Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Раскалывается при сильном ударе как раз литьё, а ковка гнётся!
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Давайте закончим с оффтопом :)
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Все наоборот
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Просто ковка, как раз изготавливается с помощью сильного удара. И читал результаты тестов Авторевю (лет нцать назад), там проверяли прочность дисков и лопалось именно литьё от сильного удара, а ковка гнулась.
  5. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Ну да,точно,у меня 195/95/15 YOKOHAMA A-drive (AA01)
    RACING WHEEL H-216 R15 6.5 5/112 ET 35 d73.1
    Все штатно по-заводски
  6. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Наверное 195/65/15?
  7. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
  8. Максим !!!
    Максим !!! Bad e-mail
    22 июн 2011
    58
    А7 2,8 Q 11г.
    Просветите плиз на а7 хочу взять диски мак или ози все параметры совпадают кроме центрального отверстия на аводье оно 66,6 на понравившихся дисках в одном случае 66,4 в другом 70,1 (на этот размер предлагаю кольца проставочные пластиковые). На сколько это надежно и что делать в первом случае не будет ли бить руль и др ???
  9. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Про первый случай можешь забыть(у тебя 66,6 а там как ты говоришь 66,4-не налезут тебе на ступицу),а во втором ставь с кольцами и не парься(почти на все диски они нужны но мало кто про них знает)
  10. Максим !!!
    22 июн 2011
    58
    А7 2,8 Q 11г.
  11. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Хочу внести поправочку))))
    Проставочные кольца регулируют вылет, а эти кольца называются центровочными.
  12. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    По-моему проблему можно решить двумя-тремя движениями мелкого надфиля по кругу. 0,1мм снять это совсем чуть чуть... Если уж так нравятся диски.
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Только потом лучше свыше 80 не разгоняться!:laugh:
    Долбить будет!
    ЗЫ Мона ещё кувалдой вбить.:rofl:
  14. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    #254 Илья48, 27 июн 2011
    Почему долбить то будет????? Это же не с 57,1 растачивать. Вы пробовали лично? Долбит? Вот пластиковые центрующие кольца как раз на большие диаметры и не рекомендуют в хороших магазинах шин-дисков.
    Вы себе представьте 0,1мм. Это два круга сделать внутри отверстия круглым напильником.
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Если после двух кругов напильником с диска снимется 0,1мм, то таким дискам место в серванте, а никак не на машине, тем более с нашими дорогами. Вы уверены, что получится снять равномерно по 0,1мм с каждой стороны, а не 0,15 с одной и 0,05 или 0,2 с другой? Без токарного станка по моему нереально!
  16. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Ну не буду спорить, но кмк с алюминия легко можно снять 0,1мм. Можно промерить с помощью штангенциркуля.
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Штангенциркуль может показать сколько всего было снято, но ни как не сможет определить по центру ли получилось ваше отверстие. Потому, только к токарю.
  18. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    #258 Tolik35RUS, 27 июн 2011
    Ты лично это пробовал? Я вот стачивал и поверь тебе надоест эти движения делать(часа 2-3 пропилишь) или можно неравномерно снять-тоже проблемы будут.И снимать в данном случае нужно 0,15 мм т.к. 66,6 отверстие на 66,6 ступицу не натянешь
  19. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    Конечно побовал. Точили брату на 206 пыжик 15" всмпо. Не помню какое там до этого было ЦО (по-моему 63,4) но точили до 65мм. Сначала круглым напильником, а потом дрелью с наждачкой. Отлично получилось. Не жалуется. Может на бОльшие диаметры будет и критично, но у него ничего не бъет.
  20. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Повезло удачно сточили,существует "куча" обратных примеров.Кстати как с проставками диски ставили?
