Техническое обслуживание А2 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A2", создана пользователем Igors, 5 апр 2012.
  1. Eduard6222
    Eduard6222 Новичок
    27 июл 2012
    4
    А2 1,4бензин 02г.
    Спасибо! А это где-то регламентируется,или из личного опыта?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Да, из личного. А так раз в 80 тысяч пробега. Просто лучше заменить раз в 4 года, если пробег не превышает 20/в год. Чем потом собирать помятые клапана. Еще можно визуально определить износ ремня грм, сняв верхнюю крышку, если имеются трещинки - то менять незамедлительно.
  3. Eduard6222
    Eduard6222 Новичок
    27 июл 2012
    4
    А2 1,4бензин 02г.
    Спасибо! Трещин не видно,но всеравно готовлюсь к замене.Одна проблема в городе такая машина одна и на СТО только разводят руками и не берутся делать,а дать машину для экспериментов не хочется. Так-что по Вашим ссылкам буду делать сам.
  4. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Если раньше ремень ГРМ сам не менял, то не стоит на этой экспериментировать. А сервисов по фольцвагенам нет у вас? Чтобы полностью заменить ГРМ и составляющие, надо:
    основной ремень ГРМ
    дополнительный ремень ГРМ на распредвалы
    основной натяжной ролик ГРМ
    основной обводной ролик ГРМ
    дополнительный натяжной ролик ГРМ
    дополнительный обводной ролик ГРМ
    и помпу желательно с заменой антифриза
    так же новый поликлиновый ремень генератора и кондиционера (он один общий)
  5. Eduard6222
    Eduard6222 Новичок
    27 июл 2012
    4
    А2 1,4бензин 02г.
    Я думаю может не менять ролики,пробег то только 80 т, а подшипники от возраста вряд-ли портятся.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Все на твой страх и риск.
  7. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Два срока службы роликов ремень не пройдет, это неоднократно проверено.
  8. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    Лучше поменять и ролики, т.к. следующая замена ГРМ будет через 75-90тыс.км., а в сумме 155-170тыс.км.
    Помпу тоже менять. У кого-то на 140тыс.км. заклинила - итог - клапана загнуло... а это уже совсем другая история и не дешевая.
  9. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Кто менял жидкость гидроусилителя руля? Сколько нужно жидкости и какую лили?
  10. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а кто нибудь на TDI менял вот такой клапан 057 127 247 E он стоит на топливном фильтре? и кто какой брал, а то оригинал кусается по ценам.
  11. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Я менял весной этот тройничок. Брал за 7 $. Сказал на старый Гольф 2 1,6 дизель. Правда и топливный фильтр нужен с этой марки. В Беларуси выбор фильтров на эту марку огромен в любом ларьке как по цене так и по фирме.
  12. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а номера не сохранились расходников?
    я тоже взял новый фильтр и думаю взять этот клапан, только цена оригинала кусается. вот дымаю взять не оригинал № 109 069 755
    и поставить дополнительно обратный клапан №7.20234.50.0 чтоб всё топливо не скатывалось обратно в бак. ещё заказал электро топлевный насос, поставлю,посмотрю, как зимой будет прокачивать топлево, ну и так чтоб систему развоздушивать после замены фильтра.
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    нарыл тут в инете вот такую инфу, многие выкидывают этот фильтр с клапаном и ставят вот по типу таких фильтров № V10-0360 ну или подобные ему. говорят разницы ни какой нет ни зимой не летом.
  14. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Зимой не пользовался еще, а летом разницы не заметил. Да и цена в фильтрах одной фирмы минимум в два раза (не в пользу А2).
  15. nasamomdele
    nasamomdele Участник форума
    1 ноя 2013
    181
    AUDI A3 1.4 tfsi 8pa 2008
    Добрый вечер.
    Мужики подскажите пожалуйста сто где работают реально грамотные мотористы которые знают свое дело.
    Спасибо
  16. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    В Питере знаю только диллижанс, там прежняя хозяйка моего авто обслуживала))
  17. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    мотористы там есть грамотные?
  18. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    По мотору ничего сказать не могу но в электрике сильны были))) надо выйти на северо-западный ауди клуб там и отзывы есть и представители сервиса тоже))
  19. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Всем владельцам Ауди А 2 респект. Собрался менять антифриз у своей прелестюши. Никто не подскажет какой объем ОЖ и где находится слив с радиатора и сливная пробка с блока. Может еще какие тонкости.
    Спасибо.
  20. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    5.0-5.2 слив через нижний патрубок радиатора, там правда колечко одноразовое, весь не сольешь какая-то часть в системе останется. Сам когда нибудь антифриз менял? Чтоб не расписывать подробно.
