Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Здравствуйте. К сожалению, Нет. Только вал в сборе.
  2. BigHit
    BigHit Новичок
    5 июн 2007
    38
    A7 TDI '13
    Небольшой отчет.
    Делал у ребят ТО на RSQ3, приехал по предварительной записи, приняли быстро, в рем.зону пускали без проблем. Сделали все аккуратно и красиво, за некоторые мелкие работы денег вообще не взяли, скидку клубную сделали сразу.
    Спасибо, буду обращаться еще!
  3. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Спасибо за отзыв, обращайтесь, всегда рады помочь!
  4. mirkanevin
    mirkanevin Новичок
    29 дек 2017
    17
    Здравствуйте! Подскажите стоимость ТО-4, пробег 43 000, Audi A6 Limo qu. 2.8 V6150 A7S 2013 г.в. VIN: WAUZZZ4G4EN056930
    AGrand нравится это.
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Добрый день!
    ТО-60000:
    Стоимость работ - 8840р.
    Стоимость деталей - 29559р.
    Сюда включено:
    Замена масла в двигателе и масляного фильтра
    Диагностика ходовой части
    Замена топливного фильтра-фланца в топл. баке
    Диагностика тормозной системы
    Замена воздушного фильтра двигателя
    Замена фильтра салона
    Проверка светового оборудования
    Смазка замков и петель дверей
    Контроль и долив всех эксплуатационных жидкостей
    Сброс показаний сервис-индикатора
    Компьютерная диагностика всех систем на ошибки в блоках управления
    Осмотр автомобиля на подтекание эксплуатационных жидкостей
    Чистка дренажных отверстий моторного отсека
    Замена свечей зажигания
    Замена тормозной жидкости
    Замена масла в АКПП
  6. mirkanevin
    mirkanevin Новичок
    29 дек 2017
    17
    Спасибо за ответ, но прошу уточнить,при пробеге 43 000 точно пора все это делать? На что правильно ориентироваться, на пробег или ТО по счету? Замена тормозной жидкости была на ТО-3, в прошлом январе....
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Видимо, недопонял Вас. Вы запросили ТО-4 (при пробеге 60 000км) - выше написал.
    ТО-3 (45000км) будет стоить - работа 2210р. Запчасти - 8757р. Сюда включено:
    Этого - вполне достаточно на данном пробеге. :)
    Правильнее ориентироваться на пробег.
    Тормозную жидкость теперь только через год, (камена каждые 2 года).
  8. mirkanevin
    mirkanevin Новичок
    29 дек 2017
    17
    Спасибо! Теперь все ясно!
  9. mirkanevin
    mirkanevin Новичок
    29 дек 2017
    17
    Спасибо! Прошу меня записать число на 10.02-11.02 по времени около 13-14ч..... Есть возможность?
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Любой из этих дней свободен, время выбирайте. Для записи нужен гос номер и контактный телефон. Можно в личку.
  11. Hatber
    Hatber Bad e-mail
    21 янв 2009
    119
    БылаAudi 80 b4 2.0abk 93г,сейчас audi a3 97г 1.6 akl
    #1031 Hatber, 4 фев 2018
    Доброго времени суток.Ауди q7 3.0 tdi кпп aisin 6ст.Ремонт гидротрансформатора и замена заднего сальника коленвала,возьметесь?Если да , то примерная стоимость.
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    #1032 AGrand, 5 фев 2018
    Здравствуйте. К сожалению, мы не осуществляем ремонт ГДT. Сальник лучше совместить с ним, как раз. Обратитесь в компанию, которая занимается непосредственно ремонтом АКПП.
    п.с. Уберите, пж-ста, ссылку в Вашем сообщении.
  13. alexmen audovod
    alexmen audovod Новичок
    18 янв 2018
    37
    ауди а4в8 2009г. WAUZZZ8K29N077070
    Сервис-менам привет.
    Удалением ЕГР (програмно и технически) занимаетесь?
    Если да,то сколько стоит и по времени сколько?
    Ауди а4в8, 2009год,2 литра. CDN
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    День добрый!
    Нет, такие работы не выполняем, извините.
  15. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    Audi A6(С7) 2014 г.в. 2.8 fsi quattro
    Добрый день!
    Авто - А6С7 2L монопривод (2012 г.в.)
    Подскажите примерные расценки по устранению ошибок ниже:
    Address 01: Engine (0-----CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
    Part No SW: 4G0 907 115 HW: 8K2 907 115 L
    Component: 2.0l R4/4V TF H09 0006
    Revision: ECH09---
    Coding: 0A030013240401022000
    Shop #: WSC 06103 002 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0114G0907115 001009
    ROD: EV_ECM20TFS0114G0907115.rod
    VCID: 62C1BDF875F91F530E-8036
    2 Faults Found:
    18062 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [175] - Open circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 131594 km
    Date: 2018.01.30
    Time: 19:38:48
    Engine speed: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 105 °C
    Intake air temperature: 28 °C
    Ambient air pressure: 970 mbar
    Voltage terminal 30: 12.439 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Median injection timing: 0.000 ms
    Engine operating condition: Idling
    Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5
    Driver-side belt buckle status-Bit 0: 129
    Accelerator pedal; sensor voltage 2: 53.2 mV
    18065 - Coolant Pump 2
    P261C 00 [040] - Short to GND
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 131594 km
    Date: 2018.01.30
    Time: 19:38:48
    Engine speed: 1301.50 /min
    Normed load value: 28.2 %
    Coolant temperature: 20 °C
    Intake air temperature: 10 °C
    Ambient air pressure: 980 mbar
    Voltage terminal 30: 13.735 V
    Unlearning counter according OBD: 39
    Median injection timing: 2.932 ms
    Readiness: 0000 0000
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Добрый день.
    По всей видимости - вышел из стрроя циркуляционный насос ОЖ. Предварительно, работы вместе с диагностикой - 4250р. Запчасти - только по вину. Но начать нужно именно с диагностики.
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Уважаемые клиенты!
    С 26 февраля по 4 марта предлагаем Вам заменить в нашем техцентре масло и фильтр в муфте полного привода ХАЛДЕКС со скидкой на работы - 70%
    Только для подписчиков в Telegram при предъявлении данного сообщения.
    Звоните 8(495)995-07-25 или 8(495)120-44-16
    >>> Подписаться на наш канал в Телеграм <<<
  18. RDS974
    RDS974 Участник форума
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    Ребята, привет!
    Планирую посетить вас касаемо ТО и ремонта.
    Пробег около 160 000км.
    Нужна информация по стоимости работ.
    Какие работы нужно проводить?
    Основное: ГРМ , ролики, помпа, замена масла, замена или ремонт рулевой рейки (диагностика), диагностика ходовой, замена расходомера, раскоксовка дв.
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.254
    AUDI
    Здравствуйте!
    Какой автомобиль? Желательно вин, можно в личку. Есть ли какие либо нарекания на автомобиль? Если можно - комментарий о причинах замены расходомера и раскоксовки.
  20. kondalex
    kondalex Новичок
    23 дек 2010
    32
    Audi Q7
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли у вас сделать замену жидкости ГУР, жидкость оригинал, с промывкой? Если да, то примерно сориентируйте, пожалуйста, по цене. Автомобиль q7 в прошлом кузове, если это важно
