Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. Yurchav
    Yurchav Новичок
    9 янв 2016
    5
    Q7 3.0D 2012
    Забыл про авто сказать. Q7 3.0D 2012
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте!
    Сегодня рабочий день уже закончен.
    Какой автомобиль у Вас? Присылайте вин, завтра дам ответ.
    П. С. Масло в наличии только оригинальный Кастрол. Можете привезти свое.
  3. Yurchav
    Yurchav Новичок
    9 янв 2016
    5
    Q7 3.0D 2012
    WAUZZZ4L5DD018110
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте!
    Работа 2340р
    Если все расходники наши - 11250р.
    По дальнему свету нужно смотреть.
  5. Tyson_msk
    Tyson_msk Участник форума
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    Плановое ТО-4
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить ТО-4 на ауди А3 1,4 С-троник (WAUZZZ8P7CA065801) 2011 года. и что входит в список работ. и какая разница будет, если я привезу свое масло? у меня просто залито Шелл, а Вы как я понял, работаете с кастролом.
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    День добрый!
    Список работ:
    Замена масла в двигателе и масляного фильтра
    Диагностика ходовой части
    Замена топливного фильтра (кроме фильтра-фланца на топл. баке)
    Диагностика тормозной системы
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Замена фильтра салона
    Проверка светового оборудования
    Смазка замков и петель дверей
    Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей
    Сброс показаний сервис-индикатора
    Компьютерную диагностику всех систем на ошибки в блоках управления
    Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей
    Чистка дренажных отверстий моторного отсека
    Работа 2720р
    Расходники 7677р
    Да, работаем с Кастролом.
    Если масло свое - вычитайте примерно 2700р.
  7. Tyson_msk
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    А подскажите еще стоимость замены свечей зажигания и диагностику двигателя. Интересует натяжение цепи
  8. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Замена свечей 850р.
    Опрос неисправностей компьютером включен в ТО. Если отдельно - 850р.
    Диагностика цепи компьютером - также включено в ТО. Если отдельно - 850р.
  9. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    день добрый
    Езжу каждый день, ничего не меняется. Ничего на панели не горит.
    Пару раз мигнул АКБ. С утра заводиться нормально, как часики.
    подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, просто подключил диагностику, а она вот что выдала:
    Пробег:: 110960km-68947mi Заказ-наряд:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
    Компонент и/или Версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
    Код ПО: 0015510
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2A5115D88549876E23-807E
    2 ошибок найдено:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 220
    Пробег:: 109866 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.01.11
    Время: 07:25:34
    Код ошибки: 68
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
    008 - Недостоверный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 110048 km
    Дата: 2016.01.14
    Время: 08:18:43
    Код ошибки: 78
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181
    Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0530
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 00422 935 80828
    Доп. информация: 4F0915105D von VA0 350720K0WH
    Доп. информация: Geraet 80828
    VCID: 64CDBBE0A7ED111ED9-8030
    1 Ошибка найдена:
    02256 - Ток покоя
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 110046 km
    Дата: 2016.01.14
    Время: 01:11:15
  10. Poohjke
    Poohjke Новичок
    6 янв 2014
    20
    allroad 3.0td
    Добрый день. Есть такой вопрос. Хотел бы завезти к вам audi a6 c6 allroad 2008 3.0 tdi и оставить ее на день-два, что бы вы провели полную диагностику. Ходовую,двигатель,электронику и особенно интересует пневмоподвеска. Сориентируйте,пожалуйста, примерно по цене.
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    #251 AGrand, 25 янв 2016
    Добрый день.
    В любом случае, необходима диагностика, ориентировочно 1300р.
    По ошибкам, предварительно:
    1 вероятнее всего зависли задние штуцера - замена
    2 проверка датчика положения кузова, возможно, он неисправен.
    3 необходима диагностика в блоке есть история что, когда просадило.
    Готов записать, Если удобно.
  12. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.166
    спасибо
    в личке
  13. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте!
    ТО по пробегу не скоро у Вас? У нас в состав ТО включена диагностика и ДВС и ходовой.
  14. Poohjke
    Poohjke Новичок
    6 янв 2014
    20
    allroad 3.0td
    примерно через 3000. и пневму тоже за ТО посмотрите? а кондиционер?)
  15. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Осмотр штуцеров и опрос неисправностей входит в ТО :)
    Какой пробег у автомобиля? Сориентирую по стоимости ТО, если нужно.
    А что с кондиционером?
  16. Poohjke
    Poohjke Новичок
    6 янв 2014
    20
    allroad 3.0td
    на момент ТО будет 170500,думаю. Просто никогда его не смотрел и не чинили, а хочется знать полную картину предстоящего ремонта. Пока волнуют только 3 вещи: когда больше -10, то падает передняя левая сторона на колесо. сильно дребезжит вентилятор(насколько я понял по слуху), который за решеткой и гул сильный,скорее всего гидроусилителя после мороза опять таки, который проходит как машина прогревается.
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Для поиска таких неисправностей - нужно однозначно оставлять автомобиль, причем пока морозы не кончились)
    По пневме - можем проверить на герметичность баллоны и соединения.
    Если без ТО - Опрос неисправностей 850р. Диагностика подвески 510р.
    Далее - по ситуации.
    Если в составе ТО - Стоимость - 2720работа. если расходники наши - 12240р ЗЧ.
    Список работ, входящих в ТО:
    Если удобно - могу подобрать время и записать Вас.
  18. Poohjke
    Poohjke Новичок
    6 янв 2014
    20
    allroad 3.0td
    Да,только в среду уже + передают. Поэтому,видимо, будем ждать пока опять погода в минус уйдет,что бы это все определить?
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Могу предложить сегодня вечером пригнать авто, завтра утром посмотрим на холодную.
    Либо да, ждать следующих морозов, если только так проявляется. Нам нужно поймать дефект.
    По ГУРу - уровень масла в бачке смотрели?
  20. Poohjke
    Poohjke Новичок
    6 янв 2014
    20
    allroad 3.0td
    Сегодня никак. я далековато живу и работа и все дела, поэтому только на выходные если оставлять.. Будем ждать мороза. А уровень не смотрел,да. Что-то совсем о самом простом не подумал
