость работ audi q7 4l bug 2007 год. 1. Сход развал передней и задней подвески 2. Замена двух подушек двигателя. 3. Замена одной подушки АКПП
    AGrand нравится это.
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте, используем только наши запчасти, рассчитать с учётом деталей? Потребуется вин код
  3. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Добрый день. Подскажите, можно записаться на диагностику подвески (посмотреть какие сайлент-блоки менять и т.д.) на утро понедельника 16 сентября? Автомобиль Q7 4L
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте, этот день уже весь расписан, могу предложить 18 сентября 9.00
  5. Летяга
    19 май 2018
    453
    Audi Q7
    Хорошо, а можно на 10? К 9 скорее всего не успею
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Наберите мастерам пожалуйста, подберут удобное время и запишут вас +74951204416
  7. nekstep
    nekstep Новичок
    3 мар 2017
    34
    A6 allroad 3.0 TDI 2013
    добрый день. по электрике пневмоподвески сможете помочь? отгнил разъем, дает ошибку разрыв цепи, разрыв на фото виден невооруженным глазом. a6 allroad c7 2013.
  8. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    День добрый. Нужен осмотр
  9. KSergey1985
    KSergey1985 Новичок
    26 сен 2024
    2
    AUDI Q7 4M 45TDI
    Добрый день!
    Интересует замена маслянного насоса на Q7 4m дизель, можете подсказать стоимость + замена цепи.
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день, потребуется вин код для расчета
  11. KSergey1985
    KSergey1985 Новичок
    26 сен 2024
    2
    AUDI Q7 4M 45TDI
    XW8ZZZ4M5KG001416
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Ок, отправляю калькуляцию в личные сообщения.
  13. Yaroslav.O
    Yaroslav.O Новичок
    10 июл 2016
    4
    A6 C6 2007 2.4
    Добрый день.
    Должен сразу предупредить, механик из меня нулевой, мат часть не изучал. Но в целом на интеллект не жалуюсь.
    Подскажите, возможно ли в вашем сервисе разобраться в двух проблемах и сколько примерно это будет стоить:
    1. Кондиционер. Начал сам отключаться. Была выявлена неисправность компрессора. Заменили компрессор, радиатор, все фильтры, осушители, датчики температуры. Давление в системе держит, всё герметизировали и проверили. Но не исправность не ушла. После включения кондиционера, через минут 15 он выключается. Замечено - при включении кондиционера не включается вентилятор радиатора, в момент его само-отключения все трубки/шланги системы кондиционера перегреты.
    2. Шум гранат/шрусов. Предистория - началось с того, что шум появлялся на скорости от 70 при повороте налево, был уверен, что это подшипник правой ступицы. После замены ступицы шум не пропал. За 1 месяц эксплуатации шуметь стало и при движении по прямой, только при затяжном повороте направо (при загрузке левого колеса и разгрузке правого) шум пропадает. Подозрения пали на редуктор/дифференциал. В течении ещё двух месяцев шуметь стало по прямой начиная со скорости 40 км/ч. После посещения Московского Центра Автоматических Трансмиссий, диагностики и разговора с Сергеем Александровичем, рекомендации были проверить и заменить гранату. На данный момент шумит по прямой начиная со скорости 35, чем выше скорость тем громче шум, при повороте направо шум пропадает, при повороте налево шум усиливается.
    PS. Audi A6 2007 2.4 передний привод, WAUZZZ4F07N169252
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте. Потребуются следующие работы:
    Диагностика кондиционера от 5000₽
    Диагностика ходовой 1100₽
  15. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Всем добрый день! Прошло около 2х месяцев после введения новых условий работы с нашими запчастями. Спустя это время, набралось достаточно много обращений клиентов, кто уже купил комплекты расходников для ТО прозапас.
    В связи с этим принято решение о возможности использования расходных материалов для ТО клиента
    Ключевое - для ТО.
    То есть, это моторное масло, в/ф, м/ф, т/ф, пп/ф. Детали для другого, более сложного ремонта - по-прежнему будем использовать наши.
    С уважением, АГРАНД
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    А у нас - замена масла в АКПП AUDI Q7 4M ✌️
    Adriano77 нравится это.
  17. kondalex
    kondalex Новичок
    23 дек 2010
    32
    Audi Q7
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, замену трапеции дворников на ку7 2010 сколько будет стоить? XW8ZZZ4L3AG000917
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
  19. Дмитрий638
    Дмитрий638 Новичок
    16 окт 2024
    1
    Здравствуйте!
    Хотел бы произвести у Вас следующие работы с а/м Audi Q7 2019 г.в. (WIN XW8ZZZ4M0KG001792):
    1. Замена масла в АКПП.
    2. Замена в/ф, т/ф, м/ф - расходники мои.
    3. Замена моторного масла - расходники Ваши.
    4. Осмотр/диагностика ходовой.
    Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ.
    Большое спасибо!
  20. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день, подготовили калькуляцию для Вас - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2024/10/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00008402-от-28_10_2024.pdf
