Вчера видел А4 B5 на резине 215/55/17-зазора между резиной и аркой почти нет,до верхнего рычага просвета почти не видно.Можно считать по высоте этот размер для данного автомобиля максимальным
Ребят - что-то полная непонятка. Пришла пора менять диски. Сейчас стоят такие (купил с машиной): 7" R16 ET35 с резиной 205 55 Слава российским дорогам, благодаря которым, автоиндурстрия в этой стране всегда будет процветать. Собственно вопрос: Штатный типоразмер на мой сарай - 195 65 R15 ET45. Во многих шинных калькуляторах рекомендуют с увеличением радиуса ставить вылет ET 30. Што характерно - на каждом сайте по продаже шин свои рекомендации - причем с немаленькими разбросами. Подобрал диски R16 ET45 ширина 7.5 - что скажете ? Поиск к сожалению опять-же даёт противоречивую информацию. Кто во что горазд (((
Вообще штатные 16-е диски имеют следующие параметры: 1. дорестайлинг - 7jx16 ET45 2. послерестайлинг - 7jx16 ET42 3. 4,2 V8 - 8jx16 ET35
Спасиб )). А всётаки с вылетом - к чему стремиться ? А то 30 и 45 немного далековато друг от друга. И при ширине диска в 7,5 - что из неприятностей может быть ? Чего бояться ?
1. Из арок вылезать будут с таким вылетом, а так ничего страшного. 2. При ширине диска 7,5 - резину бери 225/50 или 225/55, а то 205-я домиком встанет.
я резину планирую старую оставить - 205 55. Тоесть, получается с такой резиной диски 7,5 лучше не брать ?
Внимательный читатель, в первом сообщении темы увидет ссылку http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php И не будет задавать лишних вопросов Да и сам образуется.
Визуально не подходит А то народ так с нашей странички инфу подцепит и ... будет тереть... Надо наверняка А то что в допуске, это понятно Просто он сам бы мог посмотреть и ответить на свой вопрос
был я там - куда, дяденька, Вы меня послали Но ничегошеньки не понял )) а потом почитав, что форум, что кучу сторонней инфы пришёл к выводу - раз везде всё написано по разному - лучше уж спросить. Вернее будет.
Ребят - прошу не ругать. Но с этими дурацкими типоразмерами меня чтото клинит.... Вот например про эти варианты что скажете ? http://koleso.auto.ru/sale/88912162.html http://koleso.auto.ru/sale/90442362.html И не совсем понятно - диаметр центрального отверстия для С5 2,4 98г. - какой должен быть ? Гдето написано 66,6, гдето другие цифры ...
Машина Audi A6 C6 2.7 TDi quattro с дисками 7Jx16 и шинами 225/55/16, подвеска стандартная, установлены локера. Поставил брызговики, планирую ещё поставить алюминиевую защиту картера поверх штатной пластиковой, однако уже сейчас расстояние от земли до защиты 125 мм. На зиму хочу немного приподнять машину, сохранив возможность летом ездить с низким клиренсом, так что не хотелось бы ставить пакет "плохих дорог". Поэтому планирую купить резину 215/65/16 Hakka 7, из-за чего диаметр колеса увеличится на 32 мм. Есть несколько вопросов: 1. Не будут ли колеса задевать локера? 2. Какие последствия для подвески и ступичных подшипников могут быть от эксплуатации данного типоразмера шин? 3. Из-за увеличения диаметра колес нужно ли проводить адаптацию или же просто ездить, мысленно учитывая то, что показания спидометра будут ниже на 5%, чем реальная скорость? 4. На какое давление накачивать шины? На лючке топливного бака, естественно, информации по данному типоразмеру нет. 5. Есть ли у кого-нибудь опыт владения шинами Hakka 7, интересует в сравнении с Goodyear UG Extreme и Michelin x-ice north?
