Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте!
    Для расчета деталей - необходим вин код. Можно в личку. Рычаги считаем все по передней оси 8шт. + стойки стабилизатора?
    Или, по хорошему - необходим осмотр ходовой, чтобы понять какие конкретно с/б или рычаги менять и считать.
  2. RDS974
    RDS974 Участник форума
    2 мар 2012
    303
    А4/B7 1,8Т 06г.
    WAUZZZ8EX7A143993
    Стойки стабилизатора уже поменял
    Когда можно приехать на осмотр? Сколько стоит диагностика и когда можно приступить к ремонту?
    AGrand нравится это.
  3. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день!
    Рычаги Limforder - 38070р. Замена 8 рычагов + сх-развал = 9010р.
    Осмотр ходовой можно сделать сегодня или завтра в 20-00, есть 2 окна. Стоимость 510р. Только если без опозданий, и нужно мойку техническую сделать к этому времени уже. На замену могу записать - вторник 11 декабря 15-00. Если готовы - нужен гос номер авто и контактный телефон, можно в личку.
  4. 545
    545 Новичок
    24 мар 2014
    97
    A6 C6 3.0 TDI
    Добрый день, сориентируйте пожалуйста по стоимости и времени ремонта, авто Audi A6 C6 2007г. 3.0 TDI
    1. Замена масла в Торсен, масло и пробка если понадобится, ваши
    2. Замена масла в переднем дифференциале, масло мое, пробка или шайба, ваши.
    3. Замена масла в заднем дифференциале, масло мое, пробка или шайба, ваши.
    4. Замена масла в АКПП со снятием мехатроника для замены прокладки ( очки), плюс вторичная замена масла, итого двойная замена , один раз со снятием поддона и заменой фильтра и прокладок, второй раз без снятия поддона, масло, фильтр, прокладки и болты ( набор для замены от ZF) мои.
  5. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте.
    Добрый день!
    Для проценки сливных пробок - нужен вин. Можно в личку.
    1. Замена масла в Торсен - 850р. Масло - 3700р.
    2. Работа 850р.
    3. Работа 850р.
    4. Замена масла в АКПП с фильтром (обычная) - 2720р. Если со снятием/установкой гидроблока - 4250р. за все. Замена масла без фильтра (повторная) - 850р. рекомендуем её сделать через 1000км.
    По времени - около 2-3х часов.
  6. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    Добрый день,
    Сориентируйте пожалуйста по ценам на работы:
    Audi A6 (4F) 2008г. Мотор 2.0 TDI (BRE) 140 л.с.
    1) Замена "шестигранника" привода маслонасоса и диагностика цепи / шестерен привода
    2) Замена масла двигателя и фильтра
    3) Замена воздушного и салонного фильтров
    4) Замена топливного фильтра
    5) Замена двухмассового маховика
    6) Снятие / установка и ремонт стартера (медленно крутит на горячую)
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день!
    1) Замена "шестигранника" привода маслонасоса - 4760р. и диагностика цепи / шестерен привода - внешний осмотр бесплатно (при демонтированном поддоне).
    2) Замена масла двигателя и фильтра - 510р.
    3) Замена воздушного и салонного фильтров - 850р.
    4) Замена топливного фильтра - 510р.
    5) Замена двухмассового маховика - необходим вин код, можно в личку.
    6) Снятие / установка и ремонт стартера (медленно крутит на горячую) - 2720р снятие/установка + ремонт около 10000р.
  8. SamFM
    20 мар 2008
    468
    VIN Машины: WAUZZZ4F58N099197
    И ещё вопрос, какие работы можно сделать попутно при снятии маховика и поддона для замены шестигранника?
    Я правильно понимаю, что снятие стартера будет со скидкой в таком случае?
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Замена маховика - работа 10370р.
    Не совсем. Будем ослаблять крепление стартера при замене маховика. Если будем делать все работы из списка - с/у стартера будет со скидкой, и будет стоить 1190р. вместо 2720р. Но должен предупредить, что возможны дополнительные слесарные работы, стоимость может быть не окончательной.
  10. cypma5
    cypma5 Новичок
    15 мар 2015
    21
    Aud A6 C6 4F5 Avant 2.0tdi bre
    Audi a6 c6 4f5 avant 2.0 BRE без webasto
    Задолбался я с разрядом аккумулятора.
    - пробовал в разрыв мультиметр на ток покоя - потребление 0.23А или 230мА ( должно быть 50-80)
    - греется силовой кабель от генератора, обжал(хватило ненадолго) параллельно кинул еще один силовой от гены до клемы, не помогло.
    -Сегодня отец заметил что нижняя часть лобового стекла растаяла за ночь., есть подозрение на электрический отопитель.
    -из нештатного мостовой aux (той зимой вроде отключал его, результата не дало)
    -аккумулятор той зимой менял на новый, в vcds прописывал кодировку.
  11. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте!
    Разумеется, нужно начинать с поиска тока утечки. Могу записать Вас, если актуально.
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Уважаемые форумчане! Поздравляем Вас с наступающим новым годом!
    От всей души желаем Вам удачи в новом году, пусть она не покидает Вас ни на миг!
    Радости, смеха, улыбок, положительных эмоций, здоровья, исполнения желаний!
    И главное - чтобы Ваш автомобиль не подводил Вас)
    Но если что - мы рядом)))
    Ваш "Агранд". [​IMG]:wink_new:
  13. galyamin
    galyamin Новичок
    6 июн 2017
    22
    Добрый вечер. Ауди А6С7 1.8 Т , 2015 год. Ошибка Актуатора . На холодную утром если турбина еще не разогрета даешь газу загорается ЕРС на приборке, когда прогревается после перезапуска ошибки больше нет, турбина начинает работать. Год назад мне промазывали в ауди север, вот прошел год началось опять. Вроде актуатор отдельно не предлагается как зап.часть, но и менять турбину целеком на пробеге 85 т.км. тоже безрассудство. Вы возьметесь за такую работу, возможно, снять актуатор весь его проверить и смазать. Если да, то в какие сроки это можно сделать и по деньгам, пожайлуста сориентируйте. Спасибо,
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Доброе утро! Вин код подскажите, пж-ста, можно в личку.
  15. pontorez
    pontorez Новичок
    21 май 2018
    10
    VW Golf 7R
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, был у вас на ТО, все понравилось. Хотел уточнить, занимаетесь ли вы ремонтом дсг?
    На днях вылетела ошибка P17BF, и залез глянул, весь мехатрон в масле, откуда давит не знаю... подозреваю, что и ошибка от того, что уровень масла упал до критичного...
    Заранее спасибо!
  16. pontorez
    pontorez Новичок
    21 май 2018
    10
    VW Golf 7R
    Сколько по цене будет?
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте.
    Ремонтом DSG занимаемся, но беремся не за всё. Ваша проблема, скорее всего, связана с трещиной блока мехатроника. Из-за этого происходит падение давления и потеря масла.
    Конкретно эту проблему пока не решаем. Хотя, в общем-то, технология есть. Но есть и нюансы. Возьму тайм-аут, попробуем обсудить этот вопрос.
  18. pontorez
    pontorez Новичок
    21 май 2018
    10
    VW Golf 7R
    Хорошо, спасибо большое!
  19. Messiah_87
    Messiah_87 Новичок
    23 авг 2018
    5
    Добрый день.
    Появилась системная ошибка пневмы (Q7 2012 г.в. 3,0 TDI) N337 клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса.
    По рекомендации сервиса заменил правый амортизатор, но ошибка не пропала, сколько будет стоить найти проблему? И когда возможно подъехать?
  20. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    День добрый!
    Стоимость ремонта можно будет определить после диагностики. Диагностика будет стоить от 1500 до 6000 руб.
    Ближайшая дату записи могу предложить - 26.01 суббота к 18:00.
