Технология промывки эл.форсунок AUDI A4 1.8T AMB и др.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем CRASH-CARS, 1 окт 2009.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Вот это совершенно верно.
    Бывают случаи когда приезжает клиент и говорит типа мой, ему ну не надо проблема наверняка вдругом . Приходится найти беду , а потом мыть или нет уже спрашиваеш у него снова. И в итоге не моеш.
  2. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    :) Честность не оплачивается. Но я лично такие сервисы ценю и стараюсь обращаться именно туда... Так что для рекламы - правильный ход. А всех денег не заработаешь....
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Поэтому и клиентов много у меня. Эт точно всех не заработеш:D.
    Многие удивляються даже, когда найдеш дифект и все очень просто. Даже говорят и "развода небыло".
    Поэтому данная прочистка в гаражных условиях - это хорошо.
    Но ультразвук при правилном использовании лучше.
    Это мое мнение.:drunk2:
  4. andrey0306
    andrey0306 Bad e-mail
    14 ноя 2008
    171
    AUDI A4 (В5) 2.6 А
    Нужно ли соблюдать полярность при подключении форсунки?
  5. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    теоритически ничего страшного нет, но я не испытывал судьбу, и делал все строго по полярности :)
  6. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Пендоска A4/8E 1.8T (AMB) avant quattro 02г. RAV4L 2.0
    Форсунке все равно куда на нее + подать, а куда -
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    как бы да, но + и - на форсунке подписаны
  8. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    я на А6 1.8т делал такую процедуру,только карбюраторкой-изменений незаметил,потом промывал винсом через подключенный левый бензонасос(аналог установки)-тоже особо незаметил разницы,как машинка тупила немного так и после процедур тоже. так что ненадо думать что всем поможет. в каждом инд. случае нужно своё лечение. а просто туда лезть чревато. на счёт винса незнаю,вроде даже на офицальном сервисе в питере на стачек им промывают топливную систему,наверное помогает людям,только я видел свечи после 40 мин. промывки на стенде-они какие то в коричневом налёте. а офицалы утверждают что потом ненадо менять ни свечи ни масло,как думаете это правда?
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Масло может и не надо, а вот свечи прийдется.
    Кстати винс. Если им мыть каждые 10-20 тыщ, то да результ будет.А ели машина проехала 100 и более без чистки. То хоть мой хоть нет, результата можно и не добиться. Кстати видел как моет бензин на Шеловских заправках , винс отдыхает. Называеться вроде Shell V-Power
  10. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    на счёт замены свечей точно,поидее если они ещё нестарые всё говно же слететь должно с них или нет?
  11. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Там больше говна на них налетает при промывке:D, а слететь не успеет.
    Но можно и не менять, просто по трассе проехать так 30-50 км там все обгорит.
  12. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    понятно,а то хочу винсом на 2.7т промыть, а то на хх подтраивает немножко,на ходу всё ок!
  13. Слава медведь
    3 окт 2009
    685
    Я о том и говорю. Не всегда надо мыть. Хотя есть любители подвариться, моют всем подряд, без разбора. А ведь в половине (может и больше) случаев дело совсем в другой причине. Обычно промывку подгадывают к замене масла. А свечи, если свежие, то вкручивают старые и на них моют, если старые, то тоже под замену. На новых банках винса написано, что они изменили формулу и теперь не надо менять ни свечи, ни масло. Ей еще не пробовал мыть.
    А шеловских заправок у нас даже на карте края не найти. :) А как проверяли езультат, вытаскивали форсы до и после? Я без критики, просто интересно.
  14. IGOR AUDI 4
    IGOR AUDI 4 Bad e-mail
    20 янв 2010
    10
    AUDI A 4 1.6 1999г.в
    как снять форсунки и
  15. IGOR AUDI 4
    20 янв 2010
    10
    и где они находятсяюхочу ультразвуком пробить
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    блок цилиндров перфоратором пробей - прямо через радиатор
    1 человеку нравится это.
  17. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Парни а на 2.7т никто неснимал форсы? просто на 1.8т сам снимал продувал карбюраторкой,а на 2.7 там куча всяких шлангов-трудно там всю эту рампу снять то? без её снятия же форсы недостать
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    michфуд, в связи с чем аватарку поменял? глобальные перемены по жизни?
  19. desertino
    desertino Участник форума
    11 сен 2007
    305
    Пропеллер 218 пони
    Поддержу) Если не ошибаюсь форунки с керамикой ультрозвуком не моют:shock:
  20. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Yuri Iz Tuly сам рот закрой !!!
    Чистишь своими звуками, вот и чисть, а советы больно грамотные оставь при себе.
