Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Sergionimo
    Sergionimo Завсегдатай
    24 апр 2011
    839
    А5
    Под 19" у меня 255х35х19
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну все правильно,были на твоем роуде и такие диски 8,5JX18H2 ET20 (рисунок как на РС6)
    ты ж спрашивал,правда ли что на 17-х вылет 25? Тебе сказали что "правда" :)
    а в чем загвоздка то опять?
  3. Sergionimo
    24 апр 2011
    839
    А5
    Ухудшится ли управляемость...?
  4. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Не-не-не, я все понял.
    Но по ссылке, которой я дал, написано:
    Код:
    ДИСКИ
    Заводская комплектация
    на обе оси
    7.5 [COLOR="Red"]J17[/COLOR] 112.0x5 [COLOR="red"]ET20[/COLOR] dia57.1
    Вот это немного смутило :)
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну не знаю
    в официальной прогрмме на урода 4В семнадцатых дисков с вылетом 20 нету. А чё там кто пишет,я х.з.
  6. WWW0rm
    WWW0rm Завсегдатай
    2 июн 2014
    522
    S5 4.2 V8
    Ну чейта урод то :D
    Я понял, все таки больше верю людям здесь, чем на непонятных сайтах
  7. Sergionimo
    24 апр 2011
    839
    А5
    Не могу никак определиться, каие лучше взять для А5:
    Size 9,0x20 PCD 5x112 Offset 20 или
    Size 9,0x20 PCD 5x112 Offset 35
    оба вылета не подходят, стандарт 29...
  8. pipkoster
    pipkoster Участник форума
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    Пару страниц назад просил совета относительно 255/40/19 на А4, купил, поставил, шаркает по подкрылкам.
    Вопрос: налезет ли 245/35/19 на диск 8.5j и не будет ли шаркать??
    Помощь и ответы очень приветствуются :)
  9. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Налезет, шаркать не будет.
  10. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    А какой вылет дисков и какая подвеска?
  11. A.K.S.
    A.K.S. Новичок
    6 янв 2014
    50
    VW Golf 4
    Собираюсь ставить на A4 B8 (1,8 TFSI, 2008) 18-е колеса.
    Порекомендуйте какой вылет при какой резине (R18) оптимальны на данное авто?
    Вроде как изготовитель рекомендует:
    ET 38 (иногда попадается ET 47, на сколько допустимо его варьирование?)
    ширину диска 8
    с резиной 245/40
  12. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    38-40 хорошо будет. 47 я бы не ставил, зачем такие колёса утапливать? По резине тоже всё в порядке.
  13. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Штатный вылет ет47. Я поставил ет35 (ширина 8), мне нравится внешний вид, не слишком торчит, но в тоже время чуть агрессивнее стандартного варианта. Резина 245.
    Отправлено через Tapatalk
  14. A.K.S.
    A.K.S. Новичок
    6 янв 2014
    50
    VW Golf 4
    Всем спасибо за ответы!
    sparrow46, при таком уменьшении ET возрастание нагрузки на ступичные подшипники не критично? Как с управляемостью?
    Какой ЕТ все же является для размера 8/R18 и данного авто (A4 B8 2008 1,8 TFSI) золотой серидиной НЕ с точки зрения внешнего вида и управляемости (шире - понятно, и красивей и устойчивость выше), а с точки зрения нагрузок на узлы подвески (ступичные)?
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да ничего этим подшипникам не будет. На а5 стоят такие же подшипники, но штатный вылет идёт 26-29. И на а4 Allroad тоже самое.
    По управляемости: не думаю, что а5 управляется хуже, чем а4))
  16. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Правильные вылеты? Не, не слышал))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. A.K.S.
    A.K.S. Новичок
    6 янв 2014
    50
    VW Golf 4
    Не уверен! Сравнивать можно только авто с одинаковым кузовом/подвеской, одна подвеска спроектирована под один вылет, другая под другой.
    В этом смысле не уверен что сравнение с A5 справедливо, с а4 Allroad - возможно, но тоже есть сомнения так как подвеска там другая.
    Господа специалисты, поправьте если ошибаюсь и внесите ясность!
    Спасибо.
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Рычаги, поворотные кулаки и ступичные подшипники там одинаковые.
    Вылет дисков меньше из-за того, что у а5 шире крылья, а у урода стоят расширители арок. Стандартные диски от а4 просто утонули бы в арках.
  19. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Я так сильно не заморачиваюсь:) думаю, что если и есть вред от этого, то не такой он критичный.
    Управляемость.... ну как сказать, я думал что будет лучше на 19-х катках, но видимо подвеску 1BR только могила исправит:)))
    ПС: золотой серединой является штатный вылет:thumbup:
  20. A.K.S.
    A.K.S. Новичок
    6 янв 2014
    50
    VW Golf 4
    Спасибо, если все так - то суппер! При рАвной подвеске действительно должно быть все ОК. А у алроуда на пневмоподвеске по рычагам все так же? Только стойки другие?
    Хотя "рычаг" (в смысле физический рычаг приложения силы) при увеличении вылета увеличится, а следовательно возрастет сила сжимающая стойку, то есть машина чуточку подсядет. Но наверно это еле уловимые вещи и я излишне загоняюсь =) я прав, народ?
