Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Общий размер колеса тогда неправильным будет.
    Подходит тока 215-50/17
  2. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    #2682 Kmf, 14 сен 2015
    Всем доброго времени суток.Подскажите мне владельцы а4 б8 кто что ставил на зиму ( только с шипами ).У меня стоял бридж без шипов, так я не знал что с этим "Г" сделать (да и вообще я невзлюбил липучку, стояли на многих авто) , в итоге продал её. Щас приближается зима и хочется иметь представление что лучше воткнуть и какой размерности лучше? Стояли 225/50 r17 , вот думаю воткнуть 235/45 , что скажите? Хочется чтоб резина не цепляла на штатных дисках (звезда), была чуть пошире и повыше. Думаю gislaved nf 100 поставить , отзывы хорошие.
  3. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    А что подразумевается под общим размером колеса?) Уходить от штатных размеров всегда можно
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А смысл? Профиль будет чуть ниже (а тебе надо наоборот повыше), да и на зиму лучше резину поуже
    Вроде на твою машину 225\50\17 штатный размер. Может не мудрить и взять такой же?
  6. consolko
    consolko Новичок
    29 авг 2015
    17
    A4/B8 FL 2.0t
    Спасибо за ответ! А торчать не будут? Честно уже давно не заморачивался с дисками) а тут для зимы надо 18шки взять, а то 19 слишком жирно.. :D
  7. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    #2687 AEZ-RS, 15 сен 2015
    Все нормально будет) Я на 19 зимой ровно неделю проездил, поставил 18
  8. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Вообще без проблем встают с штатными дисками. Особенно разница ощущается при заезде на бордюр:thumbup:
  9. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
    #2689 Kmf, 15 сен 2015
    Ну а резину кто какую ставить? Мне кстати интересно 225/55 r17 у меня тоже не будут цеплять?
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    По резине, каждому своё нравится.
  11. Kmf
    Kmf Новичок
    5 авг 2014
    45
    A4 B8
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Нет, не будут
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Парни никто не задумывался почему на B7 идет такая путаница с размерами колес, вот на моем предыдущем аванте 1.8т квака на палке рекомендуются шины с совершенно разным общим диаметром колеса
    Получается что сам производитель вносит путаницу!
    Общий размер колес как видим разный
    Изменение показаний спидометра Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 98.4 км/ч: на 1.7% меньше
    Изменение клиренса -5.5 мм
    Зачем так делать??? :shock:
    На 2.0T уже только 235-45 17
  14. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Вы сами себя запутываете, что изменится если вы уклонитесь от штатного размера?? Спидометр будет отличатся на 2 км в час? Клиренс меньше?
  15. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Коллеги, добрый день!
    Меня интересует вопрос по поводу вылета дисков для А6 С7. Оригинальный вылет в случае дисков на R17, это ET39. Планирую купить диски на R18. В оригинальном диске от А6 С7 вылет на R18 тоже ET39 и рекомендованная резина 245/45.
    И вопрос - а можно ли рассматривать в R18 размере диска и в таком размере резины 245/45 вылет в районе ET43 или ET45 ? Поскольку рассматриваю вариант приобретения оригинальных дисков от А4 или от Allroad.
    Дело в том что машина на гарантии и не получится ли так, что дилер потом откажет в гарантии?
  16. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    на a4 b5
    Шины: 215 45 r18 подойдут?
    параметры диска: et37 r18x8j
  17. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    Мешать ничего не должно. Диски встанут, запас чтобы поставить 215 45 18 есть.
    P.S.
    резину я бы 225 40 18 посмотрел
  18. kolyakolyaba
    kolyakolyaba Новичок
    12 янв 2012
    5
    А6avantAKEquattro
    Всем привет. Вот почитал, и вроде бы должно встать, мож ошибаюсь..? Поправьте:
    А6 "00 avant+quattro, есть в наличии комплект зимы 216/65, хочу влепить на стоковые диски(5х звезда). Влезут? А тереть? А при загрузке? И ещё, а полном и моно приводе вылет одинаковый??
  19. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Есть хорошее предложение по новому фалкену в этом размере просто) ну и на зиму повыше чуть машина будет
  20. AEZ-RS
    AEZ-RS Завсегдатай
    12 сен 2009
    606
    S6 5,2, M5 F10
    На зиму правильный размер тогда, лучше повыше и поуже :rock:
