Реклама Технический центр "Агранд" – ремонт и ТО всех моделей Audi (Москва)!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AGrand, 23 сен 2015.
  1. Dmitri77786
    Dmitri77786 Новичок
    13 сен 2022
    3
  2. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Да, конечно.
    Dmitri77786 нравится это.
  3. konon_evg
    konon_evg Новичок
    16 сен 2022
    15
    Добрый день. Подскажите куда копать. Ауди А6 С7 3 литра дизель 2011 год 185 000 пробег (WAUZZZ4G5BN029957). Начались пинки коробки. Решил ее ремонтировать. Поменял соленоиды, сцепление, сделали ремонт мехатроника. Коробка все равно пинает с 3 на 2 передачу, пинок не сильный, но очень напрягает, столько денег ввалил в коробку... В сервисе говорят давай менять трипод (На скорости 140 есть прям маленькая, еле заметная вибрация) и сайлентблок редуктора (он разбит) типо из-за него может быть такая проблема? Если не поможет будем смотреть дифференциалы.
    Может ли реально из-за него быть такая проблема? Или все таки криво сделали коробку? А то все эти переделки стоят недешево и я боюсь, что сейчас просто начнем все менять по кругу, а проблема останется. Я просто из Саратова, готов приехать в Москву на ремонт.
    Ну и по цене замены трипода и сайлентблока редуктора сориентируйте.
    AGrand нравится это.
  4. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте. По хорошему - нужен осмотр. Но ради осмотра ехать к нам - понятно, что далековато. По-скольку, в ходовой части есть неисправные сайлентблоки - можно начать с их замены, далее смотреть изменения.
    Коробку нужно диагностировать, вероятность некачественного ремонта - также есть. Если после замены сайлентблоков ничего не изменится - выполнить диагностику коробки.
    Для расчета стоимости замены - нужно уточнить какой конкретно трипод и сайлентблок.
  5. konon_evg
    konon_evg Новичок
    16 сен 2022
    15
    А вообще в целом коробками DSG занимаетесь? Сегодня снимали привода, говорят шрусы все в норме, но типо люфтит сама коробка и из-за этого могут быть пинки. Короче забрал я у них машину. В начале октября по делам надо будет в Москву смотаться, вот думаю заскочить?
  6. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Без проблем, только нужно записаться предварительно, лучше за 7-10 дней, чтобы была возможность выбрать время. Ремонтом DSG занимаемся, но глубокий ремонт делаем силами подрядчика. Сами меняем сцепление, платы, если проблема с мехатроником - снимаем отвозим в ремонт, потом ставим обратно.
    Записывайтесь, сделаем диагностику, дальше будет видно. Но все-же, если гарантия действительна - лучше отремонтировать там где делали.
  7. smj
    smj Новичок
    17 июн 2019
    2
    Audi q7 2015 3.0 tdi
    Добрый день. Audi q7, 2015 (старый кузов) закапало из под бампера, по месту 99.9% правый интеркулер. Сколько по цене и времени займет замена?
    TdI 3.0
  8. mitrop
    mitrop Новичок
    21 авг 2013
    18
    А6/2.4 ALF
    Добрый день.
    На ALF 2.4 ремешок поменять можете ? Цена ?
  9. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте. Нужен осмотр, завтра смогу записать Вас
  10. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте, завтра дам ответ
  11. Uzelok
    Uzelok Новичок
    14 окт 2021
    11
    Добрый день!
    Audi q5, 2011г. Вместо переднего омывателя включается задний дворник. Можете посмотреть?
  12. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Добрый день. Потребуется диагностика.
    Среда, 26/10/22 15:00?
  13. Uzelok
    Uzelok Новичок
    14 окт 2021
    11
    Да, запишите пожалуйста.
  14. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Для записи потребуется гос номер и контактный телефон
  15. Uzelok
    Uzelok Новичок
    14 окт 2021
    11
    Отправил в личку
  16. Sergo1st
    Sergo1st Живу я здесь
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Добрый день!
    Audi A4B5 2000 г. 1,8T передний.
    Запчасти есть только по стоимости работ и есть ли возможность подъехать в выходные?
    1. Замена нижние рычаги со стойками
    2. ТО (масло, фильтр)
    3. Судя по хрусту на боковом ускорения, ещё подошёл шрус.
  17. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Здравствуйте. Предварительная калькуляция тут - https://servis-audi.ru/wp-content/uploads/2022/10/Калькуляция-ремонта-№-ЦС00007581-от-28_10_2022.pdf
    Ближайшее время - понедельник 31 октября 16.00
  18. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
  19. AGrand
    AGrand Партнеры АК
    22 сен 2015
    1.256
    AUDI
    Отнимайте 10% от стоимости работ
    Sergo1st нравится это.
  20. Sergo1st
    11 сен 2008
    2.133
    Audi А4/B5 1.8T 00
    Можно ли в понедельник часам к 19.30 машинку привезти и оставить, чтобы на следующий день её взяли в работу, ну и забрать так же вечером?
