Техническое обслуживание А2 - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "A2", создана пользователем Igors, 5 апр 2012.
  1. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #41 Михаил Ф, 12 фев 2017
    Спасибо за информацию...) Я думал у вас там мороз сегодня, глянул теплее чем у нас.
    На Ауди А2 ОЖ не менял. Пару вопросов:
    -Что б добраться до патрубка надо что - то снимать, и с какой он стороны?
    -С блока как то можно слить?
    -Что за одноразовое колечко, каталожный номерочек есть?
    Заранее спасибо.) Михаил.
  2. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Патрубок слева по ходу движения в нижней точке радиатора, если защита или пыльник стоит то надо снять. С блока и так практически все стечет. Это на моем моторе AMF колечко у патрубка на твоем может быть по другому.
  3. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Машина для России. Стоит пластиковая защита снизу и подкрылок. Все равно снимать для замены масла, воздушного фильтра. Будем пробираться, как потеплеет.) Спасибо за информацию.
    Отпишусь по результату.
  4. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Всем привет...Менял масло в МКПП, 02 Т код FCU. По регламенту 1,9 литра. Не вошло грамм 150...Это нормально?
  5. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    329
    долей через сапун граммов 600 ! целее будет.
  6. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    #46 bono05, 22 июн 2017
    нашел тему
  7. ZHUZHA 833
    ZHUZHA 833 Новичок
    4 июл 2017
    5
    AUDI A2 2000
    Приветствую всех здесь находящихся!Умоляю,подскажите следующее:как называется трубка(или шланг),по которому (ой) идёт масло в двигатель,если доливать его через лючок?!Где её можно приобрести???
  8. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Какой двигатель?
  9. ZHUZHA 833
    ZHUZHA 833 Новичок
    4 июл 2017
    5
    AUDI A2 2000
    1.4 бензин
  10. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    #50 svn221079, 4 июл 2017
    8Z0115302M вот оригинальный номер. Заказать можно в магазине автозапчастей-или в Минске на разборках бывает. Называется Труба маслоналивная. Пусть лучше муж или друг займется поиском-у него должно быстрее получится.
  11. ZHUZHA 833
    ZHUZHA 833 Новичок
    4 июл 2017
    5
    AUDI A2 2000
    Спасибо огромное!
  12. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
  13. zpetrv
    zpetrv Новичок
    12 дек 2015
    18
    Я извиняюсь... А этот ролик INA 532 0185 10 вместе с креплением нужен (вроде натяжитель), а то есть си сам ролик продется?
  14. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    #54 Михаил Ф, 12 июл 2017
    Коллеги, подскажите пожалуйста какой ресурс помпы AUA? Сервис в прошлом году поменял мне ГРМ основной, дополнительный, все ролики, а помпу нет. Пробег 65 т. км.
    По каким признакам можно определить, что помпу надо менять?
  15. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Помпа меняется каждый раз при замене ГРМ, т.е. примерно раз в 70-80 тысяч. По факту помпа может ходить и по 200 тысяч, но если она вдруг заклинит, это обрыв ГРМ со всеми вытекающими вплоть до полной переборки ДВС.
    Основные неисправности: люфт, течь, скрежет.
  16. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    Есть конечно, вот к примеру: SKF VKM 21004, или оригинал: VAG 03L 109 244 D
  17. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    Спасибо! Люфт не снимая ремень можно проверить?
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.072
    Коми респ.
    сложно, ведь ремень будет помпу натягивать. Максимум - это увидеть подтеки можно. Скрежет (свист, визг) услышать.
  19. Михаил Ф
    Михаил Ф Новичок
    11 фев 2017
    89
    А2 AUA, ТТ 8J3
    "сложно, ведь ремень будет помпу натягивать. Максимум - это увидеть подтеки можно. Скрежет (свист, визг) услышать."
    Ну что ж, буду пока смотреть и слушать...Спасибо)
  20. Столяр Вася
    Столяр Вася Новичок
    16 июл 2017
    2
    Всем привет. Кого интересуют вопросы по двигателю BAD 1.6 fsi - спрашиваете ! Буду рад помочь..
