Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    летом откатал на колесах от a6 c6, нормально встали.
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    это истина, на зиму надо ставить резину узкую в пределах разумного, чтоб уменьшить площадь снежного клина, чем шире резина зимой тем хуже управляемость будет на снежной каше.
  3. Aleks-63
    Aleks-63 Новичок
    15 ноя 2014
    1
    А7
    Разноширокие колеса на полном приводе
    друзья подскажите!!! можно ли поставить разноширокие колеса на ауди а7 ???
    одни говорят что полный привод не предназначен для такого!
    другие что там привод с изменяемым вектором тяги! пофиг ставь все будет нормально!
    кто что знает про примеры такого применения поскажите пожалуйста!!!:help::help::help:
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Но ты и в высоте потеряешь порядка 2 см, внешне будет, как заниженная приора и буксовать постоянно из-за узкой резины.
  5. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    кто нить ставил на С6 колеса 225/55/17? в штате написано 225/50/17
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Встают
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    даже 235\55 у некоторых встают
    только не понятно,зачем :shock:
  8. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    У несколько человек забирали 19 и 20 диски разноширокие воссены, никто не жаловался. Машина вроде у всех ровно ехала) Главное резину правное подобрать. По хорошему конечно одноширокие надо.
  9. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    парни
    такие параметры нормально на а6 3.2 седан 2006
    7.0jx17 ET46.0 5*112x57.1
    ??????:shock:
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да, нормально.
  11. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    8.5jx18 ET32.0 5*112x66.6
    а вот такие параметры как на а6, норм, или совсем плохо???
  12. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Норм зло смотреться будут, если у вас а6 4f то 4 кольца еще надо 66,6 -57,1
  13. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    зло это как?
    резина там 255-45
    зима
    :hi:
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    От а7 колёса? Могут цеплять за арки.
  15. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Парни вопрос
    Если сейчас поставлю колеса от а7 -7 рукавов- 8.5/18/ет32, мне нужны более длинные болты??? Сейчас стоят от а6 оригинал 16 размер....
    И на сколько отличается 9.0/19/ет30 на сколько больше они будут шире или на сколько больше будут выпирать ближе к арке? Ну по сравнению с теми что выше
    Спасибо!!!
  16. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Да, от а7
    Летом были 9.0 Ет 30, 19 размер- норм было....
  17. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Смотри:
    8.5*25.4-32=183.9
    9*25.4-30=198.6
    198.6-183.9=14.7
    Получается 19 колёса больше выпирают наружу на 14.7мм
  18. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    Спасибо тебе! А какое цо у колес от а7, про которые выше писал??? Кольца нужно купить, а какие не знаю...
  19. _StaSyan_
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Не уверен,но думаю 66.6
  20. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Неправильно ты дядя Фёдор бутерброды ешь...(с):D
    Вылет - это расстояние от центра диска до посадочной плоскости. То есть при вылеть равном 0, посадочное место находится ровно посередине диска. Если вылет больше 0, то посадочное место сдвигается наружу, тем самым уводя сам диск внутрь и наоборот, при уменьшении ЕТ, диск начинает выступать из арки.
    В нашем случае:
    8.5*25.4/2-32=75,95
    9*25.4/2-30=84,3
    84,3-75,95=8,35
    Получается, что предыдущие колёса торчали на 8,35 мм сильнее, но надо не забывать про ширину и высоту резины.
    Кстати, штатные 8jx18 ET48:
    8*25,4/2-48=53,6
    75,95-53,6=22,35
    Значит колеса от а7 выступают на 2,235 см дальше, чем штатные.
