Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте. По ссылке профилактика для предыдущего кузова. Для 4М пока не делаем, т.к. нет нареканий, обращений не было.
    Вас что-то беспокоит в работе пневмоподвески?
  2. Amaru83
    Amaru83 Новичок
    12 мар 2021
    6
    Добрый день, напишите пожалуйста сколько будет стоить замена масла/фильтра в двигателе (масло и запчасти ваши)? VIN WAUZZZF56JA033663
    AGrand нравится это.
  3. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Q7-2010-3.0D WAUZZZ4L1AD033196
    Добрый день!
    Подскажите ближайшее время записи на ТО
    WAUZZZ4L1AD033196
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, какое ТО? Для понимания объема работ. Стандартное ТО-15000?
  5. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Да.
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
  7. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    На текущий момент - это Вторник, 16/03/2021 - 16:00.
    Для записи потребуется гос номер авто и Ваш контактный телефон, можно в личку.
  8. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Ок
  9. Leksus62
    Leksus62 Участник форума
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Здравствуйте! Уже писал ранее, но повторю, т.к. немного изменился список требуемых работ.
    Audi Q7 4M 2015 г.в., пробег 110000 км
    WAUZZZ4M6GD011874
    Частичная замена масла в АКПП
    Замена масла в раздатке (торсен)
    Змена масла в переднем редукторе (передняя главная передача)
    Замена масла в заднем редукторе (задняя главная передача)
    Замена топливного фильтра
    Материалы мои.
    Так же необходимо определить причину и устранить течь охлаждающей жидкости (примерно 1 л на 1 тыс. км пробега). Возможно стандартная проблема - течь в развале блока? Материалы ваши.
    Просьба сориентировать по стоимости работ и по времени проведения работ.
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день!
    Калькуляция по заявленным работам с учетом диагностики системы охлаждения тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2021/03/Калькуляция-ремонта-№-0000014100-от-17_03_2021.pdf
    Ближайшая запись - 20.03 17:00, время потребуется около 4х часов на всё.
    А тут - наиболее вероятная причина ухода антифриза, вернее её устранение - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2021/03/Калькуляция-ремонта-№-0000007375-от-29_11_2019.pdf
    По времени такой ремонт займет 6-8 часов.
  11. Leksus62
    21 дек 2020
    133
    Audi Q7 (4M)
    Запишите меня
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Для записи потребуется гос номер авто и Ваш контактный телефон. Можно в личку.
  13. Strannik77
    Strannik77 Новичок
    4 мар 2021
    33
    День добрый. Подскажите, промываете ли Вы радиаторы. Если да, то с демонтажем ( снятием) или просто раздвигаете их? Какова стоимость? И второй вопрос. Хочу поменять антифриз, но так как он мутный хочу промыть систему. Промываете ли Вы систему? Если да,то какова цена промывки и замены антифриза? Машина -А5.
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    #1674 AGrand, 23 мар 2021
    Здравствуйте. Какой мотор у Вас? Год выпуска? А лучше вин код.
    Там где возможно - контур ОЖ не нарушаем, по большому счету - сделаем как нужно. Если хотите заменить ОЖ - заменим. Промывку как таковую - не делаем, да и в этом нет необходимости, достаточно частичной замены антифриза.
  15. Strannik77
    Strannik77 Новичок
    4 мар 2021
    33
    Ген 3, 170 л.с. 2013г. Всё-таки хотелось бы понять как именно Вы промываете радиаторы. На антифриз как раз все равно, мне его сохранять не надо, я его буду менять.
  16. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Как правило, на этих авто систему не открываем, но слить и залить антифриз - не проблема, сделаем.
  17. Mpaccb
    Mpaccb Новичок
    19 авг 2020
    4
    Приезжал на замену масла, и попросил продиагнастировать люфт руля, причем довольно ощутимый, на трассе машину приходилось ловить, а в городе просто бесило.
    К замене масла нет претензий, а вот по поводу люфта сказали "у вас все в порядке"))) ни какого люфта не нашли, прокатиться мастер отказался, будучи полностью уверенным в своей правоте.
    Советов меня ни кто не просил давать, но прислушивайтесь пожалуйста к клиентам. Оказалась вышла из строя нижняя крестовина рулевого вала (как неожиданно), и это я определил на яме в своем гараже, не будучи механиком. А так как доверие немного подорвалось к вашему сервису вы еще и заставили меня самому ее менять.
  18. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Добрый день, напомните гос номер, пж-ста.
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.258
    AUDI
    Извините, не совсем понимаю - Вы приезжали 27 февраля этого года, из заявленных работ - только масляный сервис. До этого заезд был в сентябре 2020го. Никаких работ по диагностике рулевого управления я не вижу в истории. Вы точно были у нас?
  20. Mpaccb
    Mpaccb Новичок
    19 авг 2020
    4
    Был масляный сервис, и была просьба диагностики рулевого механизма, как там что отразилось или не отразилось я не знаю. Все что было далее я уже писал.
