Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Koroleva!
    Koroleva! Новичок
    13 ноя 2016
    14
    #2981 Koroleva!, 19 ноя 2016
    Благодарю! Я уже выбрала в Питере, предварительно промониторив в т.ч. и Москву. Остался вопрос с дисками и резиной, т.к. на 20-ках не хочется зимой катать. Вы где брали колеса?
  2. Рамиль)
    Рамиль) Новичок
    5 ноя 2016
    13
    Резина у меня липучка бриджсон близак v-2, 4шт.-32т.р.,Диски оригинал 5 спиц титан 4шт-80т.р.
  3. Innuenze
    Innuenze Новичок
    19 янв 2017
    29
    A4 TFSI Quattro 2005
    Народ подскажите. A4 B7 2005 год, 16 диаметр. Нормально 205/60 встанут? С ними машина вроде как на 5мм повыше будет. Сейчас 215/55 стоят.
  4. andrewyea
    andrewyea Новичок
    21 янв 2017
    1
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: на машине A6 C4 стоят диски 7,5Jx16H2 ET45 5/112 для них минимальная шина должна быть 215 55 r16. Рекомендуемый размер резины 225/55 R16. макс 235
    Я поставил минимальный 215 55 r16 потому что если больше ,то будет цеплять рулевой наконечник, но даже при таком размере расстояние между колесом и рычагом минимальное, 2-3мм. Езжу так уже 2 сезона, вроде ничего не цепляет, не трет при поворотах.как думаете можно так ездить или стоит сменить диски с меньшим вылетом(на оригиналы)? Нагрузка на подвеску, (рычаги), ступичные подшипники, с такими дисками и шинами возрастает? И если поставить например на диски шины 205 55 r16 которые ниже минимально допустимых под этот диск, что будет тогда?(домиком)?и на что это повлияет? заранее спасибо
    вот такие диски http://www.auto-plus.com.ua/audi/product/1276
  5. Rozdestvo
    Rozdestvo Новичок
    8 янв 2017
    46
    A6 C7 Avant 3 TDI
    подскажите пожалуйста, встанут диски 4G0 601 025BF
    8J x 18 5/112 ET39 D 66.6
    на Audi Allroad C7 ? и с какой резиной? Смущает вылет.
  6. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Нормальный вылет. Встанет без проблем.
  7. Конг
    Конг Участник форума
    6 янв 2017
    138
    Ауди а4 б7
    Здравствуйте ауди а4 авант б7 .какой вылет минимальный и максимальный.диска можно поставить на резину 205/60/16 спасибо.
  8. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Первую страницу открой.
  9. Конг
    6 янв 2017
    138
    Ауди а4 б7
    Там 45 а еще что налезет без последствий
  10. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
  11. Конг
    6 янв 2017
    138
    Ауди а4 б7
    Спасибо.
  12. Андрей_q5
    Андрей_q5 Живу я здесь
    26 янв 2017
    2.225
    Привет, а где диски брал? Сейчас в аналогичном поиске, лето на 20", зиму на 19"
  13. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Добрый вечер, на дисках стоит летняя резина 225/55 R16, надо менять, встанет ли резина 215 55 r16 и как это может отразиться А4 B8
  14. Sergallroad
    Sergallroad Новичок
    28 дек 2011
    47
    Нижегородская обл.
    Ауди s4 b8
    Одноклубники подскажите на Ауди а4 b8 fl s line влезут ли 255/40/19? С салона шли 255/35/19.
  15. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Клиренс меньше станет. Зачем меньше штатной то ставить? Одежду же не носишь на два размера меньше? )))
  16. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Насколько увеличится размер колеса можешь посмотреть здесь http://tyres.spb.ru/tirecalc , а вот влезет или нет это вопрос. )
  17. Sergallroad
    Sergallroad Новичок
    28 дек 2011
    47
    Нижегородская обл.
    Ауди s4 b8
    Помогите! Кто ставил 245/45/18 на Ауди а4 б8 s line, нашел что народ ставит и не трет, но не указана подвеска.
  18. Sergallroad
    Sergallroad Новичок
    28 дек 2011
    47
    Нижегородская обл.
    Ауди s4 b8
    На Ауди а4 b8 встают с запасом 245/45/18, сегодня с а6 перекинули - все ровно, правда вид как у джипа...
  19. McClane
    McClane Новичок
    30 мар 2016
    72
    A4/B5 1/8T 99г.
    Всем доброй ночи, подскажите , хочу взять колеса 8x17 et35, встанут ли? И какую по размерности лучше взять резину, авто а4б5 1.8т
  20. ArtemArturovich
    ArtemArturovich Новичок
    7 ноя 2016
    2
    Здравствуйте, на а6 с5 2.5tdi 2004г.в хочу поставить диски с q5 7J ET37 R17, нормально встанут и какую резину покупать 225/50? Как бублик не будут?
    Спасибо
