Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Да! а5 1.8 FL
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Могу предложить оставить автомобиль. За ночь полностью остынет, далее будем диагностировать.
    По стоимости первичной диагностики - от 500 до 2000р. В зависимости от того, сколько времени займет.
  3. lumax
    lumax Новичок
    6 ноя 2014
    2
    Q3
    Здравствуйте!
    Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ на техническое обслуживание Q3 по регламенту ТО-4. Расходники свои. Можно в личку.
    Заранее благодарен за ответ.
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    День добрый!
    Замена масла в двигателе и масляного фильтра
    Диагностика ходовой части
    Замена топливного фильтра
    Диагностика тормозной системы
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Замена фильтра салона
    Проверка светового оборудования
    Смазка замков и петель дверей
    Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей
    Сброс показаний сервис-индикатора
    Компьютерную диагностику всех систем на ошибки в блоках управления
    Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей
    Чистка дренажных отверстий моторного отсека
    Стоимость работ 2856р.
  5. Kbnatov
    Kbnatov Новичок
    9 янв 2016
    35
    A6/C6 2,8 10г.
    Торсен
    Подскажите пожалуйста при развороте, при сильно вывернутых колёсах ощущается легкая вибрация.
    С вашего сайта вычитал что это связано маслом в дифференциале. Так ли это ? Ауди а 6 2,8 Quattro (2010г) пробег 40000 км
    Второй вопрос - подтекает масло предположительно из под крышки звёздочек распредвалов. (Левая сторона)
    Если не сложно сориентируйте по времени процедур и стоимости.
    Спасибо
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый день!
    Похоже на торсен. По хорошему - надо посмотреть. Сможете подъехать на осмотр?
    Замена масла в торсен 1700р. Масло 0,5л - 4230р.
    По второму вопросу - переуплотнение крышки цепи 3110р. с учетом герметика.
    Если удобно - готов записать Вас.
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Внимание! Изменение стоимости:
    Замена масла в дифференциале повышенного трения "Торсен" (кроме S6, RS6) - Масло 4230р. (0.5L), Работа - 850р.
  8. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Добрый день. Хочу поменять передние тормозные накладки. А6 С7 2.8 Quattro 2015 г.в. Расходники приивезу свои. Интересует стоимость замены и время на проведение операции? Спасибо.
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте!
    Стоимость работ 1190р.
    Времени займет примерно час.
    Ближайшая запись возможна на пятницу 22 января 9-00.
  10. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Спасибо. Запись по телефону?
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Как удобно, можно здесь, можно по телефону, любым доступным способом)
    Для записи нужен гос номер и контактный телефон. Можно в личку.
  12. Карбофос
    Карбофос Новичок
    9 авг 2012
    5
    A4/8K 1.8TFSI 12г.
    проблемы с рулевым управлением
    Добрый день!
    Проблема в следующем. Стал тяжело поворачиваться руль. Особенно "на холодную".
    Симптомы следующие. На холодную руль проворачивается со значительным усилием и рывками. После того, как проеду километров 10-15 проворачивается легче, но только на пол-оборота и, как-будто упирается во что-то. И так каждые пол-оборота. В чем может быть причина?
  13. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый день!
    Вероятнее всего, проблема в кардане рулевого вала.
    Работа по его замене - 2720р.
    Для подбора детали - нужен Вин.
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Многие владельцы автомобилей с двигателями FSI, TFSI, TSI - уже знакомы с этой проблемой.
    Для тех, кто не совсем в теме, или не знает как решить проблему - небольшой ФОТО и ВИДЕО отчет процедуры очистки клапанов от нагара, на примере Volkswagen Tiguan 2.0Tfsi.
    https://youtu.be/bY920eGF4ew
  15. Карбофос
    Карбофос Новичок
    9 авг 2012
    5
    A4/8K 1.8TFSI 12г.
    Вин - WAUZZZ8K2DA045798.
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Кардан рулевого вала - 20439р. заказ 1-2 дня. либо 23184 - можем подвезти в течении дня.
  17. Карбофос
    Карбофос Новичок
    9 авг 2012
    5
    A4/8K 1.8TFSI 12г.
    Понял, спасибо! Точно сможете сказать при осмотре? Как можно записаться на прием?:)
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Разумеется)
    Можно здесь, Можно по телефону, как удобнее.
    Вы планируете только диагностику или сразу ремонт при подтверждении диагноза?
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Сделать осмотр можем в любое рабочее время, подъезжайте.
    Если выполнять работы по замене - то ближайшее время 24 января 14-00.
    Деталь заказная, нужна будет предоплата.
  20. Yurchav
    Yurchav Новичок
    9 янв 2016
    5
    Q7 3.0D 2012
    Q7 3.0D 2012
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по работам. Интересует замена масла Motul, замена салонного фильтра, воздушного.
    Плюс не горит дальний свет на левой фаре, надо вылечить.
    И заодно диагностика авто в целом.
    Спасибо
