Камрады, вопрос по допустимой ширине шин относительно ширины диска. Имеются диски (оригинальные роторы) R20 шириной 8,5 дюймов, что стало быть = ~ 215 mm Подбираю на них летнюю резину. В интернатах пишут, что минимальная ширина шины на него - 225 mm., оптимальная 234-245, а максимальная 255 mm. По ряду соображений хочу поставить именно узкую резину. У кого есть практический опыт: - нормально ли сидит шина 225mm на диске 8,5J (Роторы)? - какие технические последствия может повлечь за собой выбор в пользу минимального допустимого значения от оптимального? И в качестве PS Пересмотрел шины в диапазоне от 225/30/R20 до 255/35/R20 разных производителей. Это нормально, что у них класс сопротивления качению E , а иногда встречается даже F?
Более узкая резина даст более низкую посадку авто, не говоря о том что профиль резины в миллиметрах у вас будет, так же, ниже. Отсюда более жесткая езда, как минимум. Узкая резина хуже сопротивляется качению, чем широкая. Это просто физика.
Более узкая резина , - да даст более низкую посадку авто. Ширина меньше = высота при сохранении той же величины профиля = тоже будет меньше. Тут всё понимаю и полностью согласен. Ммммм но вот продолжение - я не совсем понял. Уточните пожалуйста. Еще я тут небольшую калькуляцию запилил. ширина * профиль = высота шины в мм 235 /30 = 71 mm 245 /30 = 74 mm 255 /30 = 77 mm 225 /35 = 79 mm 235 /35 = 82 mm 245 /35 = 86 mm 255 /35 = 89 mm Может быть я неправильно считаю? Или может считаю мелочевку? Но по этим подсчетам я остановился на варианте 225/35/R20. Не широкие ( = низкое сопротивление при качении), но при этом шины не такие низкие по профилю. Поправьте если я заблуждаюсь. Благодарю.
благодарю а есть источник какой-то? а то я тупо нагуглил вот так и все в один голос кричат, что размеры именно от 225 через 235 до 255
Золотые слова. Не нужно заниматься самодеятельностью, если нет желания найти много проблем лишних там где их нет.
Кстати, интересный теоретический вопрос. Существует множество визуальных шинных калькуляторов. Например как вот этот. Но вот что привлекло мое внимание. При изменении в калькуляторе значения ширины диска, например, с 8 на 10, то такие параметры как "высота профиля" и "внешний диаметр колеса" почему-то остаются неизменными. В моем примере это 74 мм и 655 мм соответственно. Если на пальцах, то в моем представлении, это примерно выглядит как будто мы сжимаем и разжимаем буханку хлеба, в результате чего "шапка" (горбушка) должна становиться выше или ниже (меняться высота профиля). Это косяк подобных шинных калькуляторов или же при изменении ширины диска с высотой профиля шины действительно ничего не происходит?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, подойдут ли диски оригинальные 19' от Ку5 рестайлинг на новую Ку5? Спасибо!
Всем привет! А6 С6 2010 года Штатный размер 225/50R17, но то что есть сейчас в магазине в этом размере с индексом нагрузки 94, альтернативно смотрю 225/55R17 у них с индексом все отлично 101. Вопрос, можно ли заменить 50 на 55? Планирую купить, понятное дело, все 4 колеса...
