Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Масляный сервис - 510р. работа, фильтр - 973р.
    Замена масла АКПП - 850р. Масло - 8883р.
    Итого 11216р с учетом скидок.
    По записи - жду ответ, либо могу предложить другие даты.
  2. Speed_dancer
    Speed_dancer Новичок
    19 апр 2016
    45
    А6/С6 2,4 2007г
    Блин,
    по ценам ок,
    по записи, какой есть ближайший выходной на утро?
  3. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Суббота 8 октября или 9 октября воскресенье, с 9.00 и далее свободно.
  4. Speed_dancer
    19 апр 2016
    45
    А6/С6 2,4 2007г
    Ок, подумаю отпишусь. Если вдруг окно появится на 1-2 октября утро, наберите пжл 8-915-041-52-43
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Ок. Есть окно сейчас с 12 до 13 часов 2 октября, но обе позиции не успеем, что-то одно можем выполнить в этот промежуток.
    Также, вечер этого дня есть на 18-00 - времени достаточно.
    Если что-то появится еще - сообщу.
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    с 1 октября будет доступна акция "Подготовка автомобиля К ЗИМЕ"!
    - Предлагаем данную акцию для всех автомобилей VW / Audi / Skoda
    В нее будут входить следующие мероприятия, направленные на устранение основных проблем зимней эксплуатации, с которыми сталкиваются автовладельцы, особенно, при наступлении первых заморозков:
    1. Компьютерная диагностика всех систем на ошибки в блоках управления;
    2. Осмотр ходовой части автомобиля;
    3. Проверка работоспособности догревателя (при его наличии) с помощью компьютера, проверка работы циркуляционного насоса системы охлаждения и догревателя (без профилактики догревателя);
    4. Проверка свечей накаливания (дизельные двигатели);
    5. Проверка АКБ нагрузочной вилкой;
    6. Проверка напряжения зарядки АКБ;
    7. Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости;
    8. Замена жидкости омывателя на незамерзающую;
    9. Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей в моторном отсеке;
    10. Проверка светового оборудования;
    11. Проверка давления в шинах;
    12. Проверка состояния фильтра салона;
    13. Проверка состояния щеток стеклоочистителя;
    14. Регулировка форсунок омывателя лобового стекла;
    15. Обработка уплотнителей дверей силиконовой смазкой;
    16. Смазка и обработка замков дверей.
    Стоимость АКЦИИ:
    Audi - 3700р
    Audi A8, A7 - 4750р
    Audi Q7 - 4450р
    Audi Q3, Q5 - 3850р
    * с учетом расходных материалов (кроме моторного масла)
    ** без профилактики догревателя
    Будем рады ответить на любые вопросы.
  7. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Здравствуйте.
    Ремонтом оптики занимаетесь?
  8. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    День добрый!
    Если речь идет о восстановлении самой фары (отражателя) - то нет, увы.
  9. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Речь идет о запотевании заднего фонаря.
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Если дорестайл - там известная проблема, трескается пластик (стекло) фонаря, через него попадает влага, причем много. Далее возникают проблемы с проводкой. Фонарь только менять. Если трещин нет - смотреть заднюю крышку.
    Если рестайл с узкими фонарями - то проверить заднюю крышку на герметичность.
    Ремонтом повреждений оптики - нет, не занимаемся, увы. Можем только поменять фонарь (или заднюю крышку) и качественно отремонтировать проводку.
  11. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Авто рестайл.
    Если менять один фонарь внешний, какова стоимость работ?
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    340р с учетом скидки, без ремонта проводки (обычно он не требуется на рестайле).
  13. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Благородно)
    Если фонарь у Вас покупать, какая цена будет?
    VIN: WAUZZZ4F8AN032101
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Правый или левый?
  15. Natan56
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Потеет левый.
    Есть мысль поменять оба.
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Оригинал по 13230р. 2-4 дня.
    Valeo - по 10530р. 1-2 дня.
    С учетом скидок.
  17. Анатолий 77
    Анатолий 77 Новичок
    22 май 2013
    34
    Audi A4/Б7 1.8т 06г
    #617 Анатолий 77, 29 сен 2016
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста,сколько будет стоить диагностика опор двигателя и АКПП,а так же цена в случае их замены с учетом ваших запчастей? VIN: WAUZZZ8E17A038632
    Спасибо!
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Здравствуйте!
    Диагностика - 510р.
    Замена опор ДВС - 3060р. ЗЧ - Meyle по 5850р/шт. 2-3 дня.
    Замена опоры АКПП - 1190р. ЗЧ - Meyle 2750р. 2-3 дня.
  19. Speed_dancer
    19 апр 2016
    45
    А6/С6 2,4 2007г
    Добрый день.
    15 октября на 12-00 можно записаться по моим вопросам? Раньше не получается(
  20. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Здравствуйте.
    Записываю только на диагностику? Детали под заказ же. Или будем заказывать сразу?
    Если только диагностика - то в субботу к 10.00 или к 16.00 могу предложить.
    Замена - только с 16.00 и далее.
